LED Innenraumbeleuchtung
  • layzi
  • 19. Januar 2015 um 18:33
    • 29. Januar 2015 um 18:42
    • #41
    Die schneiden sich selbst ins Kabel.
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 18:45
    • #42
    okay. das wußte ich nicht sorry :D Bin da echt ein noob :D danke!
    • 29. Januar 2015 um 18:58
    • #43
    Du hast doch die Stromdiebe schon da. Oder? Dann teste es doch erst mal an einem Kabelrest.
    • 1. Februar 2015 um 15:28
    • #44
    Deswegen nehme ich Lötverbinder. Die brauchst nur mit einem Feuerzeug erwärmen und schon verlöten sie sich.
    • 2. Februar 2015 um 08:49
    • #45
    Oder verlöte die Kabel einfach selber. Mache ich auch so,ist am Besten von allem. Nen Schrumpfschlauch drüber und fertig ist.
  • layzi
    • 4. Februar 2015 um 20:21
    • #46
    Habe heute versucht alles abzuschließen und ja. Klappt nicht :( dabei habe ich alles so schön verlegt :( eine Idee woran es liegen könnte?
      • 1,68 MB
      • 3.264 × 2.448
    • 4. Februar 2015 um 20:49
    • #47
    Mach mal die Deckel von den Stromdieben oben auf und halte mal ein Messgerät an die Metallmesser die in das Kabel schneiden sollen. Ich denke mal, dass die den Mantel nicht richtig durchgeschnitten haben und darum kein Kontakt geben. Genau aus diesem Grund Löte ich alles.
  • layzi
    • 4. Februar 2015 um 20:57
    • #48
    ja das war auch meine Vermutung, weil die Kabel von der Originalbeleuchtung sind schon sehr dünn. Bekommt man die Lötverbinder im Baumarkt oder so? Dann hole ich mir die.
    • 5. Februar 2015 um 05:44
    • #49
    Im Baumarkt kann ich dir nicht sagen. Hast du nicht Conrad bei dir um die Ecke? Ansonsten wieder bei eBay. 10 Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 0,5-1,5mm² mit Lötzinn Kabelverbinder | eBay
    Du kannst auch vorsichtig 1 cm absetzen das neue kabel dann drumwickeln und das ganze dann mit Isolierband umwickeln. Müsste auch halten. Dann brauchst du nichts Schneiden.
  • layzi
    • 5. Februar 2015 um 08:40
    • #50
    Conrad haben wir hier nicht :(
    Kann ich die Lötverbinder so nutzen wie ich es aufgezeichnet habe? Um vorne die Kabel nach Hinten anzuschließen.
      • 374,7 kB
      • 2.000 × 2.000
    • 5. Februar 2015 um 12:12
    • #51
    Ja genauso wird es gemacht. Aber bedenke, du musst die Kabel schneiden. Na es wird schon klappen.
    • 5. Februar 2015 um 15:52
    • #52
    Nimmst Du LEDs? Wenn ja achte auch auf die Polung....
  • layzi
    • 5. Februar 2015 um 16:37
    • #53
    ja nehme ich. ich löte dann + an + und - an - :)
    • 5. Februar 2015 um 17:53
    • #54
    Wenn du die Sockel nimmst, die ich in einigen Beiträgen vorher erwähnt habe nimmst, brauchst du auf plus und minus nicht achten. Wenn es dann nicht geht, drehst du die LED einfach um.
  • layzi
    • 5. Februar 2015 um 20:25
    • #55
    Habe die genommen, die du auf der Seite davor empfohlen hast.
    • 5. Februar 2015 um 20:57
    • #56
    Na dann wird es ja klappen! Wenn du es mit den Stromdieben nochmal versuchen willst, hier mal ein kleiner Tipp. Du kannst das Metallteil aus der klemme ausbauen. Dann nimmst du eine Zange und drückst die etwas zusammen. Du siehst dann schon das die Spalten enger werden. Habe die früher auch oft genommen und hatte das gleiche Problem, dass der Mantel nicht durchtrennt wurde.
    • 5. Februar 2015 um 23:09
    • #57
    Oh ganz übersehen das es die für stecksockellampen sind ;) dann nehm ich alles zurück, hatte neulich welche mit dem Sockel zum rein drehen die dummerweise falsch gepolt waren....
    • 6. Februar 2015 um 05:39
    • #58
    Ja das Problem hatte ich an den Leselampen. Die musste ich auch Umlöten. Ging aber ganz einfach.
  • layzi
    • 6. Februar 2015 um 20:25
    • #59
    So heute alles noch mal verlegt und gelötet! Sieht geil aus! Danke für die tips und Anweisungen!
      • 1,41 MB
      • 1.500 × 2.000
    Einmal editiert, zuletzt von layzi (6. Februar 2015 um 20:31)
    • 6. Februar 2015 um 20:34
    • #60
    Na sieht doch gut aus! Glückwunsch.
  • 8 Besucher
