Grandtour 2003: Batterie ausbauen
  • supperwallyy
  • 20. Oktober 2013 um 22:53
  • supperwallyy
    Liebe Gemeinde,
    ich möchte ans Motorsteuergerät und muss dafür Batterie und Batterierahmen ausbauen.
    Der Rahmen ist mit merkwürdigen Schrauben befestigt.
    Brauch ich Spezialwerkzeug?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
  • WilliH
    • 21. Oktober 2013 um 12:10
    Es sind vermutlich Schrauben mit TORX Kopf.
    Gruß Willi
  • supperwallyy
    • 21. Oktober 2013 um 12:18
    Leider nicht.
    Die haben jeweils einen langen Schlitz, wie eine normale, große Schraube. Aber eine kleine, leichte Einkerbung, ein großer Schraubenzieher rutscht ab.
    Oder ist das eine spezielle Torx-Schraube?
    • 21. Oktober 2013 um 12:31
    ich denke mal das da jemand die schrauben vertauscht hat... mach mal nen foto von...
  • supperwallyy
    • 21. Oktober 2013 um 12:45
    sieht ziemlich original aus, da war noch keiner dran, glaube ich. aber das werde ich mal machen.
  • Grab
    • 21. Oktober 2013 um 13:12
    das sind 3 oder 4 Schrauben mit großem Schlitzkopf.
    Wenn die Batterie ein bischen Säure verloren hat dann kann es sein dass du einen Schlagschraubendreher brauchst, ansonsten einfach einen großen Schlitzschraubendreher nehmen.
    Darunter is das Steuergerät mit seit M6 Muttern geschraubt.
    Rene
  • supperwallyy
    • 23. Oktober 2013 um 09:36
    so, da ist sie. ist eventuell schwer zu erkennen. die schrauben sind so groß wie ein Männerdaumen, durch diese Einkerbung auf beiden seiten kriegt mein Schraubenzieher die schraube gar nicht zu fassen.
    jemand ne idee?
      • 147,35 kB
      • 2.048 × 1.536
  • Grab
    • 23. Oktober 2013 um 09:45
    Jop das sind die originalen Schrauben.
    Einfach einen großen Schraubendreher nehmen, wenn deiner nicht passt größeren kaufen, es kann aber sein dass die Schrauben zu sehr eingerostet sind und du die nur mit einem Schlagschraubendreher auf bringst.
    • 23. Oktober 2013 um 21:39
    Habe sie heute erst aufgemacht weil ich zum steuergerät musste :D
    2 Sind mit einem großem schlitz Schraubendreher aufgegangen und bei einem habe ich mit dem Hammer nachgeholfen ;)
  • supperwallyy
    • 23. Oktober 2013 um 22:07
    mit dem hammer? aufgehebelt? schaube zerstört?
    und wieso musstest du zum steuergerät? leidensgenose?
    • 23. Oktober 2013 um 22:20
    Nein, nicht zerstören, da hast ja so einen langen schlitz, einfach den Schraubendreher oder meißel im eck ansetzten, und versuchen die Schraube mit Schlägen aufdrehen..
    Rüste mir den Tempomat nach und brauche ein paar kabel vom Steuergerät ;) Aber ist ein anderes Thema :thumbup:
  • supperwallyy
    • 23. Oktober 2013 um 22:21
    ach so. ok. dann malviel glück!
    • 23. Oktober 2013 um 23:35
    Wie schon gesagt mit einem großen Schraubendreher oder einer Rohrzange bekommst du die Schrauben raus (eigene Erfahrung)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
