Renault Laguna 2006 2.0 kaufen?
  • gerry26
  • 11. Oktober 2015 um 10:08
  • gerry26
    Hallo, habe mich gerade hier registriert weil ich mir eventuell einen Renault kaufen werde. Nun wollte ich eigentlich nur wissen ob der Renault okay ist. Fahre zur Zeit noch einen Golf. Auf was muss ich bei einem Renault Laguna 2006 2.0 mit 204 PS achten? Der Renault hat 32704 km, Leder, eigentlich alles außer Navigation. Habt ihr vielleicht Erfahrungen und Tipps für mich? Danke schon mal
    Mfg.Gerry
    • 11. Oktober 2015 um 10:41
    Ich habe den Laguna 2 Phase 2 Bj. 2006, 2.0 mit Turbo. Bin mit dem Auto bis jetzt sehr zufrieden. Kleinere Reparaturen hier und da sind wohl Standard. Letzte größere Aktionen waren Spurstangen und Köpfe und letzten Monat die Hinterachslager.
    Ansonsten bis jetzt Teu teu teu. Andere, haben da wohl diverse andere Probleme.
  • gerry26
    • 11. Oktober 2015 um 11:02
    Hallo, danke für deine Antwort. Ich denke mal bei dem Kilometer stand kann man nicht viel falsch machen. Sieht im Innenraum aus wie neu, Service wurde immer bei Renault gemacht. Außen bis auf ein paar kleine schramen ganz in Ordnung. Nur Batterie ist hinüber. Kann man die eigentlich selber tauschen oder muss ich das machen lassen? Weil bei meinem 3er Golf habe ich nicht so viel elektronisches Spielzeug, wie elektrische Sitze oder Keyless go. Zu dem Keyless Ding muss man diese "Karte" immer in den Schacht einstecken oder reicht es wenn die Karte z. B in der Hose oder Jacke ist? Danke
    Mfg Gerry
    • 11. Oktober 2015 um 11:35
    Batterie kannst du selber Tauschen. Musst nur die Fensterheber neu anlernen. Jeweils einzeln bis zum Anschlag runter und hoch fahren. An den Anschlägen immer so gut 3 Sek. halten. Vorher noch den Radio Code besorgen. Den kann dir aber Renault auch aus der Fahrgestellnummer rausgeben. Ist in der Regel kostenlos. Ja Schlüssel kannst du in der Tasche lassen. Musst ihn nur rausnehmen, wenn du die Hose in die Waschmaschine steckst. :D Hab ich fasst geschafft!
    Ja und der ist ja wirklich noch fasst neu. Hoffe das alles io. ist, dann macht der Laguna schon spaß.
  • gerry26
    • 11. Oktober 2015 um 11:49
    Super danke, jetzt muss nur noch der 1 Dezember kommen. Dann ist Geld am Konto. ;) Mfg Gerry
  • Ruprecht47
    • 11. Oktober 2015 um 12:04
    Wenn Baujahr 2006 wird er im nächsten Jahr 10 Jahre. Ich glaube dann wird der Zahnriemen fällig. So war es bei mir. Entweder alle 5 Jahre oder alle 100 o. 120 tkm. Vielleicht noch Spielraum für die Preisverhandlung. Ansonsten kannste nicht viel verkehrt machen. Der Spritverbrauch liegt sicherlich natürlich deutlich höher als beim Golf.
    Viele Grüße
    Ruprecht
  • Jan + Niclas
    • 11. Oktober 2015 um 12:47
    Radio Code steht im neuen Fahrzeugbrief.
  • gerry26
    • 11. Oktober 2015 um 13:34
    Noch gehört mir das Auto nicht, nur mal gestartet mit Starthilfe wegen Batterie. Der Wagen ist in der letzten Zeit bei uns am Parkplatz gestanden. Im Auto ist vom letzten Service der Bericht gelegen, darin stand Ölfilter etc getauscht und bei nächster Zahnriemen wechsel steht nächster Wechsel bei 130000 oder so. Der Wagen gehörte von meinem Chef der Frau und sie ist wenig gefahren. ;)
  • Ruprecht47
    • 11. Oktober 2015 um 18:11
    Der Wechsel des Zahnriemens ist nicht nur von der Km-Leistung abhängig, sondern auch das Alter spielt eine Rolle. Der Wechsel ist fällig, je nach dem was früher eintritt.
  • Ghostrider1982
    • 12. Oktober 2015 um 08:03
    Ist ja in erster Linie auch eine Preisfrage.
    Was soll der Laguna denn kosten?
    Warum hat der Wagen in 10 Jahren erst so wenig km gelaufen?
    Zahnriemen ist auf jeden Fall überfällig (120000 km oder 5 Jahre)!
    Beim Zahnriemenwechsel würde ich auch gleich mal die Kurbelwellen Riemenscheibe begutachten lassen und diese ggf mit wechseln lassen (wenn sie Dir verreckt wirds teuer)
    Anfällig beim Laguna sind auf jeden Fall die Spurstangenköpfe , Hinterachslager, Elektronikkleinigkeiten sowie die Keycards nebst Kartenlesegerät.
    Bremsen sind von den Kosten her auch nicht zu verachten falls sie mal komplett Fällig sind mit Scheiben.
    Ebenso musst Du Dir im klaren darüber sein das der 2,0 T sicher kein Spritsparwunder ist. (10 - 11 l solltest Du einkalkulieren bei gemäßigter Fahrweise)
  • gerry26
    • 12. Oktober 2015 um 10:27
    Hallo, warum so wenig Kilometer kann ich nicht sagen. Preislich sind wir im Moment bei 3500€. Denke das ist ein guter Preis. Mfg Gerry
  • gerry26
    • 13. Oktober 2015 um 19:38
    Eine Frage hätte ich noch. Mit wieviel muss ich bei einem Zahnriemen wechsel rechnen? Danke Mfg Gerry
  • Ghostrider1982
    • 13. Oktober 2015 um 19:42
    Kommt drauf an ob du es bei Renault machen lassen willst oder in ner freien Werkstatt.
    Also bei Renault hab ich für den Wechsel des Zahnriemens + Wasserpumpe + Keilriemen und aller Rollen knappe 800 € bezahlt
    Sollte die Riemenscheibe auch fällig sein auf Grund des Alters, dann kommen nochmal gute 300 € dazu
  • gerry26
    • 4. November 2015 um 20:05
    Hallo, könnt ihr mir eine Batterie empfehlen? Die Batterie was zurzeit verbaut ist hat folgende Daten : 12V/60Ah/600Ah EN original Renault
    Danke
    PS: hat vielleicht jemand die Maße von der Batterie zur Hand?
  • Multiman
    • 4. November 2015 um 20:27
    Ich hab die hier verbaut vor 3 Tagen verbaut
    http://www.ebay.de/itm/170966387387
    Verlangt kein Pfand, erst nach 14 Tagen in der Zeit kann man sich darum kümmern nen Entsorgungsnachweis zu bekommen.
    Zwei-Räder:
  • gerry26
    • 17. November 2015 um 17:59
    Hallo, habe jetzt die Batterie getauscht. Nun ist mir aufgefallen wenn ich anfahre die Handbremse automatisch löst, was mir ein bisschen seltsam vor kommt wenn ich den Motor abstelle leuchtet die Handbremsleuchte auch wenn ich aus dem Auto aussteige. Leuchtet die Handbremsleuchte immer nach? Wie kann ich das Automatische licht wieder aktivieren? Habe das mal irgendwo gelesen aber weiß nicht mehr wo. Danke für eure Hilfe
    Mfg.Gerry
    • 17. November 2015 um 18:25
    Ja Leuchte am Hebel und Leuchte in der Armatur, leuchten noch eine weile nach. Die Lichtautomatik schaltet man an und aus, in dem du den Lichtschalter 2 mal hintereinander an und aus machst. Hast du eine Wischautomatik, schaltet man diese auch so am Wischerhebel an und aus.
  • gerry26
    • 17. November 2015 um 18:53
    Vielen Dank, werde ich morgen mal testen. Danke Mfg Gerry
  • gerry26
    • 7. Dezember 2015 um 16:53
    Hallo, seit einer Woche fahre ich jetzt den Laguna. Bis jetzt sehr zu frieden, nur der Metall Schaltknauf ist sehr sehr kalt. ;) Danke nochmal für eure Hilfe
  • Jan + Niclas
    • 7. Dezember 2015 um 17:40
    gibbet dafür noch keine Heizung? Grin_Smiley
