Sitzheizung
  • jai88
  • 14. November 2013 um 21:15
  • jai88
    Halli hallo,
    Ich hab jetzt über die sufu nix gefunden. Vielleicht gibts da schon nen Thema.
    Ich hab ja auch diese wundervoll abscheuliche anwärmsitzheizung.
    Hat da jemand schonmal versucht nen regelbaren 2 oder 3 Stufenschalter einzubauen? Ist da irgendwo noch ein Temperaturfühler der die Sitzheizung ausschaltet wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wurde? Gibt's die Möglichkeit mir da einen schaltplan zukommen zu lassen?
    Ich dank schon mal.
    Grüße
    Andy
    • 14. November 2013 um 21:17
    Die wird über die UCH gesteuert, da bringt ein einfacher Schalter recht wenig.
  • jai88
    • 14. November 2013 um 21:22
    Das ist mir klar das ein Schalter allein da nix bewirkt. Definiere mir bitte UCH. Ich bin noch nicht so lang in der renault Materie. Gibts da keine Möglichkeit die Sitzheizung anderweitig anzusteuern?
    • 14. November 2013 um 21:25
    UCH ist bei Renault das zentrale Steuergerät was so ziemlich alles schaltet und verwaltet was elektronisch läuft.
    Du müsstest die Sitzheizung von der UCH trennen und z.B. über einen Schalter direkt mit +12V von der Batterie versorgen - eigentlich easy.
  • jai88
    • 14. November 2013 um 21:31
    Die wird auch mit normal 12v angesteuert? Hab da bissl angst das ich da was zerschieße. Gemacht hat das aber noch keiner?
    Ah ok das konnt ich mir schon denken das es das zentralsteuergerät ist. Bei psa schimpft sich das BSI :)
    Danke
    • 14. November 2013 um 21:32
    Sag mal Andi. Ich hab ja das Problem, das meine Sitzheizung beidseitig nicht geht. Jetzt hab ich beim :) gleich mal gucken lassen, als die meine WR eingelesen haben. Also am Schalter kommt Strom an. Danach kommt ja nur noch ein Stück Kabel und dann die Heitzmatten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das die Kabel das Problem sind? = 0 wa? :supersad:
    • 14. November 2013 um 21:34
    0 - Ist eigentlich immer die Matte und die ist scheiss teuer - ca. 250€
    • 14. November 2013 um 21:37
    Aber beide Seiten? Schon mal die Sicherungsleiste mit den Relais hinterm Handschuhfach überprüft?
    • 14. November 2013 um 21:39
    Wenn der Strom bis zum Schalter am Sitz kommt, kann die Sicherung nicht defekt sein.
    Das ist ein einfacher Ein/Aus Schalter...
    • 14. November 2013 um 21:40
    Stimmt, war ein Denkfehler.
    • 14. November 2013 um 21:41
    Jetzt hab ich sogar mal einen Preis. Beim :) wollt er mir ihn nicht sagen, weil ich nicht gesessen habe. Jetzt kann man mal überschlagen. 2 Sitze ausbauen, abpolstern, die Matten tauschen, Bezug wieder drüber und wieder einbauen. Die Std. beim :) um die 60€. Dazu noch 2 x 250€ Material. Ok, ihm war meine Gesundheit wirklich wichtig. :D
    Kann man da eigentlich Austauschmatten benutzen, oder gehen nur die Originalen?
    knicke
    Die Relais für die Sitzheizung sollen in jedem Sitz selbst mit sitzen, so wurde mir gesagt. Die Sicherungen fetzen. Einmal über die hinterm Handschuhfach und einmal über 2. Belegung von irgendeiner Sicherung im Sicherungskasten (er wußte es leider nicht mehr welche aus dem Kopf).
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (14. November 2013 um 21:46)
    • 14. November 2013 um 21:43
    Austauschmatten, und dann so wie andi schon sagte. Unabhängig von der UCH über ein Relais nen extra Stromkreis ziehen.
    • 14. November 2013 um 21:48
    Kann ich die Austauschmatten nicht einfach statt der Originalen an den Schalter klemmen?
    • 14. November 2013 um 21:53
    Das weiß ich nicht, aber so gehst du auf Nummer sicher. Die Kabelei kannst du ja übernehmen, nur halt anders klemmen.
  • agent_andy33
    • 15. November 2013 um 10:43
    die orginalen Sitzmatten brennen gern durch und dann bleibt es kalt.
    Hab mir über die Bucht 2 Carbonmatten für etwa 35€ geschossen. Einbau hatte ich selber gemacht. Ne Anleitung dazu gibt es hier auch wo in unserem Forum. Die Schalter hab ich an die gleiche Stelle am Sitz plaziert. Sind 5 Stufen oder so. Wird schnell warm und bleibt auch warm. Läuft nun schon den zweiten Winter. TOP!!!
    Gruß, Andy
    • 15. November 2013 um 11:45
    Das klingt interessant. Hast die über die originalen Kabel angeschlossen, oder neu gezogen bzw. umgeklemmt? Mehrstufig brauch ich ja eigentlich nicht. Mir reicht, wenn sie mit dem originalen Schalter funzt. Wäre mir sogar lieber. Ist dann nämlich komplett unsichtbar. ;)
    • 15. November 2013 um 19:55
    hmmm ich kenn einen der hat 2 gebrauchte matten aber aus nen initiale phase 1 ... die bezüge kann man auch selbst runter nehmen und wieder drauf machen... im how to gibts da ne gute erklärung ;)
  • agent_andy33
    • 16. November 2013 um 23:25
    In meinem jetzigen Laguna war noch keine Sitzheizung drin gewesen. Die Verkabelung hab ich neu eingezogen.
    Wie schon erwähnt klasse Anleitung ist im Forum hier vorhanden.
