Hoher Verbrauch 2.0T
  • LagunaMV
  • 28. September 2015 um 20:00
  • LagunaMV
    Hallo Gemeinde,
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ?(
    Mein Laguna 2 ph2 (204PS) hat einen durchschnitt's Verbrauch von 14,2l in der Stadt.
    Es ist ein bisschen sehr viel oder was meint ihr :/
    Lambdasonde ist vorkurzem neu gekommen.
    Was können Ursachen für diesen Verbrauch sein ?
    Gruß Nico
  • Ghostrider1982
    • 29. September 2015 um 07:35
    Guten Morgen Nico,
    also 14,2 ist tatsächlich ein bisschen sehr hoch.
    Ist das denn der Verbrauch,welcher vom Bordcomputer angezeigt wird oder hast Du es real überprüft?
  • LagunaMV
    • 29. September 2015 um 08:27
    Guten Morgen,
    Also der BC zeigt 14,2 an & es tatsächlich der reale Verbrauch :/ ca 0,2-0,4l Differenz beim nachtanken.
    Trotzdem sind 13.8l immer noch sehr viel :/
  • Ghostrider1982
    • 29. September 2015 um 08:39
    Das stimmt wohl.
    Fährst Du Deine Lagune denn nur in der Stadt oder sieht er auch mal die Autobahn?
  • LagunaMV
    • 29. September 2015 um 08:52
    Überwiegend Stadt, ca 1-2x Monat Autobahn Dann aber meistens auch richtig. Das letzte mal waren knapp 700km, ich bin der Meinung das er danach weniger verbraucht hat..
    Kann es evtl an einem einspritzventil liegen ?
  • Ruprecht47
    • 29. September 2015 um 11:05
    Es ist leider so. Turbo läuft und Turbo säuft. X(
    Ich verbrauche im reinen Kurzstreckenbetrieb knapp 12 Liter. Auf langen Strecken geht der Verbrauch auf unter 9 Liter zurück bei flotter Fahrweise, aber keine Raserei.
    Das mit nur 170 PS und Automatik.
  • Ghostrider1982
    • 29. September 2015 um 11:41
    Ich fahre den 2,0 T ebenfalls mit 204 PS und überwiegend im Stadtverkehr.
    Bei mir liegt der Verbrauch im Stadtverkehr bei maximal 10,5 l
  • Roland 21 Turbo :)
    • 29. September 2015 um 12:14
    Hi.
    Ich habe auch den 2.0T mit 204PS. auf meinen 19" Felgen (235er) verbrauche ich 10 bis 11 Liter kommt drauf an ob mehr Stadt oder mehr über Land/Autobahn. Durchschnittlich fahre ich mehr in der Stadt (ca. 55%) und dann habe an der Tanksäule meistens 10,5L/100km stehen.
    Im Winter mit den Originalen 225/45/R17 komm ich auch oft unter 10 Liter.
  • LagunaMV
    • 29. September 2015 um 13:00
    Mit euren Verbrauch von 10-11l wäre ich mehr als zufrieden.. Aber davon bin ich noch weit entfernt :-/
    Habt ihr denn Ideen woran das ganze liegen könnte ?
    • 29. September 2015 um 18:26
    Ich fahre einen 1.8L mit 120 PS und hatte auch einen viel zu hohen Verbrauch bei 12-13L. Da ich mit TÜV dran war hat man da eine defekte Lamdasonde festgestellt und nix mit Plakette. Musste erst Lamdasonde wechseln lassen und noch mal zum TÜV. Danach war auch der Verbrauch auch wieder normal bei 8-9Liter.
  • LagunaMV
    • 29. September 2015 um 21:33
    Die Lamdasonde wurde vor 4 Wochen getauscht, trotzdem keine Besserung
  • apopesc
    • 30. September 2015 um 13:00
    Zieht er denn ansonsten sauber durch?
    Kat i.O?
    Falschluft?
    LMM sauber?
    Sprit und Luftfilter?
    Luftdruck und Art der Reifen?
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • LagunaMV
    • 30. September 2015 um 14:35
    Ansonsten keinerlei Probleme, zieht sauber durch.
    Kat ist i.O
    Falschluft zieht er auch nicht.
    LMM & Luftfilter sauber
    Getankt wird Ultimate 102
    Und reifen sind 225/45 R17 Continental Runflat rundum Ca 2,3bar
    • 30. September 2015 um 17:14
    LMM beim F4RT...?
    Den zeigste mir bitte ;)
    • 30. September 2015 um 17:54
    Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich fahre einen Laguna 3, und wenn ich nicht bis zum 6.Gang durchschalte, dann säuft meiner noch mehr. Und das mit nem Sauger und nur 140 PS. Ich hab immer den BC auf Momentanverbrauch an und achte nicht auf die Schaltanzeige, denn die stimmt sowieso nicht.
    Es kann natürlich auch was defekt sein, aber die Fahrweise macht auch viel aus.
  • LagunaMV
    • 30. September 2015 um 18:58
    • Ja da magst du recht haben "knicke" Aber wenn ich hier im Forum höre das hier einige ihren Laguna mit 10-11l fahren in der City dann frag ich mich was ich falsch mache wenn kein Defekt vorliegen sollte
    Werd jetzt wie folgt vorgehen:
    • Heute neue Zündkerzen verbaut, wenn das nicht hilft
    • Einspritzventile prüfen lassen
    • 2. Oktober 2015 um 11:19
    Ich wundere mich auch immer über manche Verbrauchsangaben. Wenn ich z.B. den Tempomat auf der Autobahn auf 130 km/h stelle, steht bei mir eine 11 im BC, andere geben einen Verbrauch von 8 oder 9 Litern an. Da komm ich nie ran.
    • 3. Oktober 2015 um 12:07
    Was wiegt der 3er denn mehr als der 2er ?
    Das ist ja schockierend was für Verbräuche da raus kommen o.o
    • 4. Oktober 2015 um 10:42
    Kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein völlig anderer Motor als beim 2er. Und der 5. Gang ist viel zu kurz übersetzt. Bei mir hier ham se die E85 Tanke weggenommen, deswegen muss ich leider nur mit Super fahren. Ich hoffe ja, dass ein anderer Betreiber jetzt die Kraftstoffsorte übernimmt, ansonsten traurig traurig Landeshauptstadt. Bei E85 nimmt er zwar noch ein Liter mehr, aber dafür kostet der Liter auch nur 1,08 €.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (4. Oktober 2015 um 10:47)
  • LagunaMV
    • 7. Oktober 2015 um 10:45
    Fazit mit den neuen Zündkerzen
    Habe jetzt knapp 350km in der City zurück gelegt und Verbrauch liegt bei ca 10,8 - 11l
    Bin damit mehr als zufrieden
    Schon Wahnsinn wie verschlissene Zündkerzen, sich auf den Verbrauch auswirken.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
