Navisystem nachrüsten schwer?
  • xxwusaxx
  • 21. März 2014 um 21:49
  • xxwusaxx
    Moin,
    beim stöbern in Ebay für meinem LAGGI bin ich auf das gestoßen http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item3cde62b851
    jetzt wollte ich mal fragen ist es schwer so etwas nach zurüsten ? brauch man das Originale Radio dazu? Muss ein neuer Kabelstrang gelegt werden oder ist das nicht Nötig?
    Hat da wer Erfahrung ? Habe eins zwei ältere Threads gefunden die aber weniger schlüssig sind.
    Freue mich über jede Antwort.
    Lieben Gruß
    • 21. März 2014 um 21:54
    Bei diesen System sitzt das Radio im Kofferraum in der Seitenwand. Vorne sind nur Bedienelemente, das navi und der cd-wechsler. Wenn also jetzt ein normales Radio drin ist, müssen Kabel gelegt werden. Der große Monitor passt nicht in das Armaturenbrett wenn dort jetzt nur das kleine Display steckt. Das ist also sicher nicht ganz einfach. Anders herum gab es das hier schon öfter. Normales Radio rein und das große System raus.
    Man möge mich korrigieren und/oder steinigen falls ich mich irre.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 21. März 2014 um 21:55
    Brauchst den kompletten Kabelbaum und der ist im Hauptkabelbaum im Armaturenbrett integriert.
    Lass das Nachrüsten bleiben und kauf dir ein tragbares Navi, ist einfacher und du hast unter dem Strich mehr davon.
  • xxwusaxx
    • 21. März 2014 um 21:58
    Wie sieht das denn aus, habe gerade gelesen da hat einer sich ein Navi gekauft, dann den Rahmen für das Originale Navi und es reingeklebt, fand das ziemlich geil, die idee! Strom hat er einfach vom 12v abgezapft.
    Aber Passt auf das Amaturen Brett denn dieser andere aufbau ? Und fraglich wie das ist mit dem anderen beiden Anzeigen mh.
    http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item19e841e713
    • 21. März 2014 um 22:03
    Da muss ich andi recht geben, alles andere wird nur abenteuerlich und 280 Beiträge mehr.
    • 21. März 2014 um 22:06
    Ja der andere Aufbau passt ins Armaturenbrett, der ist einfach nur gesteckt und kann getauscht werden.
    Die andere kleine Anzeige entfällt dann natürlich komplett.
    • 21. März 2014 um 22:07
    Da musst du ne ganze Menge Kabel ziehen für die Kommunikation zwischen Radio, Bedienung, cd-wechsler und Bildschirm. Davon kann dir hier nur jeder abraten. <=damit meine ich den komplettumbau.
    Das große navi mag zwar hübsch aussehen und vielleicht einfacher sein als Alles um zubauen, da brauchst du dann aber noch eine möglichst aktuelle cd sonst fehlen Straßen oder das navi kennt noch welche die es nicht mehr gibt.
  • xxwusaxx
    Na ich bin ja Tierrisch Bastel GEIL! *fg* Und oben so ein Navi zu haben was eig ein Becker oder Falk ist, der Gedanke arrr aber passt das Aufbau teil einfach so oben rauf?
    • 21. März 2014 um 22:09
    1. Kannst du lesen?
    2. Kennst du Rechtschreibung?
    • 21. März 2014 um 22:11
    Die Bedienung eines navi das da oben drin klebt stelle ich mir nicht sehr komfortabel vor. Und wenn damit mal was ist, sei es nur für ein update, wird es wieder gebastel.
  • xxwusaxx
    • 21. März 2014 um 22:15
    Hm.... Stimmt irgend wo :/ Hatte mal vor kurzen ein Navi gesehen das mit dem Smartphone gesteuert wird die eingaben , das wäre natürlich eine Hammer Komb.
    ANDI77 Vielleicht überschneidet sich auch mal was im Leben , und da war es der Fall ! Entschuldige das dein Beitrag da noch nicht ersichtlich war!
  • mr.gigabyte
    • 27. April 2014 um 23:47
    Ich hatte versucht ein Navi rein aus Bastelgründen in meinen Laguna einzubauen alles vom Spenderfahrzeug übernommen lief auch soweit nur ich konnte keine Can-Bus-Kommunikation hinbekommen. d.h die Info: Tür offen, Reifen platt, nicht angeschnallt wurden nicht übertragen. Also das ganze wieder raus und ein gutes 2-Din Blaupunkt New York 800 mit Navigon reingebaut und alles war gut.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
    • 29. April 2014 um 02:42
    Wenn du per Clip dem UCH oder Kombiinstrument ein Navi nicht mitteilst kommt da auch nix
  • mr.gigabyte
    • 10. Mai 2014 um 19:39
    Kleiner Scherzbubi was ? :D Alles per Clip eingelernt. Ausserdem zeigt er ja Geschwindigkeit, Richtung Rückwärts etc. im Diagnosemodus an.
    War eh nur ein Experimental-Machwerk.
    • 10. Mai 2014 um 20:56
    Ja nur da fehlt dann irdendwo die kleine Einstellung. Clip ist da auch sehr unübersichtlich und jedes Modul hat da seine Einstellungen
65,5 %
65,5% (131,00 von 200 EUR)
