LED Innenraumbeleuchtung
  • layzi
  • 19. Januar 2015 um 18:33
    • 23. Januar 2015 um 22:38
    Fußraumbeleuchtung hinten ist der Hammer. Das muss ich zugeben. :cool::thumbup:
  • Die graue lagune
    • 24. Januar 2015 um 20:08
    das ist eine idee das werde ich mal in angriff nehmen mit der hinteren beleuchtung
    Renault Laguna 2 Grandtour 1,8 2002
    • 24. Januar 2015 um 20:45
    Ich finds schick. ;)
      • 152,76 kB
      • 2.416 × 1.359
  • Die graue lagune
    • 24. Januar 2015 um 20:48
    werd ich auch machen am besten gleich mit led s aber erst wenn es wärmer ist bibber
    • 24. Januar 2015 um 20:53
    Ja ich hab auch LEDs drin. Die linke Seite sieht auf dem Foto etwas dunkler aus. Ist aber auf beiden Seiten gleich. ?(
    • 24. Januar 2015 um 21:33
    Nimm aber die von mir ständig verlinkten LED Lampen wo 5 LED verlötet sind. Die sind schön hell. Und außerdem gibt es die in verschiedenen Farben. Mein Fußraum ist zum Beispiel tief blau. :thumbup:
    Die Erfurter werden immer zahlreicher.
  • Die graue lagune
    • 24. Januar 2015 um 22:03
    ja danke blau ist auch cool
    • 25. Januar 2015 um 00:13
    Gibt auch rot, gelb, violett etc.
  • layzi
    • 26. Januar 2015 um 08:10
    Zitat von Woldtowitsch
    Ich hatte bei mir hinten auch keine Lampen. Einfach die teile kaufen, etwas Kabel dran und nach vorne zu den Lampen legen und anklammern. Lampenfassung T10 Sockel Fassung W5W Glassockel-Lampen Birnen-Sockel mit Kabel | eBay Die Fassungen einfach unterm Sitz fest machen und sich freuen. Die Kabel aber so verlegen, dass sie nicht kaputt gehen beim Sitz bewegen.
    Cool! An welcher stelle muss ich die am besten anklammern? Habe gar keine Ahnung von so was :D :(
    • 26. Januar 2015 um 18:28
    Einfach vorne den Sockel aus der Halterung drehen. Nun kannst du die Leitungen einfach parallel auf die vorhandenen Kabel klemmen. Auf plus und minus brauchst du nicht achten. Weil wenn es nicht leuchtet, einfach die LED drehen.
  • layzi
    • 26. Januar 2015 um 20:29
    Okay. Was für n Kabel verwende ich am besten?
    • 26. Januar 2015 um 23:46
    Kannst z.B. dieses Kabel nehmen - inkl. Versand echt preiswert.
    Goobay Lautsprecherkabel Boxen Kabel 2x 1,5 mm² CCA Rot Schwarz Meterware NEU | eBay
  • layzi
    • 27. Januar 2015 um 09:27
    Top! Danke. 8 Meter würden wohl reichen für beide Seiten? Habe auch Stromdiebe bestellt und hoffe dass es am Wochenende alles klappen wird wie ich's mir vorstelle :)
    • 27. Januar 2015 um 13:05
    Stromdiebe finde ich nicht sehr berauschend. Ich nehm lieber Lötverbinder.
    • 27. Januar 2015 um 16:36
    • #35
    Das Kabel ist unnötig stark für den geringen Stromfluss. Da reichen schon 0,35 mm□ locker !!!
    • 27. Januar 2015 um 17:09
    • #36
    Da hast du recht Obelix, aber es war mit Versand deutlich günstiger als dünnere - hatte zu erst nach 0,5 mm² geschaut.
    Außerdem sind ein wenig dickere Kabel für den Laien leichter in der Handhabung und man zwickt sie nicht so schnell irgendwo ein.
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 18:08
    • #37
    Also alles außer Kabel ist da. Kabel kommt morgen. Dann probiere ich's einzubauen. Habe heute geguckt wie ich am besten verlege und denke, dass ich nicht über die Mittelkonsole gehe, sondern über die Türseite. Aber um an Strom zu kommen, muss ich die Kabel kurz vor der Lampenhalterung vorne durchschneiden und mit Stromdieben die Kabel für Hinten anschließen, oder?
    • 29. Januar 2015 um 18:29
    • #38
    Nein, das Original-Kabel nicht trennen !!!
    • 29. Januar 2015 um 18:33
    • #39
    Wenn du Stromdiebe nimmst, brauchst du nichts schneiden. Dann drückst du die einfach nur auf die Kabel. Ich persönlich Löte liebe alles. Also schneiden, absetzen, schrumpfschlauch drauf Löten und Schrumpfen. Hält ewig. Hatte mit den Stromdieben schon oft Kabelbruch. Ja verlegt habe ich die auch unter den Türleisten. Hoffe du hast ein paar Kabelbinder um das ganze schön zu befestigen.
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 18:39
    • #40
    habe leider nicht die Möglichkeit zu löten :( Deswegen Stromdiebe. Wenn ich die nur auf Kabel (ohne die Gummischicht abzumachen) drücke dann bringt es doch nichts oder habe ich dich falsch verstanden? :thinking::/
