Zahnrad Türschloß Motor hinten defekt durch Wassereintritt im Fußraum
  • 22. März 2015 um 09:41
    habe in einem thread gelesen, dass es bei Ebay die Zahnräder für den ZV Motor ( Türen ) geben soll, hat jemand einen Link dazu?
    'Gruß Basti
  • Online
    Woldtowitsch
    • 22. März 2015 um 10:27
    Meinst das hier? REPARATURCLIP FÜR TÜRSCHLOSS RECHTE SEITE RENAULT LAGUNA I & II | eBay
    • 22. März 2015 um 10:35
    Das was Du gepostet hast ist nur für die BG Modelle, müsste Laguna I sein oder?
  • Online
    Woldtowitsch
    • 22. März 2015 um 10:57
    Weiß ja nicht mal ob du das teil meinst? Aber wenn du unten bei Fahrzeugmodelle auf Seite zwei und drei gehst, wird auch der Laguna 2 aufgelistet. Auch wenn ich meine Schlüsselnummern eingebe wird das teil als kompatibel angezeigt. Gib mal REPARATURCLIP FÜR TÜRSCHLOSS RENAULT LAGUNA 2 ein, dann findest du die rechte und linke Seite.
    • 22. März 2015 um 11:06
    ► TÜRSCHLOSS REPARATURCLIP RENAULT LAGUNA 1&2 1993-2007 VORNE RECHTS ★ NEU ★ | eBay
    Hier ist auch der KG0 gelistet, also meiner :)
    Aber das ist das Zahnrad, womit die Tür von der ZV ver bzw. entriegelt wird ja?!
    Gruß Basti
  • Online
    Woldtowitsch
    • 22. März 2015 um 11:12
    Wie gesagt, ob es das teil ist, kann ich dir auch nicht sagen. Aber du hast ja selber geschrieben, dass schon mal jemand wegen dem schloss was im Forum geschrieben hat. Und ich könnte schwören, dass es da um das gleiche teil ging.
    Da hilft nur eins, kaufen und testen. ;)
    • 22. März 2015 um 11:21
    Das stimmt.....
    Hatte gestern mal wieder Wasser im Fußraum, da es bei mir am sichrungshalter etc vorbei läuft hat die ZV wieder gemuckt und der Schließbefehl für die Beifahrertür hinten war auf dauer an, so dass der Motor jetzt ganz hell dreht, sprich Zahnrad durch...
    bevor ich das aber repariere muss ich jetzt schauen woher das Wasser kommt, die Gummilappen habe ich schon entfernt, auf beiden Seiten...
    Die Beifahrerseite ist nun Trocken, vorher war diese auch Nass.
    Gruß Basti
    • 22. März 2015 um 12:25
    @Basti
    BG0/1 - L2 Limo
    KG0/1 - L2 Kombi
    • 22. März 2015 um 12:43
    Super....Danke für die Info !!
    Was mich irritiert, dass dort immer nur Tür rechts oder links vorne erwähnt wird aber nicht die Hecktüren, weiß jemand ob die Bauteile gleich sind von vorderen und hinteren Türen?
    Mfg Basti
  • Online
    Woldtowitsch
    • 22. März 2015 um 12:57
    Ja das habe ich auch gelesen. Vielleicht ist es hinten anders aufgebaut. Und das teil ist da gar nicht drin. Vielleicht bestellst du dir lieber ein gebrauchtes komplettes schloss.
    • 22. März 2015 um 13:37
    ich muss mal schauen ob ich von den alten Türen das Schloss noch habe, dann habe ich ja evtl mein Ersatzteil, meine aber das in den Müll geschmissen zu haben...
    Mfg Basti
    • 23. März 2015 um 07:56
    So den Wassereintritt konnte ich gestern mittels Wasserschlauch lokalisieren !!!
    Wenn also jemand mal den Teppich Fahrerseite nass hat und beim bremsen die Serv Leuchte leuchtet, so ist am Schiebedach der Ablauf verstopft und das Wasser läuft gemütlich die Zierleiste an der Windschutzscheibe ( innen) herunter und tröpfelt schön über die Elektronik ( Sicherungskasten etc ).
    Habe das ganze gestern mit Druckluft gereinigt, jetzt sollte hoffentlich Ruhe sein !!
    Mfg Basti
    • 23. März 2015 um 15:48
    Für die hinteren Türen gibt es keinen Ersatzclip, also neues Schloss muss her....
    Jetzt muss ich mal schauen ob ich die passende Teilenummer raus bekomme, denn wenn ich das defekte Schloss "rauskloppe" geht die Tür natürlich nicht mehr zu :)
  • Online
    Woldtowitsch
    • 23. März 2015 um 18:11
    Is natürlich blöd! Na ich würde ein gebrauchtes aus der Bucht kaufen.
    • 23. März 2015 um 20:22
    Ja das habe ich auch vor, muss mal schauen ob es da Unterschiede gibt....
  • MKNobody
    • 1. Juli 2015 um 19:26
    Ich muss das leider nochmal auskramen, weißt du mittlerweile, ob es Unterschiede gibt oder, ob die vom Kombi auch in die Limousine passen und umgekehrt?
    Danke schon mal
    • 1. Juli 2015 um 20:34
    Andi meint, dass die gleich sein müssten, gibt dann halt nur den Unterschied ob mit oder ohne Keyless Entry
  • Matze Duc
    • 11. August 2015 um 11:57
    Diese passten bei mir in die hinteren Schlösser (Keiles)
    3 Mal editiert, zuletzt von Matze Duc (11. August 2015 um 12:31)
    • 17. August 2015 um 11:48
    Das Problem wird sein die tür auf zu bekommen ohne das Schloss zu killen :(
