Wischerarme (Frontscheibe) abziehen
  • 27. September 2014 um 20:45
    Grüß euch !
    Kann mir jemand helfen bzw. mir sagen wie ich bei der Frontscheibe meines Laguna2, Phase1, Bj.2001, die Wischerarme am Besten abziehen kann,
    wenn ich nicht das professionelle Werkzeug einer Werkstatt habe?
    Problem ist, dass die Wischerarme momentan sehr fest sitzen :/ :(
    Habe zum Abziehen schon alles nötige abmontiert.
    Die Muttern der Wischerarme sind auch schon abmontiert.
    Hoffe ihr könnt mir helfen bzw. guten Tipp geben mit dem ich das schaffe.
    • 27. September 2014 um 20:51
    Da hilft teilweise wirklich nur mehr ein abzieher.
    Sonst WD 40 paar mal nehmen und dran ziehen in kreisende Bewegungen.
    Von hitzer würde ich abraten wegen der Scheibe.
    Sonst abzieher ausborgen wo
    • 27. September 2014 um 20:54
    habs mit WD40 schon versucht, aber hatte nur mehr eine sehr geringe menge daheim.
    Das war wohl sowieso zu wenig vermute ich mal.
    Werde dann unter der Woche nochmal eine neue WD40 Dose kaufen und dann es nochmals mehrmals versuchen.
    Dann halt mit einem Abzieher.
    Wie sieht so ein passender Abzieher aus?
    Könntet ihr mir das mittels einem Link zu einem Verkauf auf ebay oder so zeigen?
  • pet64
    • 27. September 2014 um 21:30
    SCHEIBENWISCHER ABZIEHER Wischerarm Scheibenwischerarm Abdrücker Ausdrücker | eBay
    • 27. September 2014 um 21:32
    Danke für den Link !
    EDIT: hab schon herausgefunden wie man diese Wischerarm-Abzieher einsetzt bzw. verwendet.
    Das wäre mal erledigt.
    Aber meine Frage unterhalb ist noch aufrecht.
    EDIT:
    Welcher dieser beiden Abzieher hier wäre der passendere für meinen Laguna2 ?
    NBS Universal Wischerarm-Abzieher Scheibenwischerarm- Wischerarm Abzieher | eBay
    Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen | eBay
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaAUT (27. September 2014 um 22:38)
    • 28. September 2014 um 08:57
    Hast du kein scheibendealer in der nähe ?? Da kurz hin abziehen lsssen 5€ hin geben und fertch.Problem gelöst
    • 28. September 2014 um 10:28
    Nein, hab ich leider nicht.
    Welcher meiner im vorherigen Beitrag geposteten Abzieher wäre dann nun besser geeignet für meinen Laguna?
    • 28. September 2014 um 10:51
    Ich würde den 2ten nehmen. .
    • 28. September 2014 um 10:53
    okay, passt - danke!
    werde mich dann für den Zweiten entscheiden.
    • 28. September 2014 um 13:21
    Ich würde den ersten nehmen Happy_Smiley
    • 28. September 2014 um 13:42
    Wieso denn Cairus?
    Mit z'fleiß oder was? :D
    • 28. September 2014 um 14:06
    Und ich würde 2x2 und 1x1 € bezahlen, sofern ich keinen Schein habe.
    • 3. Oktober 2014 um 22:57
    Hat jemand eine Idee wie man den Abzieher auf dem Wischerarm der Fahrerseite positionieren kann oder so das dieser herauskommt mittels Abzieher?
    Der sitzt dort so dermaßen dest das trotz mehrmals WD40 Spray der nicht rauskommt.
    Wobei erschwerent die Kunststoffabdeckung rundherum das ganze macht weils so eng ist und der Abziehr nie ricthtig gerade sitzt.
    • 4. Oktober 2014 um 01:12
    Wenn du ihn nicht abgezogen bekommst und du dir nichts anderes zu traust, ohne mehr kaputt zu machen. Dann fahr doch in eine Werkstatt.
    Dann bist du glücklich, zwar ein paar Euros ärmer aber dein Auto ist dann unversehrt!
    • 4. Oktober 2014 um 01:23
    Ich trau mir da schon zu, aber ich muss irgendeine Taktik bzw. Vorgehensweise herausfinden, wie ich in dem engen Bereich des Scheibenwischearms der Fahrerseite den Abzieher am Besten anbringe damit er auch richtig voll drauflos quasi ziehen kann.
    Da das Kunststoff rundherum natürlich so idiotisch konzipiert worden ist, dass es beim abziehen nun stört.
    Vermutlich werde ich auch noch weiter mit dem WD40 sprühen :/
    Falls jemand einen Ratschlag hat, wie ich da mit dem Abzieher noch vorgehen kann,
    bitte ich um einen Hinweis.
    Der Wischarm der Beifahrerseite ging verhältnismäßig leicht und schnell runter. Da der Abzieher da auch gut bzw. einfach zu positionieren war.
    • 4. Oktober 2014 um 09:14
    Das Plastik haltet schon etwas aus.
    War bei mir auch.
    Nur weis i grad net mehr ob Haube offen oder geschlossen.
    Lg
    • 4. Oktober 2014 um 10:25
    Hmm, Problem ist auch:
    Das es durch das umliegende plastik beim Wischerarm der fahreeseite so eng ist, das sich beim weiter zuschrauben des abziehers dieser immer wieder verzieht, weil a nicht richtig ansetzen kann oder so.
    habs bisher nur bei normal geöffneter und komplett geöffneter motorhaube versucht.
    Bei geschlossener kann ichs auch mal versuchen, hmmmm
    • 4. Oktober 2014 um 10:57
    Welchen Abzieher hast du? Ich habe zum glück noch das teil zu liegen gehabt. Kugelgelenk / Spurstangenkopf Abzieher 18mm | eBay
    Dieser ging auch schwer zwischen Wischer und Kunststoff. Haben einen Lappen drunter gelegt und das teil dann dazwischen gedrückt.
    Die Mutter lässt du auf der Welle drauf und drehst die nur so 1 bis 2 mm hoch. Die spitze vom Ausdrücker ist wie eine kleine Kugel. diese passt super oben in die Mutter. Dann muss man schon gut mit gewallt an der schraube drehen. Wenn der Abzieher etwas schräg wird ist nicht schlimm. Einfach mit der Hand gut gegenhalten.
    Irgendwann gibt es dann einen Ruck und der Wischerarm ist gelöst. Aber nicht mit gewallt am arm drehen, da er innen eine Verzahnung hat.
    Vielleicht bringt es auch was, den Arm etwas warm zu machen. Also WD 40 hat bei mir auch nicht geholfen.
    • 4. Oktober 2014 um 11:10
    Habe nicht den Abzieher den du mittels link nun gezeigt hasz. Habe den mit den zwei seitlichen Griffzangen.
    Wo genau hast du den Lappen denn dazwischen gelegt?
    Also ich soll die Mutter nur ganz leicht lockern und dann weiter drauf lassen??? Ich soll diese dann nur ca. 1-2mm nach dem lockern hochdrehen? hmm
    Möglichkeit zum erwärmen hab ich leider nicht :)
    EDIT: Hab mir übrigens gerade die Situation angesehen:
    Bei geschlossener Motorhaube geht das sicher nicht. Da kommt man gar nicht mal ran.
    2 Mal editiert, zuletzt von LagunaAUT (4. Oktober 2014 um 11:34)
    • 4. Oktober 2014 um 11:33
    Also den Lappen habe ich zwischen Kunststoff und Wischerarmgelegt. Da der Fuß vom Abzieher ja doch etwas dick ist. Und ja die
    Mutter drauf lassen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Du wirst mit deinem Abzieher nicht genug kraft aufwänden können. Das Beste wäre es, es zu zweit zu machen. Einer hält den Abzieher und der andere dreht oben an
    der Schraube. Vielleicht mit einer Verlängerung oder eine Zange. Aber schütze das Umfeld, um Scheibe und Lack zu schützen.
    Wie gesagt, ich habe es mit einer 19 Nuss und Ratsche gemacht und es ging sehr schwer runter.
