Türe jetzt offen - Lässt sich aber nicht abschliessen
  • Markus30
  • 27. August 2013 um 01:22
  • Markus30
    Hallo ich brauche dringend Hilfe ,habe einen Renault laguna Grandtour 1,9 dci bj 2003 ich kann meine hintere Türe nicht mehr öffnen weder von innen da eine Kindersicherung drin ist und von aussen gehts auch nicht mehr , wie bekomme ich die Türe hinten wieder auf und wie kann ich die Türverkleidung von innen abmachen ich brauche bitte dringend eure hilfe
    Lg Markus
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (27. August 2013 um 19:49)
    • 27. August 2013 um 07:32
    Moin Moin
    du kannst wenn du glück hast dich über den Lautsprecher herantasten an die Mechanik des Türöffners.
    die 2 Schrauben unten an der Verkleidung wirst du nicht lösen können denke ich mal , da liegt alles zu straff an der Karroserie an, geschweige den die Verkleidung aushebeln dann anschließend
    wie gesagt ... mach die abdeckung des Lautsprechers ab demonitier diesen wiederum und versuch mit der Hand den Mechanismuss zu greifen,
    Und du kanst noch von Innen den Türöffner demontieren
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 10:26
    Ich habe den Lautsprecher heraussen nur komme ich nirgends dazu was nun türgriff zerlegt plus ausgehängt nur komme ich nirgends hin was kann ich noch tun
    • 27. August 2013 um 10:52
    Ich überlege gerade ob mann nicht die schaniere ab schrauben kann wenn fahrer Tür offen. .??
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 11:23
    Wie bekomme ich die innenverkleidung runter ich verzweifel schon
    • 27. August 2013 um 11:29
    Nimm doch mal die gummi leiste außen ab..von der scheibe.. und versuch mit nem kleiderbügel..an den bowdenzug zu kommen..
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 11:33
    :evil: Die Gummileiste ist auch gesteckt da brechen auch die klammern ab und hast vielleicht eine andere lösung ,
    • 27. August 2013 um 11:48
    Wenn die Kindersicherung drin ist, bringt es ihm doch auch nichts am Bowdenzug zu ziehen - gleicher Effekt wie innen am Türöffner zu ziehen...
    • 27. August 2013 um 12:19
    Achso ok .mhhh ..nee Lösung muss her
    iss das nen mechanisches Problem. .oder ehr elektrisches..??
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 13:03
    Hab die verkleidung unten wie kann ich die tür öffnen die türschnalle wenn man sie betätigt läuft ins leere
    • 27. August 2013 um 13:06
    beim trabant konnte man den türgriff abtreten und dann den mechanismus von aussen bedienen.. könnte beim laguna auch klappen.. nen türgriff gibts billig bei ebay... aber bitte nicht abtreten sonst brauchst nachher noch ne neue tür. ich vermute mal das irgendwas abgebrochen ist vom türgriffmechanismus... geht der ohne wiederstand zu ziehen ? nicht das dass schloss blockiert oder defekt ist...
    • 27. August 2013 um 13:09
    da war er mit der verkleidung schneller :D ich hoff du hast kein großen schaden gemacht... jetzt musst du den türgriff nachschauen was da dran hängt.. irgendwo drückt der gegen da drauf drücken... oder mach mal nen foto ... hab leider meine anleitung im haus liegen und bin momentan in berlin
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 13:22
    Will es hochladen schreibt immer datei zu gross
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 13:28
    Erkennt wer was
      • 20,58 kB
      • 333 × 325
    • 27. August 2013 um 14:45
    kann fast gar nichts erkennen.. ist zu nah dran mit der cam ;)
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 15:41
    Hallo zusammen Türe entriegelt offen nur warum sperrt lässt sich die Türe nicht mehr zusperren hinten
    • 27. August 2013 um 18:05
    Wenn du in den Türschnapper schaust, der in den Haken am C-Holm greift, wirst du sicherlich sehen, dass er jetzt so nicht einhaken kann, da sicherlich die Feder kaputt ist, die diesen nach unten drückt, wenn du außen am Hebel ziehst und somit stößt der Plastik-Türschnapper gegen den Haken am Holm. Also versuch mal, außen am Griff zu ziehen, festhalten und dann mit nem Schraubendreher den Türschnapper nach unten zu drücken. Jetzt die Tür zudrücken und dann haste sicherlich wieder das gleiche Problem, dass sie nicht öffnet.
    Also neues Türschloß. Wäre jetzt meine blinde Vermutung.
    Und falsche Forensparte, bist hier im Anleitungen-Teil. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (27. August 2013 um 18:19)
  • Markus30
    • 27. August 2013 um 18:38
    Ich kann von innen und aussen die Tür jetzt öffnen nur die tür sperrt einfach nicht zu wenn ich die mit der Zentralveriegelung schliesse alle türen sperren nur links hinten nicht
    • 27. August 2013 um 20:35
    Also das Gleiche wie LagunaAut im anderen Thread. Da hilft wohl nur ein anderes Schloss, weil der Microschalter defekt ist.
    das würde ja bedeuten das dein Problem jetzt von der elektrik an sich kommt
    evtl den Kabeldurchgang B -Säule ->Türe überprüfen ob nicht dort der Fehlerteufel sitzt (Gammelt) ??
