Kupplung wechseln oder nachstellbar?
  • ATOM
  • 11. Juni 2013 um 20:57
  • Atomicdevil
    • 17. Juli 2013 um 20:41
    OK also nehme ich das LUK Pro Set mit Ausdrücker.
    Könntest du mir mal schrieb was ich sonst noch brauch.
    Nicht das ich am WE böse überrascht werde.
    Hab bis jetzt beim Astra F und Cuore Kupplung gewechselt.
    • 17. Juli 2013 um 20:50
    Normalerweise sollte das reichen. Bremsflüssigkeit DOT4 nicht vergessen, läuft ja über den gleichen Behälter wie die Bremse. ;) Und nach dem Wechsel dann die Leitung zur Kupplung gut entlüften.
  • TomiS Laguna
    • 22. Juli 2013 um 15:48
    Hy!!
    Meine kurze frage dazu wäre, könnte man es selbst machen oder muss ich in ne WS wegen spezialwerkzeug oder so!??
    Laguna 2 Ph 1 1,9 dCi 88kW!!!!
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
  • Atomicdevil
    • 26. Juli 2013 um 22:22
    Die LuK Kupplung hat nicht gepasst. Musste einen andere kaufen. Naja egal, hat nur länger gedauert.
    Kann mir aber einer sagen wie ich die Leitung entlüfte. Ich versteh das Renault-System nicht.
    An den Zentralausrücker stecke ich eine kleine Brücke mit einem Plastiknippel und einer Kappe und daran die Leitung. Nippel wie bei Bremsen, nur nicht aus Metall sondern aus Plastik und man kann nicht auf und zu drehen. Nehmen ich die Kappe runter und pumpe kommt da keine Flüssigkeit raus.
    • 26. Juli 2013 um 22:34
    Der Nippel ist starr, da kommt nur die Suppe raus. Erst durch herausziehen der Leitung wird die Öffnung freigegeben. Ich hab's folgendermaßen beim Flüssigkeitswechsel gemacht:
    Die Leitung wird mit so'nem Haltefederstecker gehalten. Den musst du ein Stück hochziehen, aber nicht ganz abziehen! Dann die Leitung eine Raste herausziehen während eine zweite Person den Kupplungshebel nach unten tritt. Wenn das Kupplungspedal unten ist, muss der da gehalten werden und du drückst die Leitung wieder in die Ausgangsstellung. Das mehrmals wiederholen, bis die neue Bremsflüssigkeit rauskommt. Natürlich ganz wichtig, dass du auf den von dir beschriebenen Nippel bevor du mit allem anfängst einen Schlauch draufsteckst, das andere Ende in eine Flasche, die etwas mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist.
    Ich hab ne 0,5 L PET-Flasche genommen, kleines Loch in den Deckel gemacht, dass der Schlauch durchpasst und den dann da in die Bremsflüssigkeit gesteckt.
    Ist zwar die alte Methode, aber geht genauso gut als mit nem Profientlüfter. ^^
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (26. Juli 2013 um 22:47)
  • Renault französischen
    • 28. Januar 2014 um 18:38
    Leute bin neu hier
    Wollte wissen wo der nippel ist wo mann das entlüftet ?
  • 3 Besucher
