Zahnriemen
  • WernerF
  • 16. Januar 2014 um 10:51
    • 19. Januar 2014 um 02:13
    na dann bin ich beruhigt... ich quatsch mal mein mecha nochmal an wenn ich den seh :D
    • 19. Januar 2014 um 09:47
    also bei KFZTeile24 kostet der Zahnriemensatz ( Spannrolle Wasserpumpe Zahnriemen ) von SKF 150€, ich denke das geht ja noch......
    • 19. Januar 2014 um 10:52
    Knicke, warum das einlassrad?
    Also ich hatte den defekt schon und es ist nichts weiter passiert. Es ist ärgerlich weil man in dem Moment nicht weiter kommt, aber was soll's.
    Ich würde es nicht pauschal wechseln. Ich habe auch in der Reparaturanleitung noch nichts davon gelesen.
    Weil das Öldruckgesteuert ist und wenn der Motor im Stand wie ein Diesel kloettert, liegt es meist daran und dann muss der Zahnriemen wieder runter.
    • 19. Januar 2014 um 22:31
    Nochmal wegen der Riemenscheibe, es ist schon mal ein 1.9 er in Flammen aufgegangen, da sich die Scheibe durchdrehte, und die Zahnriemenabdeckung feuer fing.
    Aber kA wie lange die gefahren ist, das dass ganze so heiß geworden ist. (Sollte man im Normalfall auch hören :rolleyes: )
    Naja hatte aber auch über 200.000 km drauf.
  • Micha8611
    • 22. Januar 2014 um 20:08
    knicke: weißt du auch bei welchen Motoren das ist? Ist ja dann eine Nickenwellenferstellung wie Ti-VCT zum Beispiel.
    Aber selbst wenn es so ist, dass wird ja nicht porös wie der Gummi zum Beispiel.
    @L2GT: oh, das ist mies. Gequalmt hat es bei mir auch stark. Es war aber im Winter und ich war beim wenden und nicht in voller Fahrt. Hab dann nur noch das Auto beiseite gefahren und aus gemacht. Dann nur noch paar mal zum schauen an gemacht.
    • 22. Januar 2014 um 20:47
    Die Nockenwellenverstellung haben die 1.8er und 2.0er Motoren
    Verklemmt die MEchanik dann klackert der Motor. Solange die Mechanik beim Start noch einhakt ist alles halb so schlimm.
    Ein akustisches Problem im Leerlauf.
    Findet aber kein Einhaken mehr statt schlackert das Teil rum. Das ergibt Startschwierigkeiten und Leistungsschwäche bzw Mehrverbrauch.
    Ärgerlich wie eine nicht gewechselte Wasserpumpe. Klar kann die noch 100 tkm halten.
    Muss man aber nach 50 tkm an den Zahnriemen ärgert man sich
    • 22. Januar 2014 um 20:54
    Jupp, die 1,8-2,0 Benziner.
