"STOP" im Hauptinstrument und "Radsymbol" im Zusatzinstrument leuchten auf. Was is da los
  • der-dave82
  • 24. November 2013 um 20:45
  • der-dave82
    Hallo und guten abend an alle.
    2 Lämpchen versauten mir den Sonntag-abend. Bilder habe ic h angehängt.
    Ich schätze das es die Bremsenverschleissanzeige ist, bin mir aber nicht sicher.
    Bitte um nützliche Tips.
    Hatte schon angst das es der Turbo ist, das leuchtende Symbol ist aber eher ein Rad. Oder etwa nicht?
      • 17,35 kB
      • 320 × 240
      • 28,49 kB
      • 320 × 240
      • 21,41 kB
      • 320 × 240
      • 17,2 kB
      • 320 × 240
      • 27,26 kB
      • 320 × 240
    • 24. November 2013 um 20:48
    Da fehlt hinten links Luft im Reifen. Ne Bremsverschleißanzeige hat er nicht.
    • 24. November 2013 um 20:49
    Nein da fehlen 3 Reifen.
    Winterreifen aufgezogen ??? Wenn ja haben 3 Sensoren den Geist aufgegeben
  • der-dave82
    • 24. November 2013 um 20:50
    Das weiß ich auch.
    Das "Rad-symbol" leuchtet aber erst seit heute nachmittag. Was ist das für ein Symbol? ich kann im Handbuch nix darüber finden.
  • der-dave82
    • 24. November 2013 um 20:52
    Es sind alle Winterräder drauf aber nur 1 mit RDS. Daran kanns aber nicht liegen. Die Räder hab ich seit 2 Wochen drauf. Und erst seit heute leuchtet das STOP und das andere Symbol.
    Ein Rad mit nem Ventil dran... Na was kann das wohl sein?
  • der-dave82
    • 24. November 2013 um 20:54
    hey, bitte verscheißert mich nicht.
    hat das leuchtende symbol was mit den Reifen oder mit den Bremsen zu tun???
    • 24. November 2013 um 20:55
    Keinesfalls Bremsen, eine Anzeige hat der Laguna nicht! Also Reifen.
    • 24. November 2013 um 20:56
    Das Ist ein Reifen Symbol, du hast ein Problem mit dem Reifen! Dazu kommt noch das Rote STOP Symbol weil was mit der Luft in den Reifen nicht stimmt.
    Der Fahrer sollte stehenbleiben und die Reifen kontrollieren!
    Wenn nur ein Reifen das Ventil für die RDK hat leuchtet der Mist eben auf!....
  • der-dave82
    • 24. November 2013 um 20:57
    Danke. Da ist doch mal ne Aussage.
    Aber das mit dem STOP dazu ist halt was neues.
    Ok ich seh mir das morgen früh gleich mal an.
    • 24. November 2013 um 20:59
    Genau das hab ich doch gesagt! :rolleyes:
  • der-dave82
    • 24. November 2013 um 21:00
    Danke
  • Multiman
    • 24. November 2013 um 21:02
    Das Auto überprüft nur in nem gewissen Intervall die RDK und wenn nur ein Reifen mit RDK ausgestattet ist dann kommt der Fehler, dass RDK ausgefallen ist.
    Daher auch stop da er dir nicht sagen kann ob der Reifendruck in Ordnung ist.
    Zwei-Räder:
  • steppel
    • 24. November 2013 um 21:06
    Es kann aber auch sein dass es erscheint, wenn der Druck in den Reifen zu unterschiedlich ist.
    War bei meinem auch nur auf ein Unterschied von 0,2Bar eingerichtet, kannste aber beim :) ändern lassen
  • Multiman
    • 24. November 2013 um 21:10
    Dann blinkt aber nur einer und die andern werden angezeigt
    Zwei-Räder:
  • steppel
    • 24. November 2013 um 21:12
    NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
    • 24. November 2013 um 22:00
    Also :
    Wenn alle Reifen i.O. sind dann leuchten doch die 4 Reifen schwarz.
    Hier leuchtet nur 1 Reifen --> Ein RDKS erkannt denn:
    Somit meckert er rum weil er 3 Sensoren nicht erkennt ( die ja auch nicht da sind )
    Das ist ganz normal.
    Der Ablauf ist dann wie folgt (Bei Winterreifen ohne RDKS):
    Warnung dass Reifenluftdruck zu niedrig ist
    Noch ne Warnung
    und dann kommt STOP nicht weiterfahren.
    Wenn man dann weiterfährt, kommt im Laggi die Info : Reifendruckkontrollsystem defekt ( Als Warnung ) OHNE STOP
    welche nach dem Start verschwindet.
    Das ist aber erst, wenn man ordenltich das "STOP" ignoriert und weiterfährt.
    Also du hast erstmal das STOP zu ignorieren. Wenn das nicht fruchtet und immernoch bei STOP bleibt wird das an dem einen RDKS Sensor liegen der noch fleißig funkt
    und das System bei Laune hält und ein "RDKS defekt nur Warnung"Modus verhindert
    • 24. November 2013 um 22:03
    Sinnvoller wäre du holst dir noch 3 RDK Sensoren... ;)
    • 24. November 2013 um 22:04
    Wie gesagt .
    Einfach weiterfahren und STOP sollte verschwinden. Wenn nicht liegts an dem einen vorhandenen RDKS Sensor.
    Dann bleibt die möglichkeit 1 Sensor auszubauen oder 3 einzubauen :)
    • 24. November 2013 um 23:46
    hat er noch sprechenden bordcomputer ? dann sagt helga es auch was es ist und vor allem wo... ansonsten steht diese beschreibung im handbuch ;)
