Inneren Türgriffe vorne
  • SyndromIceman
  • 23. Dezember 2013 um 12:29
  • SyndromIceman
    Hallöchen,
    ich habe die tage festgestellt das bei meinen Türgriffen also da wo der Fensterheberschalter(Beifahrerseite) und der Spiegelverstellknopf (Fahrerseite) dran sind die orginale Gummibeschichtung ablöst. Nun hatte ich mir gedacht ich schleife sie schön ab und Lackiere sie aber in Klavierlack schwarz, da meine zentrale Zierleiste schon klavierlack schwarz ist. Nun meine Frage: wie Baue ich am besten die Türverkleidung ab und Lassen sich die Türgriffe am besten ab hat das jemand von euch schonmal gemacht? Danke euch schonmal im voraus =)
    • 23. Dezember 2013 um 13:28
    Da musst du schauen ob das mit dem Klavierlack geht, denn die Dinger sind aus so nem harten Gummimaterial, welches etwas nachgibt. Nicht das der Lack dann abplatzt. Ich meine, dass es hier eine Anleitung gibt wie man die wieder schön macht.
    Oder du folierst die mit einer glänzenden Folie
  • SyndromIceman
    • 23. Dezember 2013 um 13:38
    naja ehm also ich weiß nicht ob das mit folieren so funktioniert? Könnte mir vorstellen das es durch diese Rundungen nicht richtig klappt. Also eine Anleitung hatte ich schonmal gesehen bin mir nicht sicher ob es hier war. Würde die Teile ja vorhher ordentlich abschleifen und naja ein versuch wäre es ja wert kann mir vorstellen das es sicherlich gut aussieht.
    • 23. Dezember 2013 um 13:43
    Hier--> Innengriffe neu Beschichten
    Oder plastidip....
  • SyndromIceman
    • 23. Dezember 2013 um 13:57
    an das Plastidip hatte ich auch schon gedacht aber das ist mir dann wieder zu "Serie" wollte gerne was anderes wie alle anderen :P
  • Jan + Niclas
    • 23. Dezember 2013 um 14:30
    da die Griffe auch bei meinem Ph2 ihre Farbe verlieren, wollte ich die auch schick machen.
    Habe noch Griffe vom Ph1 liegen gehabt und wollte es erstmal an diesen Ausprobieren, Habe die ewig geschliffen,
    die Gummierung wurde kaum weniger,
    kann es sein, das die Griffe von der Ph1 eine richtig dicke Gummihülle haben?
    In der Ph2 sehe ich das blanke Plaste .
  • music_my_soul
    • 23. Dezember 2013 um 14:35
    Gab bei phase 1 eine gummierung? Meiner hat garkeine gummierung an den griffen sei den das war ausstattungsabhängig
    Aktuell:
    Historie:
  • Jan + Niclas
    • 23. Dezember 2013 um 14:51
    Ja, jedenfalls haben diese Griffe eine Art Gummierung
    • 23. Dezember 2013 um 15:09
    es gibt da nen verfahren wo man es tauchen kann in wasser ... ist wie laminieren und wird dann mit klarlack versiegelt
    • 23. Dezember 2013 um 15:12
    Wie wäre es denn mit Wassertransferdruck?
    • 23. Dezember 2013 um 15:18
    ja genau das meine ich ;)
    • 23. Dezember 2013 um 15:53
    War gestern gerad bei VOX Automobil. Kannst dir ja im Internet bei VOX nochmal ansehen. ^^
  • Jan + Niclas
    • 26. Dezember 2013 um 21:03
    Bin am überlegen mir Griffe von der Phase1 einzubauen.
  • E@zy79
    • 17. Juli 2014 um 20:47
    Ich grab das Thema mal wieder aus, da ich über die SuFu nichts gefunden habe, außer diesen Fred hier.
    Wie kann ich die Griffe von der Verkleidung lösen?
    Bei mir ist rechts vorne der Griff gebrochen, und würde diesen gerne ersetzen.
    • 18. Juli 2014 um 10:39
    den griffel bekommst du ab wenn du die türpappe abmachst... ist von hinten mit schrauben befestigt. beim türpappenabbau bitte drauf achten das die schrauben alle raus sind... eine bauanleitung sollte es hier im Forum geben mit den Positionen der befestigungsschrauben. eventuell lassen die türpappen sich auch schwer abziehen wegen dem kleber. die clipse lassen sich duch etwas ziehen lösen aber nicht mit roher gewalt ;)
  • E@zy79
    • 18. Juli 2014 um 20:50
    Ja dann dank ich mach recht herzlich .
    Wenn mein Job es mal zeitlich zulässt ( bin kälte/Klima Monteur ...zur zeit die Hölle) ,
    Werd ich mich mal dran setzen
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
