Kupplung trennt nach Getriebe wechsel nicht richtig
  • vw35i
  • 29. August 2015 um 12:12
  • vw35i
    brauche mal wieder eure Hilfe.
    Habe gestern bei meinem Laguna 2 2.2 dci das Getriebe und Kupplung mit Ausrücklager getauscht.
    Nu habe ich folgendes Problem:
    Die Kupplung trennt trotz mehrfacher Entlüftung nicht richtig.
    Also wenn Motor aus ist bekomme ich alle Gänge rein.
    Wenn Motor läuft keinen.
    Auf dem Pedal ist druck drauf beim treten meine aber irgenwie zu wenig, meiner Meinung nach
    Scheint auch alles dicht zu sein.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Kann man noch eventuell was einstellen?
    Einen Tipp geben wegen richtig entlüften.
    Für jeden Tipp bin ich dankbar
    Gruß Jürgen
  • SubZero
    • 29. August 2015 um 12:59
    Schaltseile oder Gestänge?
    • 29. August 2015 um 14:04
    Kupplung entlüften hab ich so gemacht (siehe Beitrag 25):
    Kupplung wechseln oder nachstellbar?
    • 29. August 2015 um 17:08
    Wurde die Druckplatte zurückgestellt? Nicht das die Verschleißnachstellung ganz am Anschlag ist...
    • 29. August 2015 um 20:53
    Was wurde alles erneuert?
    Reibscheibe is klar...
    Druckplatte?
    Schwungscheibe?
    Zentralausrücker?
    Wie wurde entlüftet?
    Der Punkt von Laguna3GT ist natürlich extrem wichtig!
