Kartenleser tauschen - Laguna Ph I
  • Webpublic
  • 12. Mai 2014 um 11:13
  • Webpublic
    Hi,
    mein Kartenleser funktioniert zwar noch, allerdings hat mir die Werkstatt gesagt, das beim Kartenleser ein "Zäpfchen" kaputt ist, deshalb funktionert das Keyless Entry nicht und das automatische zusperren (musste nämlich vor einiger Zeit eine komplett neue Karte bestellen, da beide defekt waren).
    Da mir das Teil aber in der Werkstatt einfach zu teuer rüberkam und es bei ihm nicht unbedingt kompliziert aussah als er es abmontierte, wollt ich mal nachfragen ob das schon jemand gemacht hat und ob es tatsächlich keine Hexerei ist, den Kartenleser zu tauschen?
    Für eure Infos wäre ich sehr dankbar.
    Renaul Laguna 2, Phase I - 1,9 dCi mit süßen 120 PS
  • Leggi-NF
    • 12. Mai 2014 um 14:45
    Hi.
    Geht wirklich einfach zu tauschen.
    Aschenbecher raus, und dann kannst das Lesegerät mit einen beherzten Griff raus ziehen.
    Es gibt hier aber auch eine Anleitung wie das Lesegerät zu reparieren ist.
    Finde nur gerade den Link nicht.
  • Webpublic
    • 12. Mai 2014 um 14:47
    Danke für die rasche Antwort.
    Ein Link wäre natürlich ziemlich cool. Die Frage ist nur, wäre es nicht einfacher das Gerät bei ebay zu ergattern als selbst zu reparieren? Oder ist das genau so einfach? 8)
    • 12. Mai 2014 um 15:32
    Rechts oben ist die Suchfunktion da hast du die Anleitung ganz schnell und hättest auch zu deiner Frage schon Antworten gefunden. Die Reparatur ist sehr einfach und kostet sich nur etwas Zeit und Kleber. Kannst natürlich auch ein anderes kaufen. Wundert mich nur das deine neue Karte angelernt werden konnte wenn das Lesegerät defekt ist. Denn das soll angeblich nicht gehen bzw. Probleme machen. Außer Sie haben es extra dafür kurz getauscht.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 12. Mai 2014 um 18:57
    Das Problem bei ebay ist, dass du meist ein genauso altes bzw. auch älteres bekommst, was auch schon einen Knacks wech hat. Und die wollen immer horrende Preise dafür haben.
    Hier eine Bildbeschreibung zum Ausbau:
    [How-To] Klimadisplay/Beleuchtung instandsetzen
  • WilliH
    • 12. Mai 2014 um 19:37
    LINK, musst dich aber registrieren.
    Gruß Willi
  • Webpublic
    • 13. Mai 2014 um 10:16
    Hätte ich eigentlich gemacht, aber vermutlich Falsch gesucht. Es war nicht so das es defekt war, die Schlüssel waren defekt. Aber beim Ausbau meinte der Mechaniker das dieses "Zäpfchen" schon ziemlich hinüber ist und deshalb gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Danke auf jeden Fall für deinen Tipp.
    Vielen Dank! Ein komplett neues wird man vermutlich nur über Renault direkt bekommen und das kostet wohl auch ein kleines bisschen Kleingeld nehm ich an. Am besten wirklich selbst reparieren, wie mir scheint. Danke!
    Vielen Dank!
  • jannik B
    • 20. Oktober 2014 um 06:33
    Neues kartenlesegerät kostet 380€ .. bei der Frage obs die auch gebraucht gibt haben die mich aus gelacht ... entweder kaputt oder neu :D
    • 20. Oktober 2014 um 08:19
    Die gibts auch Gebraucht, auch ohne das sie kaputt sind, ich habe z.B. eins was Gebraucht ist aber völlig intakt :)
    • 20. Oktober 2014 um 14:32
    na, bei gebrauchten ist es ja immer so. das eine ist im 1A-Zustand und beim nächsten ist das ganze schon ausgeleiert und angebrochen. man sieht dem Kartenleser ja nicht wirklich an, ob der schon einen Schritt vorm Abhang steht.
    ich hatte das Teil auch schon mehrmals auseinander genommen und am Ende habe ich da eine Metall-Klemme vom Kuli statt des ersten Pin's "eingebaut". so nach dem Motto Metall-Klemme geht später kaputt als alle Karten zusammen.
    • 20. Oktober 2014 um 18:50
    Man hat ja die Möglichkeit rein zu schauen und dann sieht man ob da was angebrochen ist oder nicht....
    • 21. Oktober 2014 um 09:38
    das ist nicht immer der Fall bzw. nicht jeder sieht das. Und wenn's ganz blöd kommt, hat man es gerade selber kaputt gemacht, wenn man sich denn dran traut.
    man kann auch ein quasi neues Gerät vom Schrotti kaufen, weil der Spender diesen 2 Tage vor 'nem Motorschaden ausgetauscht hatte.
    wie auch immer. man kann natürlich drüber diskutieren ob und wie und warum.
    aber eins bleibt stehen, gebraucht ist nicht gleich gebraucht.
