  2. Off Topic
HU bei der Dekra durchgefallen :(
  • Ghostrider1982
  • 22. Juli 2014 um 18:04
  • Ghostrider1982
    • 13. August 2014 um 17:49
    So da ich nun mittlerweile in arge Zeitnot gerate und durch die blöde Urlaubszeit keine freie Werke auch nur ansatzweise Zeit und Termine frei hat in den nächsten Wochen, bleiben mir nur 2 Möglichkeiten... :(
    Entweder ATU "Qualität" für 750 €
    oder
    Renault Fachwerkstatt: 900 € allerdings inkl. neuer Bremsscheiben vorne.
    Bei beiden jedoch Preis ohne die XENON Geschichte da noch keiner weiss woran das liegt.
    Freie Werkstätten wollen alles machen ausser XENON,da trauen die sich alle nicht ran ?(:thumbdown:
    • 13. August 2014 um 19:24
    Wie hat der TÜV Prüfer die Fehler vom den Xenonsensoren gesehen? Das geht nur mit Chlip. Kein OBD kommt so weit in's System. Und das Gestänge sollte dir jede freie Werkstatt reparieren können, die nicht nur Scheibenwaschwasser nachfüllen kann. Dreh deine Scheinwerfer an den Stellschrauben soweit hoch, das es in soweit passt und gut. Du solltest dann allerdings nicht unbedingt wieder zu dem selben Prüfer.
    Meine Sensoren machen nämlich auch keinen Mucks mehr und trotzdem habe ich frischen offiziellen TÜV.
    • 14. August 2014 um 00:50
    So würde ich es auch machen.
    Der Prüfer guckt ja nur ob die Scheinwerfer auf die richtige Höhe eingestellt sind. Diese runter-hoch Bewegung der Scheinwerfer beim Start hat nichts mit den Sensoren zu tun. Das macht die LWR ganz allein - bestimmt nur um zu prüfen ob die Motoren reagieren oder um die richtige Höhe wieder zu finden. So wie Referenzpunkt anfahren bei CNC-Maschinen. ^^
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • Ghostrider1982
    • 15. August 2014 um 09:39
    habe jetzt mal nach den Sensoren am auto geschaut.
    Also der hintere scheint okay zu sein (zumindest mechanisch)
    Der vordere ist jedoch tatsächlich unten an der Aufhängung lose, die Stange is noch okay aber baumelt lose rum weil das Teil was die Verbindung zwischen Sensorstange und Aufhängung herstellt fehlt.
    Kann es denn so sein das nur diese ausgehangene Stange des vorderen Sensors, dafür verantwortlich ist das die LWR nichtmehr funzt und der Clip die Fehlermeldung ausspuckt : "Fahrzeug höheninformation vorn und Hinten fehlerhaft (kurzschluss auf 12 V leitung) "
    Die Stellmotoren sind auf jeden fall okay.
    • 15. August 2014 um 09:50
    Eher nicht.
    Wenn der Sensor ausgehängt ist, müsste die Fehlermeldung eher Richtung "Wert außer Regelgrenze" oder so ähnlich sein.
    Wenn ich den Sensor vorne aufhänge und die Stange nach ganz oben schiebe, gehen sie Scheinwerfer erst mit hoch und fahren dann ganz nach unten, weil der Grenzwert überschritten ist.
  • Ghostrider1982
    • 15. August 2014 um 10:21
    Dann bin ich mal gespannt,was der freundliche dann feststellt woran das liegt.....
    • 15. August 2014 um 11:54
    Das liegt sehr wahrscheinlich am Stecker der Sensoren. Die vergammeln gern über die Jahre. Kannst ganz einfach testen. Zieh ihn mal ab. Eigentlich sollte er ganz leicht runter gehen. Bei mir muss man ihn ordentlich runter hebeln. Kostenpunkt bei Renault für 2 neue Sensoren und Repsatz für die Stecker mit Einbau ca. 500 €. Den Repsatz sollte man allerdings verwenden, weil man sonst ziemlich zeitnah dasselbe Problem wieder hat und dann auch wieder die Sensoren wechseln muß. Was bei einem Stückpreis von ca. 180€ nicht wirklich sein muss.
    Arbeitsaufwand für den Wechsel sind laut Renault für beide Sensoren mit Scheinwerfer einstellen 1h, was bei meiner Werkstatt ca. 60€ sind. Der Rest von den 500 sind Material.
  • 3 Besucher
