Motor ruckelt und unbekanntes Objekt
  • trucker5275
  • 8. Januar 2015 um 21:58
  • trucker5275
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgende Probleme mit meinem Laggi :
    1. des öfteren ruckelt der Motor wenn er kalt ist und schüttelt den ganzen Wagen durch.Dabei leuchtet die Motorkontrollleuchte und er nimmt kaum Gas an.Nach einiger Zeit geht die Leuchte aus und das Auto läuft perfekt.
    2.auf den angehängten Fotos ist ein seltsames Gummiding zu sehen,Ich habe es beim unter die Haube schauen da gefunden,wo es auf dem ersten Bild zu sehen ist.
    Für jegliche Hilfe und tipps bin ich sehr dankbar...
    mfg Markus
      • 303,08 kB
      • 2.133 × 1.200
      • 204,36 kB
      • 2.133 × 1.200
      • 238,84 kB
      • 2.133 × 1.200
  • Multiman
    • 9. Januar 2015 um 06:55
    Glaub der Gummi gehört zur Motorlagerung, die gold-kupferne Schraube rechts vom Fundort.
    Zwei-Räder:
  • annonym4000
    • 9. Januar 2015 um 10:53
    Ich schau gleich mal nach, wo dieser Gummi bei meinem Laggi sitzt und informire dich mit nem Foto...
  • annonym4000
    • 9. Januar 2015 um 18:54
    Bei mir sieht der Gummi da etwas anders aus.
      • 179,39 kB
      • 640 × 360
  • exoriente
    • 9. Januar 2015 um 20:38
    hab lange gegrübelt. schau mal am scheinwerfer. sieht fast wie ne hintere abdeckung von der lampe aus. kenn ich so aber nur von fiat und vw
    • 9. Januar 2015 um 21:16
    Hat da jemand den Gummi an der Motorhalterung vergessen O.O?
    Das sieht so aus dass, das Teil in der Hand an die Stelle des Fotos von annonym4000 gehört.
    Bei mir sieht das gleich aus wie bei annonym4000.
    • 10. Januar 2015 um 06:23
    ich glaube bei dem nicht... also kein Gummi vergessen.
    von der Form her sieht es für mich eher nach 'ner Auflage am Stoßdämpfer aus, aber so dünn wie das Teil wirkt ist's höchstens 'ne Abdeckung.
  • lagunaXS
    • 10. Januar 2015 um 09:51
    Die StoßDämpferAufnahme ist kleiner und mit metalleinsatz . Exoriente hat recht ist der gummi von der abblend oder fernlicht lampe. Das loch in der Mitte ist für den stecker.
  • alte Harpyie
    • 10. Januar 2015 um 11:38
    Was das ruckeln angeht: Ist die Motorkontrolleuchte dauerhaft an, so liegt ein OBD-Fehler vor. Blinkt sie, sind es Verbrennungsaussetzer.
    OBD-Fehler sind abgasrelevante Fehler.
    Es hilft hier, den Fehlerspeicher auszulesen, für eine genauere Diagnose.
    Möglich wäre auch fehlender Unterdruck, kontrollier das mal.
  • trucker5275
    • 10. Januar 2015 um 13:31
    Ich bin schon mal bis hierher dankbar für eure Hilfe.... Heute fängt die Kiste komplett an zu spinnen.Der Anlasser dreht den Motor durch aber er startet nicht.Zwischendurch hört es sich an als ob er denn anfangen will zu laufen, aber nix...hab auch schon die Zündkerzen raus gehabt, aber die sind sauber,die Isolatoren sind heile , Zündkabel sind auch gut.... Na ja, habe nun die gelben Engel angerufen. ...Mal sehen was der sagt.... Ich halte euch auf dem laufenden.....
  • kevin111
    • 10. Januar 2015 um 13:44
    Find ich eigenartig, der Laguna hat doch eigentlich Hartplastikabdeckungen hinter den Leuchten? Hatte zumindest meine Phase 1.
  • trucker5275
    • 10. Januar 2015 um 17:08
    Von den Lampen ist das Teil nicht die haben Hartplastikabdeckungen , wie kevin111 geschrieben hat.
    Was das Motorruckeln und nicht starten betrifft, so meint der vom ADAC das es Probleme mit der Spritversorgung gibt.Die Pumpe im Tank läuft...Vielleicht Kraftstofffilter oder Hochdruckpumpe.... geht Montag zum freundlichen checken....
  • Jan + Niclas
    • 10. Januar 2015 um 22:29
    Hochdruckpumpe? hast du ein Benziner / Diesel -Zündkabel also Benziner , hat der eine Hochdruckpumpe?
    • 10. Januar 2015 um 22:36
    Er hat einen 2.0 IDE, der hat eine Hochdruckeinspritzung da Direkteinspritzmotor.
    Die Hochdruckrail geht gerne mal kaputt, kostet einen Batzen Geld, ist schwer zu bekommen und geht immer wieder kaputt.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (10. Januar 2015 um 22:46)
  • Jan + Niclas
    • 10. Januar 2015 um 22:41
    Na bitte wieder was dazu gelernt.
    • 11. Januar 2015 um 11:02
    hat den der ADAC evtl. einen Fehlercode genannt?
    der hängt zur Diagnose ja auch mal Clip dran oder ähnliches.
  • trucker5275
    • 11. Januar 2015 um 11:47
    Nee er nichts ausgelesen. ....Aber das passiert morgen.....
  • trucker5275
    • 16. Januar 2015 um 14:19
    Hallo...
    kurzes Update :
    Auto läuft wieder wie ne Eins.Problem war erstmal die Zündspule,die war durch (Unterseite gerissen,fragt mich nicht wie...),zweitens das Thermostatgehäse verzogen.Dadurch ist Kühlflüssigkeit ausgetreten und auf den Kurbelwellensensor getropft.Das hat ihm nicht gut getan,so dass er den Dienst quittiert hat.
    also alles repariert und wieder gut...
    das gummiding muss ich mir irgendwo eingefangen haben,gehört nicht zur Lagune...
    Danke für eure Hilfe.... bis zum nächsten Problem...
  • 3 Besucher
