  2. Off Topic
Wie macht man nach dem Grifftauschen das Blech wieder zu ??
  • 19. September 2014 um 20:37
    Hi Leute,
    Ich habe heute meinen Griff getauscht. War total easy.
    Kurz aufgeklappt Griff entnommen und neuen eingesetzt. Nun muss noch das Blech zu ??
    Uhu oder Tesafilm ??
      • 84,88 kB
      • 800 × 549
      • 58,93 kB
      • 800 × 525
    • 19. September 2014 um 20:47
    Versteh deine Frage nicht, Lagina. Du hast lt. Bild mit ner Flex den Griff entsorgt?? ?(
    Ansonsten wird sowas mit CO2 verschweißt und gespachtelt und dann lackiert.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (19. September 2014 um 21:17)
    • 19. September 2014 um 22:57
    mhhh meinste nicht das geht mit Magicknete :D
    • 20. September 2014 um 00:05
    Nöö :D
    • 20. September 2014 um 00:14
    Mir geht's grad wie dir knicke
    Wieso überhaupt flex ???
    Und mit karosseriekleber kannst du ja kleine stellen auch überbrücken und dann Gittermatte einbetten und drüber spachteln ist aber nicht das gelbe vom Ei eher nur dafür geeignet das dein Loch zu ist
    • 20. September 2014 um 00:18
    Nimm Acryl. .das lässt sich über streichen
    • 20. September 2014 um 00:25
    • 20. September 2014 um 01:27
    ich würde die löcher mit ner Blechschere ausschneiden ;)
    oder wenn du es wirklich nochmal zumachen willst nimm nen tacker und nen stück blech
    • 20. September 2014 um 08:37
    Nimm Panzer-Tape !!!
    Das hält alles !!!
    • 20. September 2014 um 13:41
    ich habe 40 Min mit dem Griff rumgelümmelt und er wolte nicht.
    Und wer nicht will :D
    Ich habe übrigens nun grünes selbstverschweißendes metallic Panzertape genommen.
    Sieht gar nicht schlecht aus.
      • 35,43 kB
      • 572 × 356
    • 20. September 2014 um 13:46
    Lagina was machst eigentlich fürn scheiß :D
    Das kauft dir doch keiner ab.. :D
    • 20. September 2014 um 13:53
    Ein bissel Spaß muss sein:
    Neuer ausm Harz
  • Micha8611
    • 20. September 2014 um 13:57
    Was du auch- nimmst...nimm weniger davon oder gib uns was ab. :grin:
    • 20. September 2014 um 14:40
    Nach Offtopic verschoben
    Grüße
    • 21. September 2014 um 01:41
    Zitat von Lagina_1.8
    [quote='falscher_fuffzger','https://laguna2.eu/Thread/4201-Wi…95237#post95237']Wieso überhaupt flex ???
    aber die Schraube an der Tür innenseite-> durch nen Nippel versteckt-> hast du schon entfernt???
    weil wenn die draußen ist der Rest Kinderspiel
    • 21. September 2014 um 10:15
    Ja.
    Schraube war lose.
    Entweder durchdie Beulen leicht verzogen aber das Teil wollte nicht rausflutschen. Da die Tür eh ein bisschen lädiert war, kam dann die Flex.
    Und da das so lustig aussag mit dem aufgeklappten Blech, dachte ich mal hier nachzufragen wie man das wieder hinbekommt.
    Aber ernsthaft. Welcher Franzosening hat das Schloss/Türgriffsystem erfunden. Beim Einbau in die echte Tür war das ein rumgelümmel mit dem 10cm langen Baudenzug.
  • Micha8611
    • 21. September 2014 um 13:21
    Das steckste vorher zusammen und baust es komplett ein. Oder geht das hinten nicht? Vorne geht's super.
    • 21. September 2014 um 17:27
    @ lagina
    Die Technik des Griffes findestes du beim Nissan auch
    • 21. September 2014 um 20:06
    Das macht mir Nissan unsympatisch :D
    Nein hinten ist echtes Gelümmel. Man kommt blöde da ran und 2x ist der Baudenzug wieder rausgerutscht.
    Das beim Einbau in die richtige Tür ( unverbeult )
    Der Ausbau wollte gar nicht. Wahrscheinlich leiuchte Spannung auf dem Blech wegen der Beulen.
73 %
73% (146,00 von 200 EUR)
