Batterie Schwach mit STOP! Durchgehend , Renault Laguna 2 1.8 [Gelöst]
  • xxwusaxx
  • 18. März 2014 um 12:41
  • xxwusaxx
    • 18. März 2014 um 22:29
    • #21
    Danke fur den tip habe ihn mal eine nachricht geschrieben.
    Habe einen Tacho gefunden , dieser ist aber aus einem Grandtour aber auch 1.8 16v würde dieser Trotzdem Funktionieren? der hätte nur 30tkm mehr auf der linse
    http://www.ebay.de/itm/Renault-La…211056978&rt=nc
    Einmal editiert, zuletzt von xxwusaxx (19. März 2014 um 18:42) aus folgendem Grund: Link Ebay
    • 19. März 2014 um 19:13
    • #22
    Da bin ich Laie, aber wenn der genauso aussieht wie dein altes, passt es natürlich. Aber halte dich an Laguna2GT, der kann dir das genau sagen.
  • xxwusaxx
    • 19. März 2014 um 21:14
    • #23
    Also habe nun ein Tacho gekauft von einem Renault Laguna 2 Grantour 1.8 16V gleiche Motoriserung , jetzt habe ich nur eine frage, LagunaGT2 meint man müsse den Board Computer anpassen lassen an die Tankgröße , aber wird der Grandtour nicht den gleichen Tank haben? Da es genau der gleiche Motor ist BJ 2002? Meiner 2001!
    Denn will nicht zu mein Unfähigen Renault futzis *hrmpf*  :sniper:  :minigun:  :minigun:  :minigun: *Krieg*
    • 20. März 2014 um 18:41
    • #24
    Der Tank wird der gleiche sein, er meint bestimmt wegen der Genauigkeit der Anzeige. Kannst ihm aber so glauben, er weiß, was er sagt. ;)
    • 20. März 2014 um 18:45
    • #25
    Der Tacho ist eh vom Laguna Ph1, da muss man normal eh nix Konfigurieren..
    Bei den Ph2 Tachos kann man halt ziemlich viel umstellen/einstellen.
  • xxwusaxx
    • 20. März 2014 um 20:04
    • #26
    Morgen wird er geliefert der neue Tacho!
    Wollen wir mal hoffen das danach nicht irgend etwas verrückt spielt, das beste wäre dann , wenn Batterie Schwach immer noch angezeigt wird  :assault:
    Dann versenke ich die Karre aber im Meer!  :xeno:
  • xxwusaxx
    • 21. März 2014 um 10:37
    • #27
    So Problem ist Gelöst! es war das Instrument, neues wurde eingebaut und kein Fehler ist mehr vorhanden.
    eine kleine Anleitung:
    Renault Laguna 2 Kombi Instrument ausbauen - Wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von xxwusaxx (21. März 2014 um 13:20)
    • 21. März 2014 um 20:37
    • #28
    Ja Bestens! :thumbup:
  • Kane
    • 21. März 2014 um 20:58
    • #29
    Glückwunsch.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    Laguna 2 GrandTour Privilège
