Lichthupe defekt?
  • 6. Oktober 2013 um 21:42
    Heyho,
    dumme Frage vielleicht..
    Ich fahre nicht seit Gestern Auto und habe schon einige dutzend Autos durch. Bei allen war es das gleiche: Lichthupe=Fernlichthebel (ggf kurz/wenig) ziehen.
    Wenn mein Licht aus ist - kein problem. Wenn das Licht aber an ist..geht dauernd gleich Fernlicht an. Ist das bei der Languste 2 so hypersensibel ober bin ich als Techniker im Mobilfunkendgeräte Bereich zu grobmotororig?
    Cya
    McClane
    • 6. Oktober 2013 um 21:48
    Einmal ziehen = AN
    Nochmal ziehen = AUS
    Wo ist das Problem?
    • 6. Oktober 2013 um 21:55
    Das ist bei der Languste Lichthupe? Im ERNST ?(
    Ich kenne nur Hebel zB für einmal aufblenden leicht ziehen => wird einmal aufgeblendet - sprich geht an und gleich wieder aus...
    Ich muss W I R K L I C H 2x ziehen ?(
    • 6. Oktober 2013 um 21:57
    Nein, man darf nur leicht ziehen, dann geht die Lichthupe.
    Aber mann drückt gern zu viel, wenn man die Lichthupe braucht (In notsituationen :D )
    • 6. Oktober 2013 um 21:59
    Echt? Funzt das jetzt auch bei Renault? :D
    Ich hab's mir in den 13 Jahren Renaultbesitz angewöhnt, Fernlicht an und aus. Bei Ford war das praktischer. Fernlicht - Hebel nach vorn und Lichthupe nach hinten.
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (6. Oktober 2013 um 22:10)
    • 6. Oktober 2013 um 22:34
    Hebel bis zum (leichten) Widerstand ziehen - Lichthupe
    Bei eingeschaltetem Licht über den (leichten) Widerstand hinausziehen - Fernlicht
  • Wyatt1
    • 7. Oktober 2013 um 08:32
    Ich fahre jetzt seit 1985 durchgehend immer irgendeinen Renault und bei mir ging das schon immer, bei jedem Modell (R4, R11, R14, R16, R21, R21 Nevada, R25, Laguna Grandtour, Laguna II Fließheck). :D
    • 7. Oktober 2013 um 14:56
    Dann bin ich anscheinend zu grobmotorig. :D
    • 7. Oktober 2013 um 19:02
    Und Lichthupe bei eingeschaltetem Licht?;)
    • 7. Oktober 2013 um 19:10
    Genau das Gleiche :pillepalle:
    Was natürlich auch der Fall sein kann ist das der Hebel an sich einen Defekt hat, sprich das man keinen (oder kaum) Widerstand mehr merkt. Dann ist ein neuer (gebrauchter) Hebel fällig.
    • 7. Oktober 2013 um 19:54
    Naja, 'n deutlicher Widerstand war bei meinem 19er selbst nach 20 Jahren noch. Nur ich hab nie darauf geachtet, ob das Fernlicht vorher schon aufgeleuchtet hat. Ich war voll der Meinung, das ich den Hebel voll durchziehen muss und daß das Fernlicht erst nach dem Widerstand an ist. Bei mir gibt's keine halben Sachen. Der Hebel muss auf Anschlag. :D:D:D
    McClane
    Das ist die Beschreibung bei Abblendlicht. Ohne Licht hast den Widerstand nicht. Dann geht es wie bei "normalen" Fahrzeugen. ;)
    • 8. Oktober 2013 um 19:28
    Meine LH funktioniert ohne Licht und wenn ich Ablendlicht mit Zündung anhabe...aber nicht wenn der Motor läuft... :P
    • 8. Oktober 2013 um 19:32
    Dann ist entweder der Hebel hin oder du hast zu wenig Gefühl für den Hebel. (Was ich eher glaube)
    Den Hebel darf man bei eingeschaltetem Abblendlicht nicht komplett an sich heranziehen, sondern nur so weit, bis eben das Fernlicht angeht...
    • 8. Oktober 2013 um 20:20
    Ich ziehe ihn genauso gefühlvoll wie bei ohne Licht bzw Licht mit Zündung...
    Wie kann der Hebel hin sein wenn es ohne Motor funzt?
    • 11. Oktober 2013 um 18:13
    Also jetzt hab ich's.. Ist das ablendlicht durch die Automatik an funktioniert. Die lichthupe. Nicht sondern springt gleich auf fernlicht... muss eh nächste. Woche in die Werke :thumbdown:
    Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk-4 now Free
    • 11. Oktober 2013 um 19:00
    Achso, du hast auch Lichtautomatik... Das hattest du gar nicht erwähnt (oder doch?)
    Das hab ich bei meinem noch gar nicht probiert was passiert wenn das Licht über die Automatik eingeschaltet wurde.
    • 11. Oktober 2013 um 19:59
    Ich könnte gemein sein und sagen das meine Ausstattung in der Sig steht... 8) aber nein ich hatte es nicht erwähnt. Bin auch erst gestern drauf durch testen gekommen wann sie geht und wann nicht...;)
    • 13. Oktober 2013 um 21:00
    Könnte mal wer mit Lichautomatik und Mrk I folgendes testen?
    Licht eingeschaltet über Autommatik (WICHTIG, Lichtschalter muss auf 0 stehen!):
    Lichthupe bedienbar oder springt auf Fernlicht?
    Nebellampen einschaltbar oder springt der Ring zurück?
    Sonst kommt das noch auf die Mängelliste wenn ich den kleinen morgen Abend auf den Hof stelle:P
    cya
    • 13. Oktober 2013 um 21:08
    Also ich hab es gestern mal bei meinem Phase 2 getestet, da funktioniert alles wunderbar.
    Also selbst wenn das Licht über die Automatik eingeschaltet wird (Schalter auf 0), kann ich ganz normal die Lichthupe betätigen, ohne das gleich das Fernlicht angeht.
    Das selbe mit den Neblern. Der Ring springt dann zwar zurück, aber das muss er in dieser Ausführung ja auch ;) Die Nebler sind dann jedenfalls eingeschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan84 (13. Oktober 2013 um 21:39)
    • 13. Oktober 2013 um 21:21
    Wurde da nachgebessert oder stimmt bei mir was nicht... ?(
    Frage weiter an die Mrk 1 Fahrer... wäre schön wenn ich bis morgen nachmittag n paar Rückmeldungen hätte^^
  • Keine Lichthupe
  • fernlicht
