Zahnriemen wechseln laguna 2 2.2 dci welche Teile?
  • kami2679
  • 3. Oktober 2013 um 00:47
  • kami2679
    Hallo!
    Könnte mir jemand sagen, welche Teile beim Zahnriemen-wechsel für Laguna 2 2.2 dci nötig sind? Vielleicht wird das billiger, wenn wir die selbst holen und die Werkstatt das dann fertig macht...
    Hat auch jemand vielleicht ein Tipp, wo ich die günstig bestellen könnte?
    Für alle Antworten vielen Dank!
    • 3. Oktober 2013 um 00:58
    Den Punkt, dass du die Teile besorgst und die Werkstatt es einbaut, kannst du knicken denn jede seriöse Werkstatt nimmt "eigene" Werkstoffe wegen der Garantie etc.
    aber du müsstest mit etwa 500€ rechnen aber Diesel-Fahrer können mehr darüber erzählen ;)
    • 3. Oktober 2013 um 04:04
    Die nehmen nicht eigene Teile wegen der Garantie, sondern weil sie nur ca. 60% von dem Listenpreis, der auf der Rechnung erscheint, bezahlen. Das sind 40% Gewinn nur für das Bestellen. Ich weiß wovon ich rede, glaub mir. ;)
  • Micha8611
    • 3. Oktober 2013 um 09:12
    Sollte man Fairerweise trotzdem da kaufen. Irgendwo von muss die Werke ja auch Leben. Ich hatte Angebote von 326-400€ von freien Werkstätten.
    Send via Tapatalk 4
  • Mirko86
    • 3. Oktober 2013 um 09:49
    die preise sind aber ok
    • 3. Oktober 2013 um 12:03
    Freie Werkstätten leben nicht schlecht. Glaub mir. Ich bin auch in einer. Die sollen ruhig auch was verdienen, das ist klar. Leben und Leben lassen.
  • kami2679
    • 3. Oktober 2013 um 13:15
    Kann mir jemand trotzdem sagen, welche Teile ich genau dafür brauche? Ob mir ein Werkstatt das macht, das ist schon mein Problem, glaube ich...
  • Micha8611
    • 3. Oktober 2013 um 14:27
    Ich war in einer, und der Gewinn wird meist über Teile erzielt. Ich würde, wenn jemand die Teile mitbringt es a: ohne Garantie und b: mit hoch gegriffener Arbeitszeit machen. Und das sehe nicht nur ich so.
    Um welche Teile geht es dir denn? Wenn du einen Zahnriemensatz kaufst ist alles dafür nötige drin. Riemen, Rollen...
    Oder geht es dir noch um Zeug drum rum? Evtl. schrauben, Dichtungen und Spezialwerkzeug für evtl. abzubauende Baugruppen?
    Send via Tapatalk 4
    • 3. Oktober 2013 um 14:33
    Das hat nichts im "Anleitungen" Bereich zu suchen -> Verschoben!
  • Laggi-driver
    • 8. Oktober 2013 um 12:44
    Moin,
    mein Zahnriemenwechsel ist jetzt 3 Wochen her ebenfalls Laguna 2.2 DCI.
    Die eingeholten Preise reichten bei mir von 570 € bis 1100 €!!!
    Also Zahnriemen bei KFZ-teile24.de bestellt
    Zahnriemensatz 100, 99 € (spannrolle,umlenkrolle und Riemen)
    Wasserpumpe 65, 99 €
    =167 €
    beides von SKF.
    Dann zu einer Freien Werkstatt gefahren und nachgefragt der erste wollte nicht mit meinen
    Teilen aber der zweite.
    Einbau 150 €
    Kühlflüssigkeit neu 9,50 €( wird beim wechsel versaut)
    Neues Öl 5W 30 mit Filter 76 € ( wird ebenfalls beim wechsel versaut)
    Alles zusammen also 402, 50 €.
    Habe mich ca.3 Monate vorher mit dem Thema beschäftigt und günstiger geht es nur wenn du es selber
    machst/kannst aber nicht ohne Arritierwerkzeug!
    Bitte wechsel die Wasserpumpe unbedingt mit sonst kann unter Umständen alles wieder raus wenn die undicht
    ist oder ihren Geist aufgibt.Mein war auch fertig das Lager hatte schon 4-5mm Spiel und hätte es nicht mehr lange gemacht.
    Grüße
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Laggi-driver (8. Oktober 2013 um 14:15)
  • kami2679
    • 8. Oktober 2013 um 13:06
    Vielen Dank laggi-driver!
    Das wollte ich wissen.
    Muß ich aber dazu noch sagen, letzes mal bei ATU haben mir die Pumpe nicht mit gewechselt. Komisch, obwohl sie dafür mehr verdienen könnten... Ich wollte rechnen, ob es sich hier in Deutschland das machen lohnt, aber so wie ich sehe, fahre ich lieber nach Polen und dort macht mir das mein Bruder - der ist Mechaniker. Ich kannte die Bezeichnungen für die Teile auf deutsch nicht genau.
    Du hast allerdings das trotzdem noch günstig gemacht. Ich habe in meinem freien Werkstatt letzte Woche nachgefragt - 400/500€ nur fürs wechsel:-)
    Vielen Dank nochmal und lg.
  • Laggi-driver
    • 8. Oktober 2013 um 14:31
    Geht natürlich auch ohne den Wechsel der Wasserpumpe aber wie gesagt ein Risiko ist es, da die Pumpe hinterher nicht gewechselt werden kann ohne den Zahnriemen wieder zu lösen.
    Was ich noch zum Thema "Leben und Leben lassen" sagen wollte
    natürlich sollen die Werkstätten auch ihr Geld verdienen aber
    1. mit welcher berechtigung nimmt Renault bis zu 1100 € dafür?
    2.ich gehöre leider nicht zu den Menschen die mal eben 500-600 € im Monat
    für einen Zahnriemenwechsel über haben!
    Daher habe ich mich für diese Vorgehensweise entscheiden.
    Einen Monat teile bestellt anderen Monat die Arbeit machen lassen, dann ist sowas auch Finanziell tragbar.
    Ich denke das ist auch Hintergrund dieser Fragestellung!
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Laggi-driver (8. Oktober 2013 um 14:40)
  • kami2679
    • 8. Oktober 2013 um 15:26
    Ich kann mich nur zur der Antwort von laggi-driver anschließen:-)
  • Ruprecht47
    • 20. Oktober 2013 um 18:02
    Bei mir steht der Wechsel des Zahnriemens auch an. Ich bin nun etwas verwirrt. Vor 5 Jahren sagte meine Werkstatt, dass die Wasserpumpe beim 2,2er nicht über den Zahnriemen läuft. Von daher braucht sie nicht unbedingt mit gewechselt zu werden. Beim 1,9er soll das anders sein.
    Frage an die Mechaniker unter uns:
    Ist das so? Wenn die Wasserpumpe tatsächlich später ihren Geist aufgibt, ist ein Wechsel des Zahnriemens erneut erforderlich? Und ist der Aufwand für den Wechsel der Wapu beim 2,2er genau so hoch wie bei einem Zahnriemenwechsel? Wenn ja, bin ich wohl gut beraten, die 80,00 ? Euro für eine Wasserpumpe gleich mit zu investieren. Die Euros machen den Kohl dann auch nicht mehr fett.
    Neu: Laguna III Ph. 1 Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - meiner seit 20.5.2014 - problemlose 158 Tkm
    • 20. Oktober 2013 um 18:19
    Wenn der Zahnriemen gelockert wird, um eine Wasserpumpe etc. zu wechseln, sollte danach ein Neuer verbaut werden, da ein Zahnriemen nur einmal gespannt werden sollte. So wurde es mir zumindest von mehreren Werkstätten gesagt, die daran nicht wirklich was verdient hätten, da ich meine Teile immer selbst besorge und der Arbeitsaufwand nicht unterschiedlich ist. ;)
  • Mirko86
    • 20. Oktober 2013 um 20:07
    die wasser pumpe wird doch über den anderen riehmen angetrieben
  • Ruprecht47
    • 20. Oktober 2013 um 20:27
    Das kann man so pauschal wohl nicht sagen. Der Antrieb der Wasserpumpe ist meines Wissens nicht einheitlich.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ruprecht47 (20. Oktober 2013 um 20:33)
  • Micha8611
    • 20. Oktober 2013 um 20:46
    Ich meine aber das bei meinem 2.2er die WaPu auch nicht vom ZR angetrieben wird.
    • 20. Oktober 2013 um 20:48
    Wird auch nicht vom ZR angetrieben.
  • Ruprecht47
    • 20. Oktober 2013 um 20:56
    Frage ist nur, ob es ratsam ist, die WP mit wechseln zu lassen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
