was für stärkere Federn für die Hinterachse wegen Wohnwagenbetrieb
  • Biker1200
  • 13. Oktober 2013 um 23:55
  • Biker1200
    Moin Junx und Mädel,
    so nun muß ich was machen.
    Habe letzten Samstag (12.10.2013) wieder mal unseren neuen Wohnwagen nach Hause gezogen und festgestellt das der Wagen ziemlich in die Knie geht.Jetzt habe ich mir überlegt das man da was machen sollte,leider weiß ich nicht so genau was beziehungsweise wie!?! Unhappy_Smiley
    Vielleicht könnt ihr mir Tips und auch Links zum kaufen oder und soweiter geben.Würde mich jedenfalls darüber sehr freuen.
    Gibt es da auch schon sowas wie eine Anleitung zum selber umbauen der Federn oder kann dies eventuell hier reinstellen. :thumbup:
    Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Tips und auch Hinweise.
    • 14. Oktober 2013 um 00:01
    Entweder das Weitec Höherlegungskit oder stärkere Federn. Da gibt es aber schon Themen dazu, also bitte Suche benutzen.
  • Multiman
    • 14. Oktober 2013 um 18:44
    die stärkeren Federn können aber kürzer ausfallen als die normalen, das hatte mein Bruder.
    Der hat dann stärkere mit Höherlegung und ist mit seinem GT nun auf normal Höhe.
    Zwei-Räder:
  • Biker1200
    • 14. Oktober 2013 um 19:06
    Moin Andi was meinst Du den was ich am Samstag und Sonntag gemacht habe,die ganze Suchfunktion ausgereizt. Unhappy_Smiley
    Wenn Du einen Thread/Post weißt wo was wissenwertes drin steht so verlinke dieses doch,dann könnte ich mir den gesamten Thread durchlesen. Smile_Smiley
    Wäre jedenfalls sehr nett von Dir,bin bestimmt nicht zu doof um die Suchfunktion zuvergessen oder garnicht zubenutzen. Wink_Smiley
    • 14. Oktober 2013 um 19:49
    keine min. Suche :
    Verstärkte Federn Hinterachse
  • Biker1200
    • 15. Oktober 2013 um 21:34
    Hoffe das ich hier weiterhin noch ein paar Antworten bekomme.
    Habe mich mal mit einen Freund über mein Problem gesprochen und da äußerte mein Freund das es doch auch sinnvoller wäre die Stoßdämpfer gleich mit zumachen.
    Heißt also die stärkeren Federn und neue Stoßdämpfer einzubauen.Mein Laguna hat bis jetzt eine Kilometerlaufleistung von 61800 hinter sich,wäre das nun wirklich sinnvoll beides gleich zu erneuern? ?(
    • 15. Oktober 2013 um 21:36
    Bei 62 tkm halte ich es nicht für sinnvoll die Dämpfer zu wechseln.
    Die verstärkten Federn von MAD sollten völlig ausreichen und ggf. noch das Weitec Kit dazu, das legt die die HA um 2 cm höher.
  • Biker1200
    • 19. Oktober 2013 um 20:22
    Moin Mädels und Junx,
    habe da noch eine weitere Frage betreffen des selber wechseln der Federn.
    Muß ich den Wagen hinten so hoch heben das beide Räder gleichzeitig in der Luft hängen oder kann ich das so machen das erst die eine Seite in der Luft hängt die Feder tauschen und anschließend das selbe auf der anderen Seite.So das ich dann beide Federn nach einander gewechselt habe.Den Höherlegungsset lege ich vorher in die Federaufnahme oder so?!? ?(
    Das ich den jeweiligen Dämpfer unten am Fahrgestell lösen muß ist mir schon klar.
    Falls ich irgendwas falsch beschrieben habe,könntet ihr dies dann etwas besser beschreiben.Vielen Dank für eure Hilfe und Tips. :thumbup:
