Motor ruckelt und nimmt keine Leistung an
  • Deliano
  • 17. Juli 2013 um 17:53
  • Deliano
    Soo heute morgen ist nach einigen Monaten fehlerfreien Fahrens wieder ein Problem aufgetaucht: Nach dem Kaltstart lief der Motor total unrund und nahm keine Leistung an.. ich auf die nächste Tankstelle gefahren Karte raus, wieder rein und neu gestartet. Sieh da er läuft wieder einwandfrei...
    Zuhause dann per clip ausgelesen: Zylinder 4 und 6 Zündaussetzter / Fehlzündungen und vordere Bank Lambdasonde 2 Unterbrechung im Stromkreis.
    Kann es sein das eine defekte Lambdasonde solch ein Ruckeln und Fehlzündungen auslöst oder sind schon wieder die Zündspulen kaputt?
    Laguna 2 Grandtour 3.0 V6 mit Prins VSI LPG Gasanlage
  • ro4drunn3r
    • 17. Juli 2013 um 18:00
    Zündspulen, ganz klar. Kauf dir welche von Beru und du hast ruhe.
  • Deliano
    • 17. Juli 2013 um 18:11
    Äh ja sind neue von Beru drin hab vor 2 Monaten alle 6 neu gemacht.... 8| deshalb die Frage ob die Zündfehler die Folge eines Lambda defekts sein können..
  • ro4drunn3r
    • 17. Juli 2013 um 18:16
    Kann ich mir nicht vorstellen, die Lambda sagt ja nur wie das Gemisch ist, bzw. sein soll. Aber ich sehe gerade du hast ja nen Gasumbau, macht er das auch im Benzinbetrieb?
  • Deliano
    • 17. Juli 2013 um 18:19
    Also das ist alles im Benzinbetrieb passiert, da war die Anlage noch nicht an die ging erst paar Min später an war ja noch kalt der Motor..
  • ro4drunn3r
    • 17. Juli 2013 um 18:25
    Doof nur das beide Zündspulen unter der Ansaugbrücke liegen, sonst hättest mal mit einem anderen Zylinder tauschen können, dann hättest schnell gesehen ob es an den Zündspulen liegt.....
  • Deliano
    • 17. Juli 2013 um 18:28
    Joa und seltsam das er wenn er warm ist wieder einwandfrei läuft...also können die Zündspulen doch eigentlich nicht defekt sein.
  • ro4drunn3r
    • 17. Juli 2013 um 18:32
    Wäre ich mir nicht so sicher, aber da du ja schon die Beru ZS drinne hast, denke ich nicht das die schon wieder defekt sind. Aber wie gesagt, bei dem elektrischen Mist bin ich mir auch nie sicher, kann ja immer so viel sein.... :S
    • 17. Juli 2013 um 21:18
    Wenn die Isolierung runter risse hat, kanns sein das er es nur im Kalten zustand macht. (Wegen Feuchtigkeit im Kalten zustand..)
    Naja, ansonsten könnten es auch noch die Einspritzventile sein, wenn er die Fehler vorhanden hat.
    Und wegen einer deffekten Lambdasonde könnte er schon ziemliche Fehler in die Einpritzung schmeissen.
    • 17. Juli 2013 um 21:23
    Wir hatten das auch mal durch die Lambdasonde, da waren aber Minus-Grade.
  • ro4drunn3r
    • 18. Juli 2013 um 14:33
    Meinst? Denn er hat ja ganz klar Zündaussetzer als Fehler ausgelesen.
  • Deliano
    • 19. Juli 2013 um 10:15
    Ok ich denke ich werd dann erstmal die Lambdasonde erneuern und schauen ob die Fehler nochmal auftreten
