Motor hat gestottert
  • carsy
  • 29. Juli 2014 um 18:58
  • carsy
    Als ich heut von der Arbeit losgefahren bin, wollt meiner nicht so recht, ich bin aufs Gaspedal, mit gleichbleibendem druck,
    und der Motor hat gestottert, mir ist gerade keine andere bezeinung dafür eingefallen.
    drehzahlberreich schwankte zwischen 2200 - 2600 soweit ich das beobachten konnte.
    Bin dann runter vom gas, wieder rauf aufs gas, war noch immer da, dann hab ich es ein mal kurz durch gedrückt, dann wars es weg, und er lief ganz normal.
    Aussentemperatur ca. 17 grad.
    Kennt jemand das Phenomen ? Was könnte das sein ?
    Kommt gerade nicht gut weil ich am Freitag nach Berlin fahren wollte, knapp 800 KM.
    Renault Laguna II PH1 2.0T GT Privilége
  • PCKlempner
    • 29. Juli 2014 um 20:02
    Eventuell ne Zündspule oder ne Kerze..., mal so gesagt ohne nähere Infos...
    Kann alles mögliche sein...
    Am Besten auslesen lassen beim Freundlichen...
    • 29. Juli 2014 um 20:04
    Sieht es so aus ?
    https://www.youtube.com/watch?v=5P-_eLlhJ2Y
    Notlauf nennt sich das :).
    Berlin würde ich nicht riskieren....
    Wie ich sehe hast du auch den gleichen Motor....
    Denke ans Gaspedal oder Drosselklappe, war bei meinem so mit dem Phänomen.
    Geh mal schleunigst auslesen, denn bei mir wurde es nicht besser sondern trat immer häufiger auf.
  • carsy
    • 29. Juli 2014 um 20:19
    Hmm, so schnell werd ich keinen termin bekommen.
    zumal, hab ich feierabend, hat der freundliche feierabend.
    Den Motor hab ich nicht gehort, aber so in etwa kann man es sagen,
    nur halt nicht so schnell. nach einmal gas geben war es auch wieder weg.
  • carsy
    • 29. Juli 2014 um 20:42
    So
    Hab gerade eine Testfahrt gemacht, hat mir gerade keine ruhe gelassen.
    Auto gestartet, drehzahl kurz hoch auf 1500 oder so, und dann runter auf unter 1000 (leerlauf)
    ausgeparkt und langsam gas gegeben. nichts, lief tadellos und ruhig.
    Mir ist aber was anderes aufgefallen. Ich hab ja den Automatik.
    Bin vorhin im Manuellmodus gefahren, beim schalten vom zweiten in den dritten gang, da schaltet er,
    drehzahl geht runter, eh normal, danngeht sie ja wieder hoch, auch normal beim gasgeben. kurze zeit später, 2-3 sekunden aber,
    da fällt die drehzahl (beim gasgeben) um 50 - 100 umdrehungen ab, man spührt einen leichten ruck, dann steigt sie wieder normal an,
    je nachdem wieviel gass ich gehe, vom ersten in den zweiten, normal, vom dritten in den vierten, auch ganz normal.
    normal ist das nicht, oder ?
    • 29. Juli 2014 um 21:17
    Zündspule oder Zündkerze, mal alle Kerzen rausschrauben und begutachten. Sieht eine anders aus als Rehbraun, dann liegt da der Fehler.
    • 30. Juli 2014 um 07:41
    Was sagt denn die normale Wartung ???
    Und wie lange fährt die Automatik mit ihrem Öl schon rum ??
  • carsy
    • 30. Juli 2014 um 12:36
    Als i h ihn gekauft hab, hätte man wohl einen kleinen Service gemacht, allerdings ist nirgends was eingetragen. Und getriebeöl, könnte man mir auch nicht sagen, hab aber vor es zu wechseln, eventuell kommende Woche.
    • 30. Juli 2014 um 14:14
    Dann gehen wir mal davon aus ds NIX gemacht wurde.
    Also Zündkerzen Luffi Öl und Ölfilter
    Dazu Getrieböl , Servoöl und Co min nach dem Stand schauen.
    Bei automatik würde ich bei 60 - 80 tkm ans Wechseln denken. Wartest du auf Rucke n, stockern und Co ist der Schaden da,
    dann hilft auch kein frisches Öl mehr
  • WilliH
    • 30. Juli 2014 um 15:15
    Reinluftfilter, Bremsflüssigkeit und vielleicht noch Zahnriemen (alle 5 Jahre bzw. 120tkm).
    Welches Baujahr und km? hat Dein Laguna?
    Gruß Willi
  • carsy
    • 30. Juli 2014 um 17:05
    Ihr macht mir alle Mut.
    Das rucken beim leichten gas geben hatte ich heut wieder, aber nur ganz leicht, gestern war es ein tick schlimmer.
    Was kostet so ein getriebeölwechsel in etwa ? Ist mein erster Automat.
  • carsy
    • 30. Juli 2014 um 17:24
    Soo, mein Laggi ist Baujahr 8/04 und hat knapp 153.000 KM runter
    Zahnriehmen wurde gemacht bei 87.501 KM am 30.08.2011
    Letzter Service am 30.09.2013 bei 140.352 KM. eingetragen ist folgendes:
    Ölwechsel + Filter, Zündkerzen und BF ersetzt.
    Vom Getriebeöl kann ich nichts nachlesen
    • 30. Juli 2014 um 18:02
    Ist wie mit den Bienen und den Blumen: Wer sich vorm "Ersten Mal" informiert steht nachher besser da :D
    Der mußte sein ;)
    Also Automatikgetriebe haben ( entgegen mancher herstelleranweisungen ) nur eine Öllebensdauer von 100 - 120 tkm
    Daher sollte man um die 100 tkm sein Öl wechseln lassen. Ansonsten steigen die Ablagerungen der verschleiß und das Auto bzw das Getriebe ist mit 150 - 200 tkm dann kaputt.
    Das versteht der Hersteller unter "lebenslang" ;) Klingt doof ist aber so
    Fürs Getriebeölwechseln solltest du entweder eine Renaultwerkstatt oder eine suchen die sich spezialisiert hast.
    Letzeteres bekommst du raus wenn du mal nach der "Tim Eckhard Methode" suchst. Da wird das Getriebe zusätzlich gespült und die Werkstätten arbeiten meist "universell".
    Also auf auf. Von alleine wird da nix besser ;)
    • 30. Juli 2014 um 20:34
    Übrigens nicht nur Automatikgetriebe haben Ölwechselintervalle. Bei Schaltgetrieben sind die nur länger.
    Bei normaler Nutzung:
    ca. alle 160.000 km
    Bei erschwerten Bedingungen (viel Kurzstrecke unter 20 km oder häufiger Anhängerbetrieb):
    ca. alle 80.000 km
    • 31. Juli 2014 um 09:23
    Wenn aber beim Schalter das wirklich nen Intervall wäre wieso steht das dann nirgends wo? Dann müssten die das ja anpreisen bei Renault zb
    • 31. Juli 2014 um 09:38
    Einen vorgeschriebenen Intervall gibts bei den Getrieben nicht. Laut Renault soll das ja auch "wartungsfrei" sein :pillepalle:
    Die km-Angaben von Pase sind nur "unverbindliche Empfehlungen zum Wechsel des Getriebeöles".
    • 31. Juli 2014 um 09:45
    Es gibt weder bei Benz, BMW, Audi, VW noch Renault festgeschriebene Wechselintervalle. Das sind alles Lebenslange Füllungen. Die "unverbindlichen Empfehlungen" sind von den Getriebeherstellern.
    • 31. Juli 2014 um 09:58
    Das meine ich doch damit ;)
    • 31. Juli 2014 um 15:39
    Nö denn wozu.
    Erst und Zweitkäufer sind bei 100 - 150 tkm durch mit der Garantie
    Nur Mercedes hat das mal durchexerziert weil da die Getriebe weit vor 100tkm anfingen zu muckeln
  • carsy
    • 31. Juli 2014 um 17:34
    Moin Moin
    Heute hatte ich keine Probleme mit dem anfahren, heut war es auch warm und trocken.
    Ist vielleicht ein feuchtigkeitsproblöem. Zum lachenden bin ich bisher noch nicht gekommen,
    das ist meine aufgabe für die kommende woche.
