Zündung geht nicht an WFS Leuchtet
  • chris106
  • 14. Oktober 2014 um 12:59
  • chris106
    Ich habe gestern Abend mein altes Radio ausgebaut da es defekt ist. dabei hatte ich auch eine funken am Radio rahmen.
    Nun aber zum eigentliche Problem.
    Heute morgen will ich Bäcker zum fahren stecke die Karte rein und nichts passier.
    Danach habe ich alle Sicherung geprüft alle heile, Wen ich die Karte rein stecke höre ich akustisch einige Relais arbeiten und die LED der Wegfahrsperre hört auf zu blinken und fängt an dauerhaft zu leuchten.
    Habe auch schon die 2. Karte probiert und auch da tritt der Fehler auf
    Wer kann mir helfen?
    • 14. Oktober 2014 um 13:09
    Guck mal nach der Sicherung unterm Aschenbecher. Bei mir hat es auch gefunkt nach dem Radiowechsel. Aber bei mir war zum glück nur die Sicherung fürs Radio durch.
    • 14. Oktober 2014 um 13:52
    Wenn alle Sicherungen i.O. sind, klemm mal für 15 Minuten die Batterie ab. Ich kenn es bei Renault von früher, das bei 'nem Kurzen das Steuerteil sperrt. Da ging dann noch nichtmal mehr die Innenraumbeleuchtung. 15 Minuten stromlos setzte es aber wieder zurück.
  • chris106
    • 14. Oktober 2014 um 16:09
    So hatte jetzt 20 min die Batterie ab jedoch gab es keine Veränderung Unhappy_Smiley
    • 14. Oktober 2014 um 16:41
    Na viele schreiben was von ein paar Stunden abklemmen. Hast du mal die Sicherung unterm Aschenbecher kontrolliert?
  • chris106
    • 14. Oktober 2014 um 19:39
    Ja habe ich werde jetzt die Battrie über Nacht ab lassen und dann noch mal gucken
