Neue Bremscheiben Quitschen
  • RedLaguna
  • 16. Juli 2012 um 22:50
  • RedLaguna
    Hallo .EU
    Habe auf meinem Kinderwagen neue Scheiben und Beläge vorne drauf, von ATE...
    Nun zu meinem Problem (wer hätte es bei Renault gedacht..)
    Mit meinen 16 Zoll Strassenflex quitschen die Bremscheiben beim bremsen...
    Ab in die Garage 17 Zöller drauf...uuunnnndddd...nix quitscht...
    Da ich in elternzeit bin und mein Sohn gerne Zangen und Schraubendreher in der Hand hat zurück zur garage,
    Strassenflex drauf, und sie Quitschen wieder.....und wieder zurück auf 17 Zoll und ruhe ist...
    Sooo, lasst euch aus, was könnte das sein....stehe leicht aufm schlauch..
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
    • 16. Juli 2012 um 23:04
    Hast du die Scheiben selber gewechselt? Oder es in einer Werkstatt machen lassen?
    Wenn inner Werkstatt, einfach hinfahren und das Phänomen zeigen
  • RedLaguna
    • 16. Juli 2012 um 23:11
    nene,hab ich machen lassen,ich scheiterte schon an der TORX schraube an der scheibe...
    in der werkstatt war ich,er kann sich kein reim draus machen...
    könnte es sein das die 16 zoll felgen leicht unrund laufen und sich das auf die scheibe oder sattel überträgt.
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    • 16. Juli 2012 um 23:13
    Kann sein das bei den 16" die wuchtgewichte schleifen beim Bremsen! Sind sie geklebt oder geschlagen bzw sind beides alus ??
    Gibt da viele sachen.. aber wenn mans nicht hört ist schwer zu sagen, aber die Werke muss das auf die reihe kriegen...
  • RedLaguna
    • 16. Juli 2012 um 23:17
    die 16 zoll sind stahl und die 17 er alu..
    bei den stahl felgen habe ich schlaggewichte,und
    auf den alu's klebegewichte...
    naja,werde nochmal hinfahren,obwohl ich bei dem
    wetter SOMMERREIFEN fahre ist mir ein rätzel
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • Stefan-2.0
    • 17. Juli 2012 um 18:21
    Hast du mal überprüft ob bei den 16" i-wo etwas schleift?
    weil normal ist das nicht, wenn es immer schleifen würde, könnte es sein, dass an den Belägen Krate sind, welche weg geschlifen werden müssen.
