laguna grandtour bremse richtig entlüften
  • arturs
  • 20. Februar 2014 um 16:06
  • arturs
    Hallo kann mir jemand helfen ??? Ich habe hinten die bremsebeläge gewechselt soweit zu gut nun.Alles wieder zusammen gebaut die bremskolben gehen auch leichtgänig...nun meine frage wenn ich jetzt entlüften will drehe den nippel auf kommt die bremsflüssigeit ohne blasen dann aber nichts mehr.drehe jetzt zu und lass den motor laufen kann das bremspedal durch tretten dann stelle ich den motor ab !!! trette auf das bremspedal geht die fußbremse wieder kann mir einer einen tip geben wie man richtig entlüften tut.. :?: ODER HAT DAS WAS MIT ABS ZUTUN ?
    • 20. Februar 2014 um 16:10
    Wieso willst du die Bremse entlüften wenn du nur Beläge getauscht hast?
    Auf jeden Fall ist das jetzt richtig blöd.
    Normal gibt es 2 Arten:
    1) Unterdrucksystem was du bei der Entlüftungsschraube befästigst und es zieht dadurch alles durch das System bis Blasenfrei ist. Wichtig ist eben das du genug Flüssigkeit hats im Behälter. DIESER DARF NIE LEER WERDEN.
    Sonst bekommst Luft in den ABS Block
    2) Normal pumpt man das Pedal auf, bis er hart wird. Also hier musst das zu 2 seit. Dann auf des Pedal steigen und drauf bleiben.
    Entlüftung öfnen das Pedal wird dadruch hineingedrückt. Wenn man ansteht oben bleiben und nicht runter gehen.
    Entlüftung wieder schließen und erneut aufpumpen.
    Das Spielt machst du so oft bis alles Blasenfrei kommt aus der Entlüftung.
    Aber bei Scheiben bzw Belagtausch musst das ja net machen
    Achja, so hart es klingt. Vielleicht vorher infirmieren und wenn man sich nicht auskennt bei den Bremsen nicht spielen bitte. Das kann echt daneben gehen.
    Wenn du es no nicht hinbekommst mehr, bitte abgeschleppt in die nächste Werkstatt
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (20. Februar 2014 um 16:16)
  • arturs
    • 20. Februar 2014 um 16:24
    danke für deine info ich weiss selbst das bei beläge wechseln kein bremsflüssikeit wechseln muss. ich wollte aber die alte durch neue ersetzten ich habe den bremssattel abgeschraubt und über nacht war die bremsleitung abgeschraubt und lief einiges aus.#dann habe ich den bremssattel angeschraubt alle leitungen festgeschraubt.bremsflüssigkeit aufgefüllt und nun entlütet zurerst kommt blasenfrei die bremsflüssikeit wenn als weiter pumpt kommt keinen flüssigkeit nach,,,? früher hatte ich einen 3 golf da ging ohne probleme...
    • 20. Februar 2014 um 16:32
    Dann hast du Luft im Abs block.
    Bitte in die Werkstatt.
    Normal Fall gibst immer neue Flüssigkeit dazu und pumpst bei jedem Sattel das system durch. Siehst normal auch wann die neue kommt.
    Jetzt ist es blöd.
  • arturs
    • 20. Februar 2014 um 17:04
    ja wird wohl so sein....wie bekommen die die luft aus den abs eigentlich raus?
    • 20. Februar 2014 um 17:16
    Der ABS/ESP block wird mittels Computer angesteuert, und dann kann der richtig entlüftet werden.
    • 20. Februar 2014 um 17:19
    Das kann nur die Werkstatt korrekt machen.
    Wenn du da selbst dran herum spielst und etwas falsch machst, hast sehr schnell einen 1000€ Schaden am Auto.
    Fahr zu Renault und lass das Bremssystem dort richtig entlüften, du selbst kannst am ABS Block nichts machen.
  • arturs
    • 20. Februar 2014 um 17:42
    JA danke noch für die tips hab noch mal alle vier entlüftet bei motor aus geht es..wenn laüft geht etwas durch aber nicht viel,,,was kostet so ne abs entlüftung denn ??? werde wohl mal hinfahren
    • 20. Februar 2014 um 18:45
    Aber hoffentlich fährst du nicht mehr mit dem Laguna dessen Bremssystem nicht richtig entlüftet ist! Das kann jeder Zeit versagen! Wurde ja oben schon erwähnt.
    • 20. Februar 2014 um 18:48
    Handelt sich hier wohl um nen Laguna 1. Ist das bei dem auch so mit dem ABS-Block?
