Tankinhalt in Litern anzeigen
  • E@zy79
  • 3. Oktober 2014 um 18:17
  • E@zy79
    Moin zusammen.
    ich meine hier mal einen post gelesen zu haben, in dem erklärt wurde wie man sich im BC den tankinhalt in litern anzeigen lassen kann.
    leider finde ich den entsprechenden Fred nicht mehr. Kann mir da jemand behilflich sein?
  • Tretsch
    • 3. Oktober 2014 um 18:21
    Du musst die BC-Taste drücken und dann die Zündung einschalten (Karte komplett reinschieben). Dann kannste dich mit der BC-Taste durchklicken.
  • E@zy79
    • 3. Oktober 2014 um 18:24
    Ist das nicht nur der selbsttest?
    @edit ok da wurde mir was in L angezeigt. Jedoch ist das weniger als das was ich gestern getankt habe und das ganze 5L weniger. Also stimmt da doch irgendwas nicht. Denke nicht das die Zapfsäule mir was falsches angezeigt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von E@zy79 (3. Oktober 2014 um 18:32)
    • 3. Oktober 2014 um 19:12
    Zapfsäulen geben immer etwas weniger Kraftstoff ab als was Sie anzeigen...
    Bei Zapfsäulen gilt:
    Die berechnete Kraftstoffmenge darf um +/- 10% schwanken.
    Jetzt weißt Du wo die 5 Liter hin sind :P
  • E@zy79
    • 3. Oktober 2014 um 19:27
    Hmm die 5L wären aber schon einiges mehr als 10%
    • 3. Oktober 2014 um 19:52
    Außnahmen bestätigen die Regel....
    • 5. Oktober 2014 um 12:43
    Die BC-Anzeige ist auch nicht zu 100% genau.
    Da die Form des Tanks eher flach ist, liegt es in der Natur des flüssigen Sprits, dass bei der kleinsten Neigung sich der Messwert signifikant ändern kann.
    Kommt sogar vor, dass die Anzeige um 2l hin und her springt.
    • 5. Oktober 2014 um 13:22
    Erzähl das mal dem Eichamt :D
    • 5. Oktober 2014 um 13:40
    Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte sind die +- 10% vom Eichamt vorgegeben.... Wink_Smiley
    • 5. Oktober 2014 um 13:55
    ich dachte das wären eher 1% bei 100l.
    bei 10% hättest du mal eben 90l tanken dafür aber 100l bezahlen können. Und das wäre nicht nur ein Mindestmaß, sondern Normalität.
    • 5. Oktober 2014 um 15:12
    Es sind max. +/-0,5% zulässig !!! Das heißt wenn ich 100 Liter tanke , bekomme ich zwischen 99,5 bis 100,5 Liter !!!
    • 5. Oktober 2014 um 16:39
    Echt?! Ich meine da war doch mal im TV ein Test, und da sprach man von 10% oder schmeiß ich das jetzt mit 1% durcheinander....
    Naja ne Sauerrei ist es trotzdem, bei der heutigen Technik könnten die das locker zu 100% einhalten.
    Aber so wird halt ein wenig mehr verdient.
    Mfg Basti
    • 5. Oktober 2014 um 17:59
    Warscheinlich wird man nur 99,5 Liter bekommen und nie 100,5 !!! Fakt ist aber die Eichung der Säulen auf 0,5% genau . Steht in der Vorschrift und wird duch TÜV geprüft !!!
    • 5. Oktober 2014 um 18:23
    100% Genauigkeit funktioniert nicht, da der Sprit dann immer dieselbe Temperatur und Dichte aufweisen müsste.
  • E@zy79
    • 5. Oktober 2014 um 19:03
    Hmm... Wie kann denn dann nun die 5L Abweichung im BC zustande kommen
    • 5. Oktober 2014 um 19:37
    Der BC rechnet doch nur was im Tank sein müsste und nicht was im kraftstoffsystem etc tatsächlich vorhanden ist
    • 5. Oktober 2014 um 20:26
    wenn man den Wert nicht direkt vor der Zapfsäule abliest, könnte die Weiterfahrt die Erklärung sein.
  • E@zy79
    • 6. Oktober 2014 um 08:59
    Ich bin von der zapfsäule noch ca. 500m gefahren. Dann war ich zuhause. Da kann keine Differenz von 5litern weniger zustande kommen.
    • 6. Oktober 2014 um 11:19
    Ansonsten bleibt zu berücksichtigen, dass beim "Kraftstoffvorratsgeber" ein Widerstand gemessen und dann in Pegelhöhe umgerechnet wird. Bei der Messung dieses Widerstands gibt es Messtoleranzen bei mehr als 10%. Das bedeutet wiederum eine Abweichung schon so im Bereich von 5l.
    und wenn man viel Glück hat, dann misst er im unteren Bereich 5l zu viel und im oberen 5l zu wenig, da fallen dann locker 10l der Tankfüllung weg.
