Fernlicht leuchtet unterschiedlich hoch
  • 6. April 2013 um 18:02
    • 7. April 2013 um 21:23
    Achso, ja der Gnubbel bricht ab und an mal ab, aber das ist ja bei mir nicht der Fall ^^
    Laggi85 meinte heute aber das wäre bei allen so?
    • 7. April 2013 um 21:30
    Ist ne Einstellungsfrage, bei meinem leuchten beide gleich. ^^
    • 7. April 2013 um 21:31
    Aber da kann man doch nichts einstellen...
    Die SW sind beide korrekt eingestellt, wurde mehrfach von unterschiedlichen Werkstätten geprüft. Ebenso der korrekte Sitz der einzelnen Lampen.
    • 7. April 2013 um 21:32
    Hab ich glaub ich schon mal gepostet, ich schau mal...
    • 7. April 2013 um 21:41
    Das ist die Einstellschraube für das Abblendlicht, Fernlicht ist leider nicht beschrieben, ist aber sicherlich auch ne Einstellschraube da. ;)
    • 7. April 2013 um 21:45
    Nicht wirklich, mit dieser Stellschraube kann nur der komplette Reflektor eingestellt werden, Abblend- und Fernlicht sind nicht voneinander getrennt einstellbar.
    • 7. April 2013 um 21:48
    Sicher? Hmm... Meine leuchten beide zwar gleichmäßig, aber viel zu hoch in den Bäumen. Und Abblendlicht stimmt lt. TÜV.
    • 7. April 2013 um 21:52
    Siehste, so ist das bei mir beim linken SW auf der Fahrerseite auch, da kann ich den Vögeln beim kacken im Baum zusehen...
    Kann auch sein dass ein Produktionsfehler bei den Lampen vorliegt, werde die demnächst austauschen.
    • 7. April 2013 um 21:55
    Ja, ist bei mir beidseitig. War aber auch bei den Originallampen so, die ich nach 8 Jahren erst wechseln musste.
    • 7. April 2013 um 21:56
    wenn dein Beifahrer /in 200kg wiegt und der Fahrer 40kg dann wird es auch unterschiedlich sein mit der Leuchtkraft
    "ironie aus "
    Ihr habt beide kein Xenon oder?
    Nee andi.
    • 7. April 2013 um 21:57
    Nope, kein Xenon vorhanden.
  • music_my_soul
    • 7. April 2013 um 22:19
    also wenn du den Vögeln beim Kacken zusehen kannst oder generell das Fernlicht in die Bäume zeigt ist dein Licht zu hoch eingestellt!!!
    Meinem Meister ist das sofort aufgefallen beim gemeinsamen Check vor dem Servicetermin hatte ihm auch vorher gesagt das ich öfter auch mal Lichthupe hatte bei normal Licht. Bei mir musste er auf 2 stellen damit die höhe in etwa stimmt.
    Also liegt wohl bei euch beiden ein Einstellungsfehler vor seit der Änderung scheint das Fernlicht bei mir auf die Straße so wie es sein sollte.
    Kommt auch immer auf die Prüfweiße an wie gut diese Geräte sind die du davor schiebst weiß ich nicht mein Meister hat selber ein Laguna und so der wusste sofort am Tor das ist zu hoch ;)
    Weiß aber nicht wo du jetzt über all warst wegen Lichttest aber manche sind da wie TÜV Prüfer :D
    Aktuell:
    Historie:
    • 7. April 2013 um 22:22
    • #35
    Wenn ich auf 1 drehe, stimmt das Fernlicht, aber das Abblendlicht ist dann zu tief. Man sieht richtig zw. Abblendlicht und Fernlicht ne dunkle Zone, Hmm...
    • 7. April 2013 um 22:24
    • #36
    Zum 10. Mal nun: das Abblendlicht ist korrekt eingestellt.
    Es leuchtet weder zu hoch noch zu niedrig, und auch hat mir bisher noch niemand Lichthupe gegeben...
    • 7. April 2013 um 22:25
    • #37
    Ich will den guten alten Glasscheinwerfer wiederhaben! ;(
  • music_my_soul
    • 7. April 2013 um 22:27
    • #38
    ich sag nur meine Erfahrung da ich das Problem aktuell auch hatte und ja auch mit Lichthupen der entgegenkommenden Fahrzeuge damit was ja auch immer ein Grund haben sollte ;)
    Werd euch berichten wie es aussieht auf null wenn ich Ihn eingestellt zurück bekomme nächste Woche.
    Es sei den ich will den Laggi 3 den ich als Leihwagen bekomme nicht mehr hergeben :D
    Aktuell:
    Historie:
    • 7. April 2013 um 22:33
    • #39
    Wenn mir aber niemand Lichthupe gibt können die Scheinwerfer nicht zu hoch eingestellt sein :P
    Mir gehts ja nur darum dass die Lichtkegel unterschiedlich hoch sind (ca. 10 Meter von einer Wand entfernt, Fernlicht an, macht es einen Unterschied von knapp 5 cm aus. Man sieht es also sehr deutlich, werde morgen mal versuchen ein Bild davon zu machen.).
  • boyco69
    • 8. April 2013 um 05:55
    • #40
    Dann tausche mal die Glühlampe Links und rechts gegeneinander aus um eventuell zu sehen obs an dieser selber liegt.
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
65,5 %
65,5% (131,00 von 200 EUR)
