Isofix - Befestigung
  • Ruprecht47
  • 3. Februar 2014 um 12:49
  • Ruprecht47
    Frage an die Profis:
    ich möchte hinten rechts einen Kindersitz mit Iso-fix Befestigung einbauen. Dazu muss die Naht der Rückbank zweimal aufgetrennt werden. Kann mir jemand verraten wo ich das Messer ansetzen muss? Wahrscheinlich ist die waagrechte Naht damit gemeint.
    Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Ruürecht
    Neu: Laguna III Ph. 1 Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - meiner seit 20.5.2014 - problemlose 158 Tkm
    • 3. Februar 2014 um 14:01
    ich hab bei mir reingefingert und die naht die dort hin führte dann aufgetrennt. die ging auch recht einfach auf und falsch kann man da nicht viel machen. das einfummeln der schiene ist da schon anstrengender , ich war so froh wo beide haken eingerastet sind :D
    • 3. Februar 2014 um 14:33
    Original ist dann ein Reißverschluss eingenäht. Solltest du dann auch machen.
  • lachjo
    • 3. Februar 2014 um 15:14
    Das hat nichts mit original zu tun.
    Die Reißverschluss Variante ist glaube ich ab der Phase 2 drin. Da haben die es verbessert.
  • Multiman
    • 3. Februar 2014 um 15:32
    PH1 entlang der Naht auftrennen
    PH2 Reisverschluss
    Zwei-Räder:
    • 3. Februar 2014 um 16:22
    Und zur Info:
    vernäht ist beides. Also die Naht sollte eine Sollauftrennaht sein und man durchschneidet nicht das Garn welchsel "umläuft"
    Also mitnichten muss man weiter irgendwas nähen um ein Zerfallen der Sitze zu verhinden.
    Reno hat sich den Schlitz ausgedacht und eingebaut aber für die Nutzer ohen Kinderden vorhandenen Schlitz vernäht,
  • Ruprecht47
    • 4. Februar 2014 um 16:21
    So, nun bin ich total verwirrt.
    Ich war heute zufällig in unserer Nachbarstadt beim :) in der Hoffnung, er könnte mir zeigen, wo ich das Skalpell ansetzen muss.
    Da behauptet doch der freundliche Serviceleiter, mein Laggi hat gar keine Isofix Befestigungsmöglichkeit.
    Auf meine Frage, was dann wohl die kleinen Fähnchen auf der Rückbank mit der Aufschrift "Iso-Fix" zu bedeuten hätten, schüttelte er nur den Kopf.  :dash:
    Ich habe die Befürchtung, dass unser kleiner Hosensch.... nach Klärung des Sachverhalts erwachsen geworden ist.
    Ich gebe nicht auf!! Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Viele Grüße
    Ruprecht
  • tobikf
    • 4. Februar 2014 um 16:44
    Klapp doch mal deine Rücksitze vor und schau ob die Befestigungen für Isofix da sind.
  • Ruprecht47
    • 4. Februar 2014 um 16:54
    Haben wir gemacht, es sind zwei Metallösen im Unterboden vorhanden. Der freundliche Berater meinte jedoch, es sind die Befestigungsösen für die Rückbank.
    Kommt mir jedoch spanisch vor diese Aussage.
  • tobikf
    • 4. Februar 2014 um 17:36
    Die sind zwar vom Megane, aber im Laguna schaun se genauso aus.
    http://img341.imageshack.us/img341/8592/p1605101804.jpg
    Und des sind die Halterungen fürs Isofix. Bei meinem waren se hinten links schon original offen und hinten rechts is noch vernäht, und da hängt auch des Fähnchen dran wo drauf steht Isofix.
    • 4. Februar 2014 um 18:52
    Viele Grüße
    Ruprecht
    Alles anzeigen
    da würde ich nicht mehr hinfahren... und hab keine angst beim naht auftrennen... ist nur die eine die von oben nach unten verläuft... und wenn da die isofix fahnen dran sind dann sollte es auch drin sein... und die bügel sind ja auch da ;) von hinten kannst du auch reinfingern an der stelle wo die fähnchen sind ;) ich weiss jetzt auch nicht genau obs beim laguna welche ohne isofix gibt.... bei mir steht das es serienmässig verbaut ist also in jeden drin sein sollte aber vieleicht hat ja mal einer keine drin :D
  • Ruprecht47
    • 4. Februar 2014 um 19:43
    da fahre ich auch nicht mehr hin Das haben die nun davon ... Tongue_Smiley
    Ich bin Gott sei Dank mit meinem  :) sehr zu frieden
  • Ruprecht47
    • 8. Februar 2014 um 13:02
    Es ist vollbracht! Wink_Smiley
    Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Im Prinzip war ich doch zu ängstlich. Etwas Mut, Augen nicht zu und die beiden kleinen senkrechten Nähte auftrennen. Danach wird es ein Selbstläufer. Führungstrichter auf die beiden sichtbaren Ösen klemmen und schon kann man die Sitzschienen "einführen" bis sie festrasten.
    • 8. Februar 2014 um 17:43
    sag ich doch... keine angst damit :D du hast führungstrichter für die schienen gehabt :D ich hab sowas nicht gesehen bei mir... hab die gleich so draufgeschoben und es ging auch ganz einfach
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
