Reifendruck
  • demian1704
  • 21. März 2014 um 18:10
  • demian1704
    Mal ne Frage und zwar wo wird der Luftdruck angezeigt beim laggi,im Display bei tacho oder was oben auf der Armatur sitzt
    Denn laut Bedienungsanleitung soll der Luftdruck im tacho angezeigt werden,
    Und dann habe ich noch so ein paar Kinderkrankheiten, pdc kommt gar nichts wo sitzt der stecker? Denn bei meinem wurde ne ahk nachgerüstet,
    In meinem Kofferraum befindet sich auf der rechten seite noch nen ein aus schalter ist der serie oder wofür könnte der sein?
  • tobikf
    • 21. März 2014 um 18:24
    Also der Luftdruck wird auf dem Display im Tacho angezeigt.
  • demian1704
    • 21. März 2014 um 18:43
    Ok dann stimmt mit der elektrik was nicht bei mir ist nur das renault zeichen und sonst nichts es sei denn die ansage mit dem bremslicht und dann der Service
    • 21. März 2014 um 19:05
    Der Schalter hinten ist bestimmt für die PDC damit die nicht immer vor dem Hänger warnt. :D
    Wenn der Schalter jetzt auf AUS steht, ist das die Erklärung. Der Reifendruck wird beim ph1 nur kurz nach dem Start bzw. Nach dem Karte einstecken gezeigt. Beim ph2 kann man es, glaube ich, jeder Zeit per Boardcomputerknopf anzeigen lassen.
    Wenn alle Reifen korrekt erkannt sind und der Druck stimmt, werden im oberen Display, in dem auch die Uhrzeit steht, die Reifen schwarz angezeigt. Wenn Sie dort nicht angezeigt werden, wurden sie nicht erkannt. Ph1 Helga heult dann aber auch über "Sensor Defekt". ^^
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 21. März 2014 um 19:20
    Beim Ph II kann man sich den Reifendruck jederzeit im unteren Display im Tacho anzeigen lassen. Das stimmt.
  • Hazle
    • 21. März 2014 um 19:34
    bei der Phase 1 konnte man sich auch jederzeit den Reifendruck anzeigen lassen!
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
    • 21. März 2014 um 19:39
    Ne das stimmt nicht mein freund :D Aufjeden fall nicht bei den 2001 2002 Modellen.
  • demian1704
    • 21. März 2014 um 19:42
    Also stimmt da was nicht nach dem ich die Karte eingeschoben habe kommt da gar nichts,dann bei zündung an ist kommt nur das Start im display,das der schalter im Kofferraum dafür ist habe ich mir schon gedacht aber egal in welcher Position der schalter steht es passiert nichts bei der pdc
    • 21. März 2014 um 19:52
    Also bei dem 2004er kannst über den BC is zum Reifendruck durchschalten..ob das beim Start angezeigt wird kann ich gerade gar nicht sagen...glaub nicht..
  • WilliH
    • 21. März 2014 um 19:53
    Hallo Demian1704,
    bei meinem kann ich jederzeit den Reifendruck anzeigen lassen, aber so wie Geier3 schreibt geht es bei den älteren Modellen nicht.
    Bild siehe unten bei "Verbrauch und Bilder".
    Gruß Willi
    • 21. März 2014 um 19:59
    Mein 2002er ph1 zeigt den Reifendruck kurz an wenn die Karte eingesteckt wird. Danach lässt es sich nicht mehr anzeigen. Momentan sind keine Sensoren eingerichtet, da fängt Helga auch sofort beim einstecken an zu weinen. Wenn bei dir keine Fehlermeldung kommt und auch kein Druck angezeigt wird, dann wurde das System bestimmt deaktiviert. Beim PDC ist dann wohl auch was faul wenn da nichts passiert. Dann wirst du wohl mal zu Renault müssen, das PDC prüfen lassen und die RDK aktivieren lassen wenn du es unbedingt möchtest.
    EDIT: Fahrzeuge für den deutschen Markt (und auch der meisten anderen Länder) haben das eigentlich Serienmäßig, auch mit der untersten Ausstattung.
    Einmal editiert, zuletzt von Kane (21. März 2014 um 20:14)
    • 21. März 2014 um 20:05
    Bist du denn sicher, dass du das System auch hast Demian1704?
  • Hazle
    • 21. März 2014 um 20:14
    okay, hatte halt Phase I Bj. 03, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
  • demian1704
    • 21. März 2014 um 20:16
    Hallo ich denke schon denn es sind sensoren verbaut und Fehlermeldung kommt auch nichts ,
    Meiner ist in der privileg Ausstattung
    Entweder ist da in elektrik rum gepfuscht wurden, denn wie gesagt ich habe ihn ja erst seit letzten Samstag, werd mich morgen mal intensiv mit dem laggi befassen,
    Denn wenn mann vor 2000km nen ölwechsel machen lässt und der Intervall nicht zurückgesetzt wird sagt schon eineiges aus, werd mir jetzt eh erst den motor mal vornehmen,denn seit kurzem blinkt die motor leuchte immer mal wieder kurz auf,
    • 21. März 2014 um 21:14
    Intervall zurück setzen ist ganz einfach. Mit Boardcomputerknopf zur restkilometeranzeige schalten und dann den Knopf so lange gedrückt halten bis es blinkt und dann auf 30000 springt. Erst loslassen wenn es die 30000 anzeigt.
  • demian1704
    • 22. März 2014 um 18:01
    Hallo habe mir heut mal die Sensoren farben angeschaut und siehe da sie sind nicht an der stelle wo sie hin gehören sprich ich muss nächste woche erstmal nen rad wechsel machen,und mal schauen ob er mir dann die daten anzeigt,
    War heut mal beim freundlichen wegen speiched auslesen gjng heut leider nicht,kosten soll das ganze 40€
    • 22. März 2014 um 18:16
    Die Position der Räder ändert nichts an der Anzeige oder der Funktion.
    Wenn das blaue Ventil vorne links angelernt wurde und jetzt hinten rechts steckt, zeigt er dir trotzdem den Druck als vorne links an.
    • 22. März 2014 um 18:35
    Richtig, dranschrauben kannst du die Räder wo du willst.
    Darfst halt nur nicht vergessen welche Räder du getauscht hast, denn der Anzeige ist es egal wo der Sensor z. B. von vorne links verbaut ist.
  • demian1704
    • 22. März 2014 um 19:31
    Ah ok ,
    Naja da ich eh neue reifen drauf machen schau ich mir die Sensoren mal an,aber wenn ich luft ablasse müsste doch ne fehlermeldung kommen oder seh ich das falsch!
    • 22. März 2014 um 20:01
    Im kleinen Display in dem die Uhrzeit steht, müssten deine Räder angezeigt werden. 4 schwarze Dinger rund um das dargestellte Auto. Werde sie dort angezeigt? Wenn nicht, sind sie sich nicht eingerichtet. Da dein Auto nichts dazu meldet, wird das ganze System deaktiviert sein. Da wird auch nichts passieren wenn du Luft ablässt. Du kannst es gern versuchen aber ich glaube nicht das da eine Meldung kommt.
