Werkzeug für´n Ölwechsel
  • delisches
  • 5. Oktober 2013 um 04:29
  • delisches
    HI
    So langsam muss ich mal das Motoröl wechseln. Jetzt habe ich letztens gesehen das ich ich eine Innen 4 kant Ablassschraube habe und diene Ölfiltereinsatz.
    Kann mir jemand sagen welche Nuss ich genau brauche für die Ablassschraube und welche Ölfilter Nuss?
  • Jan + Niclas
    • 5. Oktober 2013 um 08:55
    Ich glaube es war ein 8mm vierkannt.
  • ruun20
    • 5. Oktober 2013 um 10:50
    ...oder eine handelsübliche (Zimmer)Türklinke.
    Ölfilter mach ich immer mit nem Ölfilterschlüssel mit Gummiband auf. Kommst eh beschissen ran :!:
    • 5. Oktober 2013 um 10:52
    Um den Ölfilter ab zu machen, kannst auch 'ne Rohrzange nehmen, wenn man damit besser ran kommt. Der fliegt in den meisten Fällen eh weg. :D
    Als 4 Kant hab ich mir 'nen alten großen Inbus zurecht geschliffen. ;)
    • 5. Oktober 2013 um 11:58
    Ölablass-Schraube
    • 5. Oktober 2013 um 12:04
    Genau deswegen hab ich den großen Inbus. Damit löst alles. :p
  • delisches
    • 5. Oktober 2013 um 13:46
    Also wenn ich das recht in erinnerung habe kommt man beim 2.2dci recht gut an den Filter. Aber mit Rohrzange oder Filterband an den Plastikdeckel?
    • 5. Oktober 2013 um 14:32
    Die Rohrzange natürlich nur zum Filter lösen. ;)
    • 5. Oktober 2013 um 20:18
    Und neben dem Werkzeug ist ne neue Dichtung für die Ablassschraube nötig. Die ist eine Kombination aus Alu und Gummi und saugt sich meist sehr fest. Deswegen geht der Trick mit ner Türklinke meist nicht, die verdreht sich.
    • 5. Oktober 2013 um 21:15
    Ach ja die Dichtung der Schraube. Irgendwie hatte ich die fast bei jedem Ölwechsel vergessen zu kaufen. Die ist ein Fluch. :banghead:
  • delisches
    • 5. Oktober 2013 um 21:39
    Oki habe was rausgefunden... laut des Freundlichen :
    Filterkartusche:
    Schlüssel zum Ausbau des Ölfilters, Durchmesser 76 mm
    Filtereinsatz:
    Schlüssel zum Ausbau des Ölfilters Ø 96 mm
    • 5. Oktober 2013 um 22:11
    Also ich kenn die Schlüssel von bis. Am häufigsten habe ich die Version gesehen, die wie ein Griff mit einer Metallbandschlaufe aussieht.
    • 6. Oktober 2013 um 11:49
    Jupp, den mit der Metallschlaufe hab ich auch. Geht wunderbar, kann ich nur empfehlen. Zur Not geht auch ein Schraubendreher, den man durch das Blech des Filters sticht und damit den Filter löst. Kommt ja eh ein Neuer dran. ;)
    • 6. Oktober 2013 um 13:02
    Ihr habt aber schon gelesen um welchen Motor es eigentlich geht oder? Er hat einen 2.2 dCi und der hat KEINEN Einweg-Ölfilter, sondern austauschbare Filtereinsätze!
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (6. Oktober 2013 um 19:43)
    • 6. Oktober 2013 um 13:33
    Das wurde noch nicht erwähnt. Dann vergiss die Rohrzange. ;)
    Edit vom Andi:
    Steht unter jedem seiner Beiträge.  ;)
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (6. Oktober 2013 um 13:51)
  • delisches
    • 6. Oktober 2013 um 19:32
    Zum Glück wäre das ja jetzt auch geklärt! :D
    • 6. Oktober 2013 um 21:48
    Edit vom Andi:
    Das sehe ich über Tapatalk leider nicht. Abgesehen davon, wußte ich von der Abnormität bei diesem Motor auch nix. Dank dir trotzdem für den Hinweis. ;)
  • delisches
    • 7. Oktober 2013 um 08:14
    Habe ich den einzigen motor mit Filtereinsatz?
    So Abnormal finde ich das garnicht. Dort wo ich Arbeite ist das Gang und gebe. Wusste garnicht das Renault noch normale Metalfilter verwendet?!
  • Jan + Niclas
    • 7. Oktober 2013 um 09:27
    also der 1.6, 1.8 und mein jetziger 2.0 haben die Einweg-Filterpatrone.
