ESP Symbol,SERV und Elektronik Symbol Leuchten auf und auto gibt von selbst gas
  • holligo
  • 16. August 2015 um 21:55
  • holligo
    das Thema war geschlossen, nur tauchte dieses Problem wieder einmal auf.
    Mittlerweile hat unser Laguna Bj.2002 etwa 110 000 km auf dem Tacho.
    Lange hatte ich Ruhe, und nun kamen die drei Leuchten wieder und der NOT-Lauf.
    Vorsorglich habe ich neue Zündkerzen besorgt. Beim Wechsel musste ich feststellen, daß alle Sitze der
    Zündkerzen mit Rost belegt waren. Und so vermutlich die richtige Abdichtung mit der Zeit verloren gegangen war.
    Provisorisch konnte ich diese von den Rostringen befreien, aber nicht alles und auch nicht gleichmäßig. Gibt es hierfür entsprechende Hilfswerkzeuge?
    Laguna II GT, Bj. 2002, 1.8, 3004 u. 135 (belg. Reimport)
    • 17. August 2015 um 16:52
    Ich gehe ja mal davon aus das es sich hier um eine Art Flugrost handelt oder?
    Bist du denn der Meinung das es so grob ist, dass es eine Abdichtung verhindert?
    Falls kein dichter Abschluss wäre, dann würdest du sicher auch Ruß vorfinden.
    Gruß Basti
    • 18. August 2015 um 07:44
    Meine Vermutung ginge hier eher Richtung Drosselklappe. Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Muss man aber mit dem Renault Diagnosesystem machen, da die einfachen OBD2 Adapter nur allgemeine Motorfehler lesen können.
    • 22. August 2015 um 11:32
    Lass mich raten, wenn du auf die Bremse trittst, geht der Motor wieder im normalen Standgas? Dann sollte es am Gaspedal liegen.
    Aber so'n Laguna ist auch nur ein Mensch, also wie Andi schon sagt mal auslesen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (22. August 2015 um 12:10)
