Naviprobleme Laguna Phase 2
  • Rettungsassistent09
  • 20. Februar 2015 um 18:40
    • 23. Februar 2015 um 20:29
    Mit dem Smartphone schaffst das nur durch zusätzliche Peilung der verwendeten Funkmasten. Das GPS ist aber sehr langsam und bei nah nebeneinander verlaufenden Straßen nicht zu gebrauchen. Musste es mal zwangsweise nutzen, weil ich keine Verbindung zur Maus herstellen konnte. Lang aber zum Glück nur an den Einstellungen im Handy das kein externes GPS verwendet werden kann. Das ist nämlich ein Krampf bei schnellen Richtungswechseln.
    • 24. Februar 2015 um 02:05
    es geht nicht drum was besser ist, sondern darum dass das Navi im Laguna während der Fahrt schon eine ordentliche Standortbestimmung hinkriegt auch ohne auf einen Meter genau zu sein.
    wenn nicht, dann liegt es kaum an der Genauigkeit, besonders wenn's die Position kilometerweit entfernt anzeigt.
    • 24. Februar 2015 um 11:34
    Das stimmt. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das maximal 5 Satelliten verwendet werden können.
    • 24. Februar 2015 um 18:19
    ich meine es waren min. 4 und max. 8, ist aber auch egal.
    denn die haben alleine im Laguna 2 ca 5 verschiedene Navis verbaut und die wurden bestimmt immer besser.
    das erste war glaub ich noch monochrom(wenn überhaupt eine Kartenansicht vorhanden war), da könnten es auch max 5 Satelliten gewesen sein.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (24. Februar 2015 um 18:44)
    • 24. Februar 2015 um 18:47
    Morgen^^
    ich schaff das erst nächste Woche zu Renault aber ich poste dann mal das Ergebnis hier.
    Habe auch schon probiert mit Reset aber das hat auch keinen Erfolg gebracht.
    • 24. Februar 2015 um 20:07
    Navi ohne Kartenansicht? Komplett auf Zuruf fahren?
    • 24. Februar 2015 um 22:04
    ja, früher gab's nicht für jeden kack 'nen dickes Display.
    da haben einige Navis nur so wie auf'm Bild ausgesehen.
      • 25,94 kB
      • 450 × 140
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (24. Februar 2015 um 23:03)
    • 26. Februar 2015 um 10:26
    Morgen die Damen :D
    ich hab also mal im Menü gestöbert und hier steht unter Berechnung "kein Empfang"
    • 26. Februar 2015 um 19:45
    Das hört sich an wie GPS Maus defekt.
    • 27. Februar 2015 um 05:52
    Bei meinem Glück muss immer etwas kaputt sein :D
    • 27. Februar 2015 um 06:52
    Bei Renault kauft man generel ein paar defekte mit. Würde ja sonst kein Spaß machen! ;) Aber Antenne wechseln sollte kein Problem sein.
    • 28. Februar 2015 um 17:49
    das ist wohl wahr :D
    ich antenne wechseln? pfff :D ich bau da noch n auspuff an^^
    • 4. März 2015 um 10:03
    GPS Antenne defekt.
