elektrischer Fahrersitz
  • Hubsi1305
  • 20. Oktober 2014 um 14:27
    • 3. November 2014 um 16:48
    • #41
    Normal sind das 2 Relais die gegeneinander schalten.
    Code
    -*-----_______Motor______------*-
    Schaltet Relais 1 ( linkes * ) auf + läuft der Motor in die eine Richtung
    Schaltet Relais 2 ( rechts* ) auf + läuft der Motor in die andere Richtung
    • 3. November 2014 um 17:01
    • #42
    @Hubsi1305
    ich kenne nur ein einziges Relais für beide Sitze, sitzt am Sicherungskasten im Handschuhfach.
    • 3. November 2014 um 18:03
    • #43
    Da sitzen 2 Relais.
    • 3. November 2014 um 20:01
    • #44
    das was ich kenne sitzt direkt neben den 4 Sicherungen zu den Sitzen. also das violette in diesem Bild.
    wo gibt's den noch eins?
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (3. November 2014 um 20:29)
    • 3. November 2014 um 20:56
    • #45
    Sind die Schwarzen nicht die Relais?
    • 3. November 2014 um 21:03
    • #46
    ja, Relais schon, aber für Scheinwerferwäsche und Bremslicht.
    • 3. November 2014 um 21:20
    • #47
    Achso
  • alekra
    • 3. November 2014 um 22:13
    • #48
    Laut Dialogys gibt es irgendwo (weis nicht genau wo.Kann auch unter dem Teppich liegen) unter dem Fahrersitz ein Steuergerät (P75)
    Kostet beim Freundlichen ca. 450 € .
    Das könnte einen Defekt haben,denn darüber wird der ganze Sitz gesteuert.
    Wenn Du Dialogys hast kannst du da ja mal nachschauen.
    Laggi 2 V6 24 V Grandtour . Mein Bester Franzose bis jetzt.:thumbup:Ist mein erster.:lol:
    • 3. November 2014 um 23:14
    • #49
    also wenn das Steuerteil am Sitz eine Macke hat, dann würde ich eher dieses Teil kaufen, bevor ich zum :) gehe.
    450€ für ein Gerät, dass nur einen Sitz steuert. wenn's wenigstens ein Massagesitz wäre, aber so.
    für das Geld bekommt man einen ganzen Computer :cursing:
  • Hubsi1305
    • 4. November 2014 um 08:06
    • #50
    Danke erst mal ,hoffe das diese Info's weiterhelfen.
    Werde das am Wochenende mal checken
    :search:
  • alekra
    • 4. November 2014 um 20:02
    • #51
    @alex_h
    Jo das ist ein annehmbarer Preis.
    Denke aber das wirds nicht so oft geben.
    Und gebraucht wohl auch ziemlich rar.
    • 4. November 2014 um 21:20
    • #52
    Gebraucht könnte es Probleme geben, weil du dann, laut Aussage von Renault, eins von demselben Sitz brauchst. Kann sein das es da diverse Unterschiede bei Ph1 und Ph2 gibt. Und ob Memoryfunktion oder ohne.
    • 4. November 2014 um 23:34
    • #53
    ich hab da solch ein teil... ist aus einem Initiale Phase 1 .... wenn es baugleich ist sollten ja die nummern übereinstimmen oder ?
  • Hubsi1305
    • 5. November 2014 um 10:30
    • #54
    Just for info
    Habe gestern die Relais im Handschuhfach gecheckt
    Haben keine Auswirkung auf die Sitzverstellung
    Hatte alle drei entfernt und der Sitz hat sich weitehin nur nach hinten verstellen lassen auch ohne die Relais.
    Ich denke jetzt bleibt nur noch das Steuerteil, oder es gibt noch Relais unter dem Sitz?
    Denn das Relaisgeräusch kommt von unter dem Sitz.
    Gibt es denn keine Explosionszeichnung des Sitzaufbaus?
    Ich denke das hier ja doch auch echte Spezialisten von Renault in dem Forum unterwegs sind
    Vielleicht können die sowas skizzieren
    Herzlichen Dank Hubert
    • 5. November 2014 um 12:53
    • #55
    Ich dächte mich zu erinnern, daß das Relais hinterm Handschuhfach nur die Sitzheizung steuert.
  • Hubsi1305
    • 5. November 2014 um 13:34
    • #56
    Hab nicht usprobiert für was die sonst sind
    hatte nur alle drei herraussen (2x schwarzmal lila) und hab dann probiert ob der Sitz sich bewegt.
    Das hat er,aber eben immer noch wie erwartet nach hinten deshalb können die nix mit der Verstellung zu tun haben :nono:
    • 5. November 2014 um 22:59
    • #57
    unter dem sitz kommt doch nur Stromversorgung an und die airbagsteuerung und gurtstraffsystem.... das modul (steuerteil) im sitz steuert dann die ganzen funktionen
  • Hubsi1305
    • 6. November 2014 um 08:34
    • #58
    Hallo zochisphotoarts
    Wenn ich das Steuerteil unter oder im Sitz jetzt noch finde bin ich der Lösung sicher einen Schritt näher
  • alekra
    • 6. November 2014 um 19:23
    • #59
    Ich glaube das ist unter dem Fahrerstitz , recht weit vorne und unter dem Teppich versteckt.
    Wenn du unter den Sitz schaust,siehst du eine Erhebung im Teppich. Darunter sollte es sein.
    • 6. November 2014 um 19:59
    • #60
    die Lüftungskanäle für die hintere Sitzreihe nicht vergessen, die laufen genau da entlang bzw kommen da hoch.
