Xenon wechseln
  • 8. Juli 2015 um 21:00
    Sodele... nu hat es mein linkes Auge erwischt... tot :( Kommt guuuuuuuuuuuuuut kurz vorm Umzug :modo::minigun:
    Ich dachte ich hätte hier schon mal eine Anleitung gefunden, aber scheinbar ist dem nicht so.
    Gucke gerade noch nach DR2 ... aus was anderes wichtiges muss ich ja nicht achten, gell?
    Farbe ist Geschmack...;)
    Daher die Frage an die, die das schon (mehrfach? ;)) gemacht haben... Wie tausche ich die Brenner am besten?
    • 9. Juli 2015 um 00:52
    auf die schnelle finde ich das hier.
    ich meine das wichtigste steht auf den ersten Seiten.
    • 9. Juli 2015 um 08:29
    Und beide wechseln. Du machst dir sonst keinen Gefallen ( der andere Brenner ist ja nicht besser ),
    ggf siehts doof aus ( unterschiedliche Farben )
  • smoon
    • 9. Juli 2015 um 14:30
    Korrekt. Unterschiedliche Farben können bei einem eventuellen TÜV-Termin auch zu einem Problem führen.
    • 9. Juli 2015 um 18:25
    Tausche immer beide.. Aber mal zum Wechsel selber...
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    • 9. Juli 2015 um 19:18
    Das ganze setzt Chinesische Kinderhände vorraus :D.
    Deckel am Scheinwerfer aufschrauben/aufdrehen, Kabel vorsichtig abziehen ( ist son ummanteltes Kabel), Spange am Brenner abmachen, Brenner raus, umgekehrte Reihenfolge beim einbau :).
    • 10. Juli 2015 um 00:32
    So "einfach" wie bei Halogen??? Kann man was lose oder ab machen im kleinen Rahmen um besser dran zu kommen?
    Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
  • Frag86
    • 10. Juli 2015 um 05:49
    Sollte kein Problem sein. Mach aber vorsichtshalber ca 30min vorher die Batterie ab. Dann Deckel aufdrehen, den Stecker musst du auch drehen um ihn ab zu bekommen. Die metallklammer lösen und Brenner raus ziehen. Neuen rein und alles wieder zusammen stecken und drehen.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
    • 10. Juli 2015 um 06:58
    Versuche alles abzubauen was geht. Beim Wasserbehälter kann man den einfüllstutzen nach oben abziehen. Dann nimm dir eine gute Taschenlampe und einen Taschenspiegel mit zur Hand. Damit sieht man dann ob die Metallspangen richtig eingehakt sind. Aber ich kann dir sagen, dass wechseln ist beim ersten mal kein Zuckerschlecken. Hast du es dann einmal gemacht, geht es fast wie von allein. Merke dir aber gut wie der Brenner drin war. Der Isolator muss glaube nach unten. Na wirst dann schon sehen.
    • 10. Juli 2015 um 18:11
    Scheinwerfer lösen damit man etwas nach vorne Luft bekommt geht nicht?
    • 10. Juli 2015 um 18:17
    Nein, dafür muss die Stoßstange ab. Versuche es mal mit Spiegel und Taschenlampe. Hab die Brenner ein paar mal gewechselt und es hat immer geklappt ohne Scheinwerfer lösen.
    • 11. Juli 2015 um 15:31
    ich sag mal so, wenn man die Kappe vom Scheinwerfer gedreht bekommt, dann kriegt man den Rest auch noch hin.
    sonst hast 2 Möglichkeiten:
    - außen komplette Stoßstange und Scheinwerfer runter
    - innen einige Teile abstecken und aus dem Weg räumen
    ich meine auf der Beifahrerseite hatte ich nur den Einfüllstutzen abgenommen, wenn überhaupt.
    und auf der Fahrerseite einige Kabel vom Batteriekasten gelöst und zur Seite geschoben.
    • 12. Juli 2015 um 11:15
    Wie löst man die klammer?
    • 12. Juli 2015 um 11:29
    So...erledigt.. Keine 20 min... Und warum braucht man Chinesenhände? Die Standlichter ist fummeliger :)
    Bin mal auf das leuchtbild im dunklen gespannt.. Hab jetzt die Philips xtreme Vision drin
    Danke allen! :thumbup:
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
