Tacho geht nicht
  • kdfkenny
  • 24. Juni 2014 um 19:53
  • kdfkenny
    Hallo zusammen
    ich immer noch das Problem mit dem Tacho das der ohne Funktion ist, finde auch nicht wo der Geber sitzen könnte hab zwar reingeschaut aber leider nichts gefunden. Da der Tacho nicht geht ist natürlich der Tempomat und Begrenzer ohne Funktion denke das hängt damit zusammen. Oder irre ich mich da??? Wenn ich den Esp schalter betätige dann passiert nichts weder geht eine Lampe an noch aus. Der Rest im Kombi geht soweit ich das beurteilen kann. Habe den ja erst seit 2 Wochen.Und es ist mein erster Lagi.
    Kann mir einer Helfen ??? Bzw hat jemand ein Tipp für mich:
    Mfg Kenny
    • 27. Juni 2014 um 17:30
    Ich glaube, Du brauchst eine neue Tachoeinheit. Das Problem gab es schon mal, geh mal über die Suche oben.
  • kdfkenny
    • 29. Juni 2014 um 14:54
    Ich habe den Selbsttest vom Kombi gemacht u d da geht er
  • Mirko86
    • 29. Juni 2014 um 16:47
    ich hab noch nen tacho der den besitzer für 5€+versand gerne wechselt :phat:
  • FloorRocker0815
    • 29. Juni 2014 um 17:04
    Was denn das für. Ein Tacho?
    Sent from my Yellow Lumia 620 using Board Express
    Renault Laguna 2 Phase 1 Grandtour 1.6 :bitchpls:
    Diverse Embleme schwarz Matt gedippt :ninja:
    Schwarze Seitenblinker 8)
    Scheiben 95% getönt :thumbup:
    Seitenleisten in Wagenfarbe :grin:
    Aluett 16 zoll felgen :hey:
    Sony Radio :whistling:
    Kindersitz :thumbup:
    Feste AHK :popcorn:
  • FloorRocker0815
    • 29. Juni 2014 um 17:05
    mirko
    Feste AHK :popcorn:
  • Mirko86
    • 29. Juni 2014 um 17:15
    von einem 2.2 dci baujahr 2002
  • Mirko86
    • 29. Juni 2014 um 17:16
    :phat: 5€ ist aber nen fehler ich meinte 50€
  • kdfkenny
    • 29. Juni 2014 um 18:18
    Ist das ein großer Aufwand den zu tauschen?
    • 29. Juni 2014 um 18:22
    Steht unter Elektronik-Anleitungen-Kombiinstrument.;)
    • 29. Juni 2014 um 18:28
    Gleich der erste Beitrag.
  • kdfkenny
    • 16. Juli 2014 um 20:49
    Hallo liebe Leute,
    ich melde mich mal wieder mit neuigkeiten. Und zwar mein Tacho geht wieder war heute bei Renault und hab einfachmal auslesen lassen. Und siehe da stand was. Aber als ich das gelesen habe was es sein soll ist mir mein Herz in die Hose gerutscht und zwar stand laut Clip es sei kein abs vorhanden und so ziehmlich jedes Steuergerät hat gemeckert. Hm dachte ich scheiße das wird teuer. Und der meister hat sich gefragt warum Helga nicht meckert. Dann ist der meiser auf fehlersuche gegangen undwir haben mit den sicherungen angefangen. Da war alles ok. Dann ging es an die verkabellungen und nach kurzer Zeit wurden wir fündig und zwar war der Stecker vo Abs steuergerät ab und dann hat man beim meister und mir die fragezeichen über den kopf gesehen. Denn so einfach abgegen kann der ja nicht.
    So wir haben dann mal den stecker wieder darufgesteckt um zu sehen was passiert und was clip dazu sagt und siehe da Fehler waren alle auf einmal zu löschen bis auf einen und zwar der esp sensor auf den mitteltunnel. ging nicht weg. dann haben wir die Fahrgestell nummer verglichen. Und da standen auf einmal zwei verschiegene da einmal meine und eine von ein anderen und nun wusten wir es ein steuergerät von ein anderen wagen.
    Jetzt geht soweit alles nur habe jetzt ich ein fehler wegen den esp. Was kostet der sensor?? und kann man ihn einfach selber machen?
    Mein Kartenlesengerät ist auch def. was kostet das ???
    Und der ganze Spass hat mich 25 Euro gekostet. Und er war ca. 1,5 Stunden dran.
    MFG Kenny
    • 16. Juli 2014 um 20:57
    Im Mitteltunnel? Ist wohl der Querbeschleunigungssensor oder Gierratensensor für das ESP mit gemeint. http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item35d46a1ebd
    http://www.ebay.de/itm/Sensor-REN…=item2ece45ee85
    Aus-und Einbau sollte man selber machen können. Sitzt ja vor dem Handbremshebel. Am besten du schaust nach den Teilenummern bei den Dingern in deinem Auto, sollte drauf stehen.
    Kartenlesegerät ist in wie fern defekt?
    4 Mal editiert, zuletzt von knicke (16. Juli 2014 um 21:11)
  • kdfkenny
    • 16. Juli 2014 um 21:51
    Ok dann schau ich nach den Urlaub mal nach was für ein Sensor verbaut ist. Naja der Meister meinte man sollte den Starter nur kurz drücken und dann springt er an aber ich muss ein wenig länger halten
  • Multiman
    • 16. Juli 2014 um 22:14
    Ein anderes Modul würde doch wieder zum gleichen Fehler führen, dass die Fahrgestellnummern sich unterscheiden.
    Zwei-Räder:
    • 16. Juli 2014 um 23:25
    ach den kartenleser reparieren ... zum glück gibt's ne Anleitung hier im Forum.... ist bekannt und gut reparierbar
    den querbeschleunigungssensor hab ich selber noch nicht gehabt aber ich hab irgendwo mal gelesen das man den alleine austauschen kann...
    multiman was für ein modul meinst du genau ?
    • 17. Juli 2014 um 01:16
    1 1/2 h für 25€? Ich versteh Renault nicht. Entweder die ziehen einem das letzte Hemd aus, für nix oder sie gehen an ihrer Gutmütigkeit pleite...
  • Multiman
    • 17. Juli 2014 um 10:27
    Ich mein mit Modul auch den Sensor und eben den Abschnitt des Textes, dass die Fahrgestellnummern unterschiedlich sind.
    Bei nem anderen Sensor bleibt doch das Problem bestehen.
    Zwei-Räder:
    • 17. Juli 2014 um 11:10
    Damit meinte er sicherlich das ABS-Steuergerät. Die andern im Mitteltunnel sind keine Steuergeräte, sondern "nur" Sensoren zum Messen bei Bewegungen des Fahrzeuges entgegen der Fahrtrichtung. (schleudern, Über-und Untersteuern, etc.)
    • 17. Juli 2014 um 20:16
    a soweit ich weiss kann der sensor einfach ausgetauscht werden... beim abs block weiss ich es nicht... j
