Scheinwerfer einstellen (Höhe - Tiefe)
  • Stefan1979
  • 22. Oktober 2014 um 15:03
  • kdfkenny
    • 24. Oktober 2014 um 12:01
    Ich würde es ganz Anders machen es ist doch Oktober und wie jedes Jahr sind Lichtwochen das heißt ab zu den Freundlichen und Licht Kontrollieren lassen und einstellen lassen und das alles für um 0 €. So ist man auf der sicheren Seite das alles Richtig eingestellt ist.
    Mfg Kenny
    • 24. Oktober 2014 um 12:20
    oder zu ADAC und was es alles mit Winter-Check noch gibt.
    • 24. Oktober 2014 um 17:22
    Ja wenn möglich auch eine eben Fläche.
  • Stefan1979
    • 24. Oktober 2014 um 22:56
    Zitat von WilliH
    Hallo Stefan1979,
    Hast Du getestet ob bei einstecken der Chipkarte die Scheinwerfer runter und hochfahren?.
    Vielleicht hast Du aus versehen beim Brennerwechsel die Verstellung ausgehängt.
    also ich wüsste nicht, dass das was ausgehängt wurde. Die Brenner habe ich ganz normal in die Fassung gerichtet und darauf das Teil geklemmt für die Stromversorgung und und dann kurz geprüft ob es fest ist (fixiert man ja mit einer kleinen Drehung). Bügel wurde auch fixiert. Wüsste nicht, wo man da was aushängen- bzw. verstellen kann, da wäre der Brenner ja ansich garnicht in Funktion ..
    Stefan
    • 24. Oktober 2014 um 22:59
    Bin nur ich das, der leichte Reizung bei dem Ton bekommt? :huh:
  • Stefan1979
    • 24. Oktober 2014 um 23:06
    Reizung ?
  • WilliH
    • 25. Oktober 2014 um 09:23
    Wollte eigentlich nur eine mögliche Fehlerquelle aufzeigen.
    Eine Antwort auf die Frage haben wir jetzt nicht bekommen, funktioniert die Initialisierung der Leuchten
    beim Einschalten der Zündung ja oder nein?
    Edit: Das Stellwerk sitzt zwischen Haupt und Fernscheinwerfer und ist nur mit einem kleinen
    Kugelkopf mit dem Scheinwerfer verbunden
    Gruß Willi
    Einmal editiert, zuletzt von WilliH (25. Oktober 2014 um 09:32)
  • Stefan1979
    • 25. Oktober 2014 um 20:17
    Hi WilliH,
    sorry hatte ich vergessen zu sagen, ja geht, also wenn man die Karte reinsteckt und das Licht einschaltet bewegt sich das Lampeninnere.
    Stefan
  • Stefan1979
    • 29. Oktober 2014 um 17:48
    Danke an alle, hat geklappt über die Stellschrauben, voll easy. Die Bilder haben super geholfen !
    Stefan
    • 29. Oktober 2014 um 18:05
    Sehr schön.
  • frege3004
    • 9. Januar 2015 um 17:21
    Hallo Leute!
    Könntet ihr mir bitte länge der vorderen koppelstange vom leuchtweitensensor sagen? Hab meinen verloren und will ihn nachbauen!
    Danke im voraus!
  • WilliH
    • 9. Januar 2015 um 17:36
    Hallo frege3004,
    lies mal HIER Beiträge von Carsten Brauer
    Gruß Willi
  • ela2110
    • 9. Mai 2017 um 10:26
    hallo Leute, bin gerade auf den Beitrag gestoßen und habe eine Frage. Bei meinem Laguna stimmt das Licht von heute auf morgen nicht mehr. Hab nix gemacht, oder gewechselt. Die Scheinwerfer l(Xenon) euchten so etwa 4-5 Meter, also viel zu kurz
    Bin mir jetzt nicht sicher ob die Scheinwerfer überhaupt richtig hoch fahren, wenn ich das Auto starte. In der Spätschicht sieht ja das schlecht, auf dem Firmenparkplatz.
    Kann mir jemand helfen?
    • 9. Mai 2017 um 12:25
    Zieh mal den Stecker an dem Xenon Sensor an der Vorderachse ab und spül den gründlich mit Kontaktspray aus. Wenn du Glück hast funktioniert es dann wieder. Ansonsten dasselbe beim Sensor der Hinterachse.
  • ela2110
    • 9. Mai 2017 um 12:52
    • #35
    ähm, wo sind die Sensoren?
    Danke für die schnelle Antwort
  • WilliH
    • 10. Mai 2017 um 21:00
    • #36
    HinterachseVorderachse.
    Gruß Willi
  • ela2110
    • 11. Mai 2017 um 15:19
    • #37
    Hallo Leute.......Dank der super schnellen Hilfe von Paseman ist bei meinem Goldstück wieder alles okay, Licht funktioniert wieder top. Es war das Gestänge vom vorderen Xenon Sensor abgerutscht.
    Danke noch mal und auch Danke an die Antworten und Hilfe hier.......Ihr seid super!!!!!!! Waii_Smiley
    • 11. Mai 2017 um 22:02
    • #38
    Das ganze ein bisschen fetten verlängert das leben der Achsen ungemein ;)
    • 12. Mai 2017 um 18:54
    • #39
    Ich hatte leider kein Fett dabei. Eigentlich sollte ich ihr auch nur zeigen wo die Sensoren sitzen, da ich eher ein Kontaktproblem der Sensorstecker vermutet habe. Dabei habe ich das Problemchen gesehen. Motoröl muss es auch erstmal tun. Ansonsten kann man die Stangen nachbauen bzw. bei Ebay kaufen. Die kleinen Kugelköpfe sind dagegen überhaupt kein Problem und in Massen verfügbar.
  • speedy_gonzalez
    • 22. Mai 2018 um 12:43
    • #40
    Hallo Zusammen,
    auch ich fahre einen Laguna II (Phase II) mit Xenon als GT.
    Habe mit dem Thema hier keine Erfahrung aber eventuell hat schon der Eine oder Andere das gleiche/ ähnliche Problem gehabt:
    Morgens im Flachen: Karte rein, Motor starten. Licht an, dann passiert folgendes:
    - Licht geht an
    - dann sieht man wie es runter regelt
    - anschliessend wieder ein Stück hoch (scheint mir die richtige Höhe zu sein)
    - direkt danach dann noch weiter hoch (viel zu hoch, ganze Bäume und Strassenschilder werden angestrahlt:(
    Vielen Dank,
    Gonzalez
    Aktueller Renault:
    - Laguna III (2010) 2.0 T 16V
    vorgängige Renaults:
    - Renault 19 (1994) 1.8 RT
    - Laguna II (2005) 2.0T GT
    - Laguna III (2009) 2.0 16V
  • Licht einstellen Xenon Brenner
  • 7 Besucher
