Problem mit Klimaanlage bei Drehzahlen ab 2400 - 2500 U/min
  • 3. August 2012 um 11:57
    • 9. Juli 2014 um 18:47
    • #341
    Aaaaalso:
    Mir hat der Renault-Händler folgende Ersatzteilnummer für den Keilriemen gegeben:
    8200833549
    Kosten tut dieser bei Renault (Österreich) 30,26 inkl. Mwst.
    Und angeblich ist das der richtige Riemen für meinen 1.9 dci mit 88 kw entsprechend der Teilenummer:
    http://www.x1-autoteile.de/index.php?site…305&carId=15476
    Was aber lustig ist, dass diese Teilenummer bei dem Onlinehändler für "Renault Trucks" geführt wird, aber egal :)
    Wird passen, wenn es mir der Renault Händler gegeben hat.
    Also um zu meiner Frage von gestern zu kommen, entsprechen der Ersatzteilnummer schließe ich nun das zu meinem Motorcode der im Typenscheinsteht "F9Q C7"
    beim Onlinehändler dieser Motorcode passt: F9Q 750
    Werde den Riemen nun kaufen und den gemeinsam mit Kompressor und Trockner wechseln lassen.
    • 7. September 2014 um 11:28
    • #342
    Also am Freitag wurden an meinem Laguna der Kompressor und der Trockner gewechselt, also mit Neuteilen.
    Fehlerspeicher wurden daraufhin auch gewechselt.
    Aber leider scheint es momentan so, als ob das Problem mit der schlechten bzw. fehlenden Kühlung ab 2400 U/min aufwärts
    noch immer da ist
    Kabeln, Stecker etc. sehen alle noch gut aus. Daran kann es auch nicht liegen.
    Bedieneinheut habe ich auch bereits gewechselt. Diese ist vom August 2003.
    Mein Laguna ist ja vom Oktober 2001.
    Ist das die falsche Bedieneinheit?
    Müsst ich eine noch neuere Bedieneinheit nehmen?
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. was ich machen soll?
    3 Mal editiert, zuletzt von LagunaAUT (7. September 2014 um 14:25)
    • 7. September 2014 um 13:52
    • #343
    Verkaufen und neuen kaufen ;)
    Steht was im Fehlerspeicher?
    • 7. September 2014 um 14:25
    • #344
    Naja, nach dem Löschen hab ich noch nicht in den Fehlerspeicher geschaut.
    Nein, verkaufen kommt jetzt nicht mehr in Frage.
    Dafür kenn ich das Auto zu gut und hab schon sehr viel gewechselt.
    Geld für was neues hab ich momentan auch nicht :) ;)
  • kevin111
    • 7. September 2014 um 15:20
    • #345
    Würde auf jeden Fall nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und genau schreiben was angezeigt wird, vielleicht kann dir einer helfen der schon mal was ähnliches hatte ;)
    • 7. September 2014 um 15:34
    • #346
    Du meinst nun, nachdem der Kompressor und Trockner gewechselt wurden und der Fehlerspeicher gelöscht wurde.
    Nun nochmals nachsehen was der Fehlerspeicher sagt?
    Was sagt ihr denn zum Wechsel der Klimabedieneinheit im Innenraum?
    Von welchem Baujahr sollte dieser denn sein?
    • 7. September 2014 um 16:39
    • #347
    Baujahr ist egal.
    Weil wenn du es neu beim Händler kaufst ist es ein anderes Produktionsjahr.
    Wichtig ist Artikelnummer
    • 7. September 2014 um 16:42
    • #348
    Weil hier einer schreibt das man die Klimabedieneinheit ab 2004 nehmen sollte:
    Laguna II, Kompressor der Klimaanlage schaltet dei 2500 Umdrehungen ab : Renault Laguna, Safrane & Vel Satis
    • 7. September 2014 um 16:49
    • #349
    Hast niemanden der dir eines testweise geben kann?
    • 7. September 2014 um 17:16
    • #350
    kenne einen Laguna2 Fahrer aus meiner Umgebung.
    Sein Laguna ist Baujahr 2003 und ein Grandtour.
    Muss ihn mal fragen was für eines er eingebaut hat.
    Vielleicht so.
    Ansonsten möcht ich mir wirklich eines mit Produktionsdatum 2005 oder so kaufen,
    nachdem ich die momentanen Fehler im Fehlerspeicher gesehen hab.
  • Cuddles
    • 8. September 2014 um 09:09
    • #351
    Wieso muss man denn in 2 Threads über das gleiche Thema sich Wund reden / Schreiben?
    Ein gedachtes Thema dafür sollte doch reichen.
    Das Problem wird auch nicht besser wenn man das in mehreren Threads erwähnt...
    Will jetzt nicht suchen , aber... wieso wurde eigentlich der Kompressor und Trockner gewechselt ?
    Hast du festgestellt das es zu Tauschen ist oder wie war das?
    • 8. September 2014 um 12:34
    • #352
    Naja, Grund für den Kompressorwechsel war das dieser nach Besichtigung eine Mechanikers für undicht und so befunden wurde. War auch komplett ölig außenrum und das grüne Zeugs hat man auch immer wieder zum Teil noch frisch gesehen.
    Weiterer Grund war da ja der Fehlerspeicher "Stromkreis Kompressor hubgeber oder so schrieb" war im Forum sowieso die meinung das der hubgeber im Kompressor drinnen sitzt
    Trockner hab ich auch mitmachen lassen da es bei einem Kompressorwechsel gut wäre.
    • 29. Oktober 2014 um 22:51
    • #353
    Hallo !
    Mich hätte interessiert ob jemand weiß bzw. das schon mal gemacht hat, vom Klimabedienteil (Klimaautomatik)
    die Drehknöpfe für die Temperatureinstellung der Fahrer-und Beifahrerseite auszubauen bzw. zu wechseln.
    Wäre sehr hilfreicht, wenn mir jemand erklären könnte wie man diese wechselt.
    Wie man das Gehäuse des Klimabedienteils entfernt, das weiß ich schon.
    • 30. Oktober 2014 um 06:37
    • #354
    sieh dir das Video hier an, die Bilder der ersten Minute sagen eigentlich schon alles.
    aber Vorsicht mit dem Display, das müsste von der Blende mit dem Knöpfen gehalten und wenn die ab ist fallen all die Teile ja schon von alleine heraus.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (30. Oktober 2014 um 06:49)
    • 30. Oktober 2014 um 23:40
    • #355
    Hat supa funktioniert der Wechsel.
    Danke für deine Hilfe @alex_h !
    • 31. Oktober 2014 um 12:08
    • #356
    Hättest du mal im How-To-Bereich geguckt, da habe ich eine komplette Anleitung gepostet :whistling:
    [How-To] Klimadisplay/Beleuchtung instandsetzen
  • gammelleiche
    • 23. August 2021 um 21:29
    • #357
    Ich habe auch schon seit Jahren den Fahler, dass ab 2000U/min die Klimaanlage nicht mehr kühlt. Ein Auslesen hat DF030 "Stromkreis Steuerung Kompr.-Hubraum" mit dem Zusatz "CO" ergeben. Dieser Zusatz bedeutet wohl "Unterbrechung im Stromkreis" wie ich mittlerweile rausfinden konnte. Die hier aufgeführten Lösungen gehen ja in alle möglichen Richtungen. Vielleicht ist auch nur eine Sicherung raus. Welche könnte das sein? Welches Kabel könnte beschädigt sein?
  • WilliH
    • 24. August 2021 um 06:50
    • #358
    Im alten Forum wurde immer der Stecker am Klimakompressor erwähnt.
    Das Kabel am Stecker war auch oft unter der Isolierung vergammelt..
    Gruß Willi
  • 5 Besucher
