Schaltung 2. und 3. Gang beim 6-Gang Getriebe
  • SU-RF
  • 2. Mai 2013 um 16:11
  • SU-RF
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Phänomen. Die Schaltung lässt sich beim Gangwechsel vom 2. in den 3. Gang und beim Wechsel vom 3. in den 2. Gang sehr bitten. Meist wird dies durch ein Krrrck bestätigt.
    Normalerweise würde ich sofort sagen, Synchronringe, völlig klar.
    Eigenartiger weise habe ich diesen Umstand nur im kalten Zustand! Ein „gelber Engel“ hat mir erzählt das dies ein häufiges Problem dieses unterdimensionierten 6-Gang Getriebes ist. Er hat den Tipp gegeben das Getriebeöl gegen dünneres auszutauschen.
    Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand etwas vergleichbares gehört oder gemacht?
    Würde mich echt interessieren ob das funktioniert und wenn mit welchem Öl, bzw. worauf muss ich bei der Wahl achten.
    Schöne Grüße :thumbup:
    • 2. Mai 2013 um 17:19
    Dünneres würde ich nicht unbedingt nehmen, aber je nach Laufleistung deiner Languste kann neues Markenöl wahre Wunder bewirken.
    Ich schwöre sowohl bei Motoröl als auch Getriebeöl auf Liqui Moly. Für deinen wäre dann das Liqui Moly (GL4+) SAE 75 W-90 das richtige Öl.
  • SU-RF
    • 4. Mai 2013 um 10:40
    Hallo Andi86,
    besten Dank für deine Antwort. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren bevor ich dem Getriebe die Schuld gebe.
    Kannst Du mir prinzipiell recht geben, dass es am Öl liegen könnte?
    SU-RF
    • 4. Mai 2013 um 10:43
    Wenn der Fehler nur im kalten Zustand auftritt, könnte es schon am Öl liegen.
  • goescha
    • 5. Mai 2013 um 07:02
    was war das denn für ein Dummschwätzer??
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • bummi18
    • 5. Mai 2013 um 12:32
    moin
    die 6-gang getriebe schalten sich ein wenig komisch, als wäre was mit der sychronringen. ist so bei den getrieben.
    mit dem öl wäre ich aber vorsichtig. wenn du da was "falsches" reinmachst kann es sein das du die gänge ganz schlecht oder garnicht mehr schalten kannst.
    das 6 gang kann da ein wenig eigen sein. würde da genau schauen ob das öl für das getriebe geeignet ist.
    bei den dieseln sind die früher auch gerne mal kaputt gegangen.
    gruß bummi
  • goescha
    • 6. Mai 2013 um 06:30
    also mein Sechsganggetriebe schaltet sich einwandfrei. Sicher gibt es Getriebe die genauer schalten aber das ist kein Makel der wirklich ins Gewicht fällt. Das meinte auch Renault zum 100000km Dauertest bei der Autobild. Der Haltbarkeit tut es jedenfalls keinen Abbruch.
    Gruß Götz (lässt allerdings seinen Wagen nur von Fachleuten warten)
  • Bazzy
    • 6. Mai 2013 um 09:12
    Da ich ein ähnliches Problem habe wie der TE (Bei mir meist zwischen 1 und 2 Gang), wollte ich fragen welches und wieviel Öl mein Getriebe braucht. Möchte es auch gerne wechseln, da er 2 Jahre gestanden hatte bevor ich ihn gekauft habe. 1.8 16V 120PS BJ 2002.
    Danke
    Gruß Julian
    • 6. Mai 2013 um 09:15
    Du brauchst so viel Öl bis es aus der Einfüllöffnung wieder rauskommt :D
    Waren bei mir um die 2,5 Liter und ich hab gutes 75W90 genommen.
  • Bazzy
    • 6. Mai 2013 um 09:20
    Alles klar, danke :)
    Welche Marke würdet ihr denn empfehlen?
    Gruß Julian
    • 6. Mai 2013 um 09:21
    Hauptsache nicht das billigste.
    Ich habe Geartex S4 genommen und es schaltet sich nun wunderbar.
  • Bazzy
    • 6. Mai 2013 um 09:23
    Um auch gar nichts falsch zu machen wäre das hier also in Ordnung :D ? http://www.amazon.de/Liqui-Moly-443…7824854&sr=1-23
    Danke
    MfG
    Gruß Julian
    • 6. Mai 2013 um 09:26
    Liqui Moly geht IMMER ;)
  • SU-RF
    • 7. Mai 2013 um 12:40
    Hallo Götz,
    was der gelbe Engel gesagt hat ist für mich schon sehr plausibel gewesen und schließlich hat er die ungefilterte Wahrheit der Straße! ^^
    Nur zur Vorgeschichte des Getriebes zum Thema unterdimensioniert und anfällig. Das Getriebe war 2004 und 2005 in Frankreich zur Problemuntersuchung zu besuch. Diverse Probleme waren hier gegeben. Rausspringen des 6.Ganges im Hängerbetrieb, schwergängiges Schalten.... . Auch damals bekamen wir unter der Hand mitgeteilt, dass die Gangscheiben aufgrund der engen Bauweise etwas schmaler ausgefallen sind.
    • 7. Mai 2013 um 19:12
    Zitat von SU-RF
    Hallo Götz,
    Naja, jeder hat da seine eigene meinung zum Thema mit dem "Gelben Engel".. Ich persönlich halte nichts von ihnen, genau so wie der rest der Leute, die auf allen Marken ein bisschen herumpfuschen, und eine schnelle voreilige (nicht) richtige Diagnose machen(Will da jetzt gar nicht mehr Namen nennen). Aber das wäre jetzt OT und darüber könnte man stundenlang schreiben. Also B2T:
    Zum Thema PK6 Getriebe. Eig. sind sie recht unanfällig, wenn man das Schalten kann, und das Getriebe nicht immer Quält mit Anhängern und co.
    Das mit dem 2. und 3. gang ist auch bekannt. Der 2te geht ein bisschen stärkter rein, wenn es kalt ist, und wenn man von der 2ten in die 3te Schaltet, geht der gang bis zu einem Punkt, dann machts so wie du es nennst Krrck, der Hebel geht wider spürbar nach hinten, und dann geht der Gang ganz rein. Ist aber bei den 6Gang Getrieben bei uns normal.
    Ein Getriebeölwechsel ist generell bei jedem mit einer gewissen Kilometerlaufleistung zu Empfehlen. Aber es gehört nicht soviel rein, bis das es wider rausläuft! Bei Renault haben sie einen eigenen Messstab, womit man schauen kan, wie viel reingehört. Hab die Füllmenge nicht im Kopf!
    Mfg
  • Aemkai
    • 7. Mai 2013 um 23:20
    Nicht böse gemeint.. aber das PK6 als unanfällig zu bezeichnen halte ich für leicht übertrieben.
    Vor allem wenn ich mir die Berichte des alten laguna2.de forums in Erinnerung rufe (und die dutzenden threads dazu) , sowie meine Erfahrung nach fast 300t km damit.
    Das Ding ist einfach nicht gut da lässt sich nichts schön reden. (vor allem da bekannt ist das das teil unterdimensioniert ist..)
    2 Mal editiert, zuletzt von Aemkai (7. Mai 2013 um 23:27)
    • 8. Mai 2013 um 02:04
    Jetzt ist es gut zu wissen was denn da genau am Getriebe zuerst kaputt geht.
    Mein Lagunachen musste gerade sein Herz hergeben und nun ja, das Getriebe ist darum ausgebaut. Evtl könnte man es gleich mit checken, bzw überholen...
    Nach dem Ölwechsel am Getriebe liesen sich die Gänge bei mir auch wieder leichter schalten, aber so butter weich wie andere Getriebe doch nicht. Kurz nach dem Getriebeölwechsel habe ich den Motor warm gefahren und dann geschätzt jeden Gang 20mal hin und her geschalten. Danach ging jeder Gang, auch nach der Fahrt butter weich hinein. Aber schon wieder nach 5km Fahrt liesen sich die Gänge nicht mehr so butter weich einlegen, ABER dauerhaft weicher wie vor dem Ölwechsel!
  • goescha
    • 8. Mai 2013 um 05:57
    also Problem im Hängerbetrieb gibt es sogar bei uns im Avensisforum. Da ich keinen Hänger ziehe (außer meinem kleinen 600kg Gartenanhänger) ist es mir egal ob es als anfällig gilt. Ich hab noch nie das volle Drehmoment oder die Leistung des Fahrzeuges abgerufen. Vielleicht ist auch damit zu erklären warum ich so wenig Probleme mit dem Wagen habe.
    LagunaGT
    Danke Dir, dass Du immer wieder Deine fachmännische Meinung und die Erfahrungen dazu hier einstellst. Ich hab es mittlerweile in anderen Foren (bei mir in Bezug auf Hausgeräte) aufgegeben. Es gibt einfach viel zu viele "Fachmänner" im Netz.
    Gruß Götz
