Unbenutzter Fühler und Stecker im Motorraum (2.2 DCI Fap)
  • Brannault
  • 10. Januar 2014 um 18:21
  • Brannault
    Nabend,
    als ich heute zum ersten mal meinen Neuerwerb mal etwas genauer im Motorraum inspizierte,
    fielen mir 2 Sachen auf, die ich mir nicht erklären konnte.
    1.) Was ist das für ein (blau eingekreister) Stecker der am Kabelbaum beim Schlossträger da so lieblos rumbaumelt ???
    2.) Was ist das für ein (rot eingekreister) Fühler mit 2 Luftanschlüssen und einem 2 poligem elektrischem Anschluss, wobei nichts von dem angeschlossen ist?
    Schon mal Danke im Voraus.
    Christian
    • 10. Januar 2014 um 18:31
    Zu 1: Wahrscheinlich Sensor für Motorhaubenöffnung oder 2te Hube. Nix ungewöhnliches. 2 Kabelbäume für Autos mit und Autos ohne sind teurer als ein Kabelbaum für alle
    • 10. Januar 2014 um 18:55
    Das blaue ist der Stecker für den Motorhauben-Schalter. Ist ein einfacher Taster, weiss aber nicht ob es das im Laguna 2 noch gab.
    Im Laguna war sowas auf jeden Fall noch verbaut.
  • Brannault
    • 10. Januar 2014 um 19:10
    Ist der Motorhaubenschalter für eine Alarmanlage oder/und Kombinstrument?
    Also den Stecker können wir schon mal abhaken, das ist gut.
    Danke.
    Bleibt also noch der Fühler ;/
    • 10. Januar 2014 um 19:32
    Der Stecker ist meines issens nach nur für die optische und akustische Anzeige im Cockpit, also wenn sie nicht richtig zu ist etc.
    Wie sich das mit einer Alarmanlage verhält kann ich dir leider nicht sagen.
    • 10. Januar 2014 um 19:49
    Aber so ein dicker Stecker für nen Haubenschalter? Glaub ich nicht, denn den hab ich auch.
    • 11. Januar 2014 um 13:00
    Ist aber so knicke, mein Dad hat einen von 01(Privilège) und da ist der Kontaktschalter von der Haube dran. Helga meckert, wenn die Haube nicht zu ist und beim kleinem Auto im Display wird das so wie eine Tür als offen angezeigt.
    • 11. Januar 2014 um 13:34
    OK. Mich wunderte immer nur die Größe des Steckers, weil der ist ja sehr groß.
    • 11. Januar 2014 um 13:52
    ja genau das hat meiner auch so drin... bei den neueren wirds weggelassen ? das wär echt dumm... mir ist es auch schonmal passiert das ich los bin und nur die motorhaube vorher einrasten aber nicht komplett zu hatte, auf der autobahn wär mir die bei 200 kmh definitiv um die ohren geschlagen... aber dank helga ging alles gut... 20 meter gefahren und sie schimpfte :D
  • Brannault
    • 19. Januar 2014 um 18:14
    So Jungs,
    Wofür ist denn jetzt der rot eingereist Fühler.
    Hat den vielleicht jemand auch noch verbaut?
    Mfg
    Christian
    • 19. Januar 2014 um 22:27
    Ist der angeschraubt, oder liegt der einfach so drinnen?
  • Brannault
    • 23. Januar 2014 um 22:32
    Der ist da so original befestigt (geschraubt).
    Das macht mich ja stutzig.
    Es ist das "Ventil" mit der Nummer 8200762162
    Einmal editiert, zuletzt von Brannault (23. Januar 2014 um 22:48)
    • 25. Januar 2014 um 18:25
    Hmm.
    Ich habe am Donnerstag einen Ventildeckel beim 2.2er getauscht, und da war das Ventil angesteckt und 2 Unterdruckschläuche gingen weg.
    War aber ein Espace ohne FAP.
    Habe aber dann nicht mehr geschaut wo die Unterdruckschläuche hin gingen :evil:
  • gua
    • 9. März 2014 um 18:31
    Bei mir ist das auch drin, roter kreis, gehen zwei Unterdruckschläuche von ab/an. Einer geht an das EGR ventil und der andere weis ich grad nicht.
    MFG Gua
