Heckscheibe platzt einfach??
  • LuckyLuke007x
  • 16. Dezember 2013 um 23:31
  • LuckyLuke007x
    • 1. Februar 2014 um 22:34
    Willkommen im Club! Bei mir ist die schei.. Heckscheibe auch geplatzt! Was für eine Saurerei Überall glassplitter
    Geil! Habe es bei carg. machen lassen da ich keine TK habe. Hatt 450euro gekostet Winterangebot sonst 600euro-
    und der heckwischer musste neu weil der angeblich fast immer kaputt geht für 60euro. Also das lager oder so geht kaputt.
    Haben die eigentlich ganz gut gemacht auch der wischerarm hängt nicht mehr so nach unten und ist jetzt richtig fest und alle drähte der heckscheibe gehen wieder (vorher waren einige durch)
    Nur gesaugt haben die voll für n arsc... überall noch glass und die meinten noch dass sie es mit industriesaugern machen naja hat ein praktikant gemacht
    Habe jetzt zur SIcherheit die gasdruckdämpfer der scheibe ausgebaut, da ist doch viel druck auf dem einen punkt
    • 2. Februar 2014 um 04:25
    Die Gasdruckfedern würde ich drin lassen. Wieviel Jahre gibt Carglass auf seinen Pfusch? Rechnung aufheben und wenn die Scheibe wieder kommt, Garantie da Einbaufehler. ;)
    • 2. Februar 2014 um 09:48
    Also die Renaultwerke hier hat mir den Tipp gegeben wenn der Wischer anfängt zu hängen da nachzuschauen.
    Und ein par von euch haben ja die Erfahrung gemacht dass nach der Reparatur der Wischer besser saß.
    Dann liegt nämlich die Vermutung da , dass nicht die Scheibe an sich "doof gebaut ist " sondern Der Wichermotor als Schlosshalter ssich lößt und immer mehr verkeilt. Dann zieht er nicht mehr an Scheibe sonder er biegt die Scheibe. Und da sich Glas nicht gerne biegt ;)
    • 2. Februar 2014 um 12:30
    Geht bloss nicht zu Carglas :thumbdown:
  • SPaul83
    • 2. Februar 2014 um 13:07
    Carglass repariert, Carglass tauscht aus! :lol:
    ....diese Werbung ist das schlimmste was die Welt je gesehen und gehört hat! ;)
    hört ihr auch diese Stimme von der alten wenn ihr an die Werbung denkt?
    • 2. Februar 2014 um 13:17
    Genau, Carglass repariert und du kannst dein Auto tauschen. Komm in der Werbung nur nicht ganz so deutlich rüber. :P
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (5. Februar 2014 um 21:36)
    • 2. Februar 2014 um 13:43
    Und alles zum thema wir bauen nur ORIGINALE Scheiben von Hersteller ein! also bei mir vorne und hinten steht nicht Renault :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Geier3 (2. Februar 2014 um 13:49)
    • 2. Februar 2014 um 15:28
    renault stellt ja die scheiben auch nicht selber her sondern hat teilezulieferer... und da kauft auch carglas ein... nur gibts für renault den stempel mit dem renaultzeichen drauf ;) und carglas ist großabnehmer und bekommt wesentlich höhere rabatte als wenn man selber da ne scheibe bestellt. doof ist nur wenn bei carglas deppen arbeiten die keine lust haben :D dann gehts in die hose
  • PCKlempner
    • 5. Februar 2014 um 20:45
    Hallo Leute, mir ist das letztes Jahr im Januar passiert... Stehe an der Kreuzung, auf einmal ein Knall und es wurd kalt im Auto...
    Ich dachte meine Frau sitzt auf`m Schleudersitz, so erschrocken hatte sie sich...
    Na Gott sei Dank... Versicherung hat gezahlt...
    Bilder habe ich davon auch noch...
    http://abload.de/image.php?img=img_20121228_104537vse6j.jpg
    :modo:
    • 7. Februar 2014 um 00:00
    Wenn ich das hier so lese überleg ich echt ob ich nicht lieber die Gasfedern der Scheibe ausbauen sollte, dann passiert sowas hoffentlich nicht ?( ?(
  • lachjo
    • 7. Februar 2014 um 12:19
    Aber sind denn die gasfedern schuld?
    Oder eher wie viele sagen der wischer?
    Ich denke nämlich es ist letzteres.
    Der mist bei den Federn ist, dass wenn die Scheibe dann platzt, die fedebrn durch den Druck. sofort rausgesprengt werden. Und da noch Glas dran ist, zerkratzt es dir die heckklappe.
    War bei mir so, zwar leicht aber trotzdem ärgerlich.
    Da sieht man auch auf dem bild oben. Ich würde fast wetten dass der da auch Kratzer bekommen hat.
    • 7. Februar 2014 um 15:17
    die üben eine gewaltige kraft auf einen konzentrierten punkt aus... das kann eine ursache sein oder auch ne mitschuld... wenn halterungen im glas auf derbe spannung kommen dann knallt es und die scheibe ist hin. auch kann ein verkantetes wischergestänge schuld sein oder materialfehler im glas... im deutschen bundestag sind scheiben von aufzügen (vollverglast) auf spannung geraten, aufgrund das durch die setzung des gebäudes die halterungen der glasscheiben eine große spannung ausgeübt haben, sind die glasscheiben geborsten... und das sind derbst dicke glasscheiben... die werden wirklich nur an jeder ecke von metallträgern gehalten wo innen ein gummi drin ist... verschiebt sich da was drückt irgendwann der metallhalter aufs glas und knack machts dann irgendwann... und bei kälte ist ne scheibe (glas) auch spröder
  • PCKlempner
    • 20. Februar 2014 um 16:01
    lachjo "Da sieht man auch auf dem bild oben. Ich würde fast wetten dass der da auch Kratzer bekommen hat."
    nein, Gott sei Dank keine Kratzer, hing noch ein Stück drüber... Ging glimpflich ab...
  • 6 Besucher
