zum starten den Gang raus?
  • SPaul83
  • 28. Februar 2014 um 21:59
  • SPaul83
    Nabend alle zusammen!
    ...entweder bin ich blöde oder irgendwas stimmt bei meinem Laguna nicht. In letzter Zeit muss ich zum starten des Autos immer den Gang raus machen. Wenn ich das nicht tue, geht er nicht an. Das war aber nicht immer so, sondern erst seit ca. einer Woche. Kann man das irgendwie einstellen? Oder ist bei mir irgend etwas defekt?
    Gruß Sascha
    • 28. Februar 2014 um 22:01
    Trittst du denn auf die Kupplung wenn du den Motor starten willst?
    • 28. Februar 2014 um 22:03
    Soweit ich weis, gibt es einen Taster/Schalter der das treten der Kupplung registriert. Dieser wird dann wohl bei dir defekt sein. Dadurch wird das Starten verhindert.
    Das Auto geht davon aus, das es sofort losfahren würde wenn du startest bzw. den E-Motor der den Motor andreht (Anlasser?) überlastet.
  • renault2011
    • 28. Februar 2014 um 22:06
    Ich habe das selbe Problem auch hin und wieder, trete aber beim starten IMMER die Kupplung :hmm:
    Peugeot 307 sw 110 mit sämtlichen Schnick Schnack
    Spoiler anzeigen
    vorher: Laguna I Phase I 2.0 8V RXE, Laguna I Phase RXE Grandtour, Laguna II Phase I Grandtour Privilege → ;(
    Mindestens haltbar bis...siehe Bodenblech
  • SPaul83
    • 28. Februar 2014 um 22:07
    Ich trete ebenfalls immer die Kupplung beim starten.
    • 28. Februar 2014 um 22:12
    Also meiner Startet auch mit eingelegtem Gang, vorausgesetzt die Kupplung ist getreten oder eben einfach so, wenn kein Gang eingelegt ist. Wenn ein Gang drin ist und die Kupplung nicht getreten, verweigert er den Start. Da ist also bei euch was faul. Die Startsteuerung erhält sicher kein Signal der getretenen Kupplung.
  • SPaul83
    • 28. Februar 2014 um 22:21
    ich kann mir auch nur vorstellen das da was faul ist. Denn es ging ja vorher. Deshalb ist es mir ja aufgefallen.
  • renault2011
    • 28. Februar 2014 um 22:42
    Karte raus und wieder rein, dann startet meiner auch mit eingelegtem Gang.
    Aber das ist ja auch nicht wirklich ne Dauerlösung
    Spoiler anzeigen
    • 28. Februar 2014 um 22:43
    Bei mir war es immer so
    Gang herausen startet ohne Kupplung.
    Gang eingelegt startet nur mit Kupplung getreten
    • 28. Februar 2014 um 22:47
    Es gibt 2 Schalter an der Kupplung (hinten und vorne) , baut die mal aus und drückt n bisel drauf rum und sprüht Kontaktspray drauf, hat es bei mir gebracht.
    2 deswegen da der Tempomat bspw. wissen muss wann er abschalten soll....
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
    • 1. März 2014 um 19:02
    Jupp, Kupplungspedalschalter. Sitzt am Kupplungspedal oben hinten.
  • Multiman
    • 1. März 2014 um 19:32
    Den vorderen, zum Fahrer hin, hab ich bei mir nicht, der scheint für den Tempomaten zu sein, wenn dann muss es der hintere sein.
    Zum Starten sollte ja dich Kupplung voll getreten sein, dass der Tempomat ausgeht nur ein bisschen.
    Deswegen müsste der Pfeil auf den falschen zeigen.
    Zwei-Räder:
    • 1. März 2014 um 19:34
    Ach ja, ich Dummi. Änder ich sofort. :)
    • 1. März 2014 um 19:39
    Ah, wusste nicht das die sogar den 2ten Schalter sparen wenn man keinen Tempomaten hat :D
