Keyless Entry & Drive
  • carsy
  • 17. Juli 2014 um 19:20
    • 18. Juli 2014 um 21:04
    Hihi.... :D
  • carsy
    • 18. Juli 2014 um 21:48
    Die muss aber verlötet werden, oder ?
    Ich hab kaum löterfahrung, jedenfalls keine im Feinen Berreich, ich hab hier auch nur ein 100W Lötkolbel, damit mal ich mehr hin als mir lieb ist :-/
    Lässt sich die FB leicht öffnen und wieder verschliessen ?
    Renault Laguna II PH1 2.0T GT Privilége
    • 18. Juli 2014 um 21:54
    Mit einem Wort: Nöö. :whistling:
    Bei den Meisten geht die Hülle kaputt.
    • 18. Juli 2014 um 21:55
    Ja, etwas Löterfahrung sollte man schon haben. Und wenn das Gehäuse kaputt geht, bestellst du dir einfach ein neues. http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item2589707dca
  • carsy
    • 18. Juli 2014 um 21:57
    Alles klar, danke für eure hilfe, nun sind all meine fragen geklärt.
    • 18. Juli 2014 um 22:00
    Mit einem 100w lötkolben wirst du nur schaden anrichten und ganz sicher nichts reparieren in der Karte. Außerdem besteht die Gefahr dass dir der Akku um die Ohren fliegt wenn du dem mit deinem Lötkolben zu Leibe rückst. Mach das bitte nicht. ^^
    Hier im Forum bietet jemand das reparieren für 30€ an, wenn ich mich nicht ganz irre. Wenn du keine Ahnung und Übung beim löten hast, wirst du am ende nur einfach keine funktionierende Karte mehr haben.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • carsy
    • 18. Juli 2014 um 22:25
    Ohh, das wäre ganz interessant zu wissen wer derjenige ist.
    dann würde er gleich meine karte bekommen :)
    ne ne, mit meinem lötkolben geh ich da schon nicht ran, das ist mir dann doch zu heiss
    • 18. Juli 2014 um 22:28
    Im wahrsten Sinne des Wortes! :rofl:
  • E@zy79
    • 19. Juli 2014 um 00:55
    Wäre auch interessiert, wer das hier anbietet.
    Bei meinem laguna funzt das nämlich auch nicht.
    • 19. Juli 2014 um 01:48
    danke an knicke und lagina für die Infos... wird mal wenn ich langeweile hab das reparieren... meine karte ist eh schon mächtig abgenutzt da kann mal ne neue hülle ran :D
  • hellas731
    • 19. Juli 2014 um 11:10
    Habe gerade die huelle bestellt und werde darueber berichten wenn sie bei mir ankommt! Danke fuer den link ;)
  • hellas731
    • 22. Juli 2014 um 22:00
    Heute ist meine bestelung angekommen!
    Eindruck der Huelle...naja nicht besonders hochwertig! Aber fuer das geld akzeptabel!
    Mein problem war das meine karte so aussah :
    http://prntscr.com/45a9fl
    http://prntscr.com/45a9ma
    und das Keylesentry nicht funktionierte. Manuel auf und zu machen wie auch starten kein problem! Wenn man aber halt die moeglichkeit fuer keyles hatt will man die ja auch nutzen :) Aber die 160Eeuro beim freundlichen sind mir doch zu viel.
    Also neue huelle erst mal her:
    http://prntscr.com/45acfx
    Dann karte ausbauen:
    http://prntscr.com/45acti
    Und hier offenbarte sich der grund warum keyles nicht funktionierte!
    Also besorge ich mir morgen 2 neue batterien und seckunden kleber. Anloeten zuckleben und dann muesste alles ok sein!
    Natuerlich teste ich bevor der seckundenkleber im einsatz kommt :thumbup:
    • 23. Juli 2014 um 03:35
    ja wenn der Akku ab ist geht er auch nicht :D aber bau gleich den neuen ein... der alte dürfte am ende sein
    • 23. Juli 2014 um 05:39
    Ja denk dran! Es ist ein Akku und keine Batterie. Wirst du so im laden nicht bekommen. Vielleicht noch bei Conrad.
    • 23. Juli 2014 um 09:41
    • #35
    Ja auf keinen Fall den Akku durch eine Batterie ersetzen! Der wird beim fahren geladen und das wird eine Batterie nicht gut finden.
  • hellas731
    • 23. Juli 2014 um 17:34
    • #36
    Hallo!
    Das ist jakomisch...! Als ich den freundlichen angesprochen habe meinte er das es kein Akku ist! Sogar meine alte batterien (akkus) hatte ich dabei wie auch mein fahrzeugschein und und alles andere und er gab mir die!
    Meint Ihr das ich es lieber lassen soll?
  • hellas731
    • 23. Juli 2014 um 19:11
    • #37
    Habe die huelle provisorisch zugetabt um die funktionen zu testen. Entsperen, sperren und starten des motors geht ohne probleme! :)
    Die ganze aktion war ja wegen des keyles entrys doch da mach ich etwas falsch oder irgendwie geht es nicht. Mit offene tuer habe ich Lock+Auto gedrueckt und nachdem ich die tuer schlies bekahm ich 2x blinken 2x hupe kurz und die seitlichen blinker ne weile an! Dies alles obwohl ich noch neben der tuer stand! nach ca 30sec (man braucht ja 10sec habe ich gelesen bis es aktiviert wird das erste mal), naehrte ich mich und versuchte tuer zu tuer mit der karte in der tasche zunaechst und dann direckt an der hand doch Laggi gewaehrte mir nicht den eintirtt :cursing: wiederholt Lock+Auto gedrueckt alles wieder am blincken aber diesmal keine hupe und die trueren blieben wieder zu! Rein komme ich nur mit knopf 1 (entriegeln). Ich kann mir nicht forstellen das alle sensoren oder antennen kaput sind oder? Kann es sein das irgen eine sicherung ueberprueft werden muss? Oder was mache ich den falsch? 8|
    • 23. Juli 2014 um 19:31
    • #38
    Mach's nochmal Schritt für Schritt. Am besten zuerst die Karte in den Schlitz stecken, dass die Zündung angeht. Dann Karte wieder raus, aussteigen, alle Türen zu, auf Auto drücken und das Fahrzeug verlassen und mindestens 10 Sekunden warten. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
    Und ein Akku ist da definitiv drin (das Innere). Erst die Phase 2, also ab Beujahr 2005 ohne dieses Nasenpflaster vorn auf der Motorhaube soll kein Akku mehr haben.
    • 23. Juli 2014 um 19:39
    • #39
    Wo ist denn wieder das Problem.
    Du hast eine Karte mit Akku mit abgebrochenen Pins.
    Zum neudranlöten brauchst du einen intakten Akku.
    Nun bist du unsicher über Akku oder Batterie. Na dann kauf was da drin war und dreh das Teil um:
    Da steht dann drauf was das ist.
    • 23. Juli 2014 um 19:43
    • #40
    Und u.a. hier zu erwerben für ganze 0,95 €. ;)
    http://www.oppermann-electronic.de/html/accus.html
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (23. Juli 2014 um 20:23)
