Laguna 2 Phase 2, 2l 135PS,Federn und Stoßdämpfer Hinterachse wechseln
  • sirpma
  • 19. Februar 2015 um 20:07
  • sirpma
    Hallo liebe Renaultgemeinde. Hat wer von Euch schon einmal beim Phase 2 Grandtour die Federn und Stoßdämpfer der Hinterachse gewechselt? Ist diese Arbeit mit anständigem Werkzeug und ein wenig Schraubererfahrung, auch ohne Hebebühne möglich. Federn und Stoßdämpfer sind ja getrennt verbaut, demnach wäre ein Federspanner ja eigentlich nicht von Nöten oder? Da ich in der Ersatzradmulde noch einen Gastank verbaut habe, bin ich am überlegen mir verstärkte Federn einzubauen. Hat jemand einen Tipp für gute Federn und Stoßdämpfer?
    Gruß Sirpma
    Gesendet von meinem H60-L02 mit Tapatalk
    • 19. Februar 2015 um 20:18
    Der Wechsel ist auf jeden Fall ohne Hebebühne möglich.
    Brauchst nur eine relativ kräftige Ratsche und passende Stecknüsse dazu - 18/19 mm.
    Die Stossdämpfer lassen sich oft sehr schwer auf der Achse unten lösen. Da ist viel Rostlöser/WD40 und eine große Rohrzange hilfreich.
    Verstärkte Federn gibt es z.B. von Kayaba - einer der größten Federhersteller weltweit.
  • sirpma
    • 20. Februar 2015 um 05:41
    Vielen Dank für die Antwort. Am Werkzeug soll es nicht scheitern. Gibt es dabei sonst noch was zu beachten bzw sind Tipps und Tricks zur Erleichterung des Ausbaus bzw Einbaus vorhanden? LG
    • 1. August 2015 um 17:32
    Hallo zusammen
    und Moin andy86.
    Mit dem Wagenheber wird das nichts, ich habe gerade 2 Stunden dran rum geklopft...ganze 3 mm unten bewegt.
    Hebebühen und dann mit viel Platz und einer großen Zange arebeiten.
  • Online
    Woldtowitsch
    • 1. August 2015 um 19:58
    Doch es geht mit dem Wagenheber. Habe es auch damit bei meiner Mutter in der einfahrt gemacht.
    • 2. August 2015 um 11:24
    die Stossdämpfer lassen sich oft sehr schwer auf der Achse unten lösen. Da ist viel Rostlöser/WD40 und eine große Rohrzange hilfreich.
    Moinsen,
    wenn die von der Achse abgehen reicht der Wagenheber.....nur wenn nicht hast du keinen Platz für die Zange.
    Glaub mir, ich bin nicht der "zierlichste" und hatte gut gefrühstückt......wenn fest dann fest.
    Und die Schrauben sprüh ich seit Tagen mit WD40 ein, die gingen auch supper raus.
    Nur der Dämpfer selber war nicht aus der Achse zu lössen...trotz 1500g "Argument".
    Gruß MIchael
    • 2. August 2015 um 11:43
    Bei mir wollten die Dämpfer auch nicht, deshalb habe ich die dann zuerst oben abgeschraubt. Dann ging es leichter. Das Auto hatte ich mit Wagenheber wechselseitig angehoben und zur Sicherung die Winterräder mit paar Brettern untergelegt.
