Wischwasserbehälter von Normal auf Xenon
  • Mersad
  • 2. April 2013 um 19:27
  • Mersad
    Hi , vielleicht kann mir jemand weiterhelfen muss den Wischwasserbehälter gegen einen neuen Xenonbehälter austauschen welches der beiden Löcher muss ich verschliesen ?
    Vielen Dank im voraus
    Mersad
    • 2. April 2013 um 19:30
    Wenn du kein Xenon hast ist es egal. Dann nimm das Loch für die pumpe welche tiefer sitzt. Hast mehr davon.
  • Mersad
    • 2. April 2013 um 20:28
    Sind doch beide nicht Identisch oder ?!
    Dachte mir das ich vielleicht morgen das loch vorher verschließe bevor ich den wagen aufbocke alles lose habe und den Stopfen noch besorgen muss .
    Nee hab kein Xenon .
    Mersad
    • 2. April 2013 um 20:32
    Der vom Xenon ist normal ein Stück höher als der von der Scheibe.
  • Mersad
    • 2. April 2013 um 20:35
    Selbe durchmesser ?
    • 2. April 2013 um 20:42
    Den Motor für die SW-Waschanlage steckt man von Oben rein.
    Den anderen von der Seite.
    http://i.ebayimg.com/t/Renault-Laguna-2-II-Wischwasserbehaelter-Pumpen-8200022568-/00/s/OTAwWDEyMDA=/$T2eC16NHJGoE9nuQeSrfBQZE530hFg~~60_35.JPG
    • 2. April 2013 um 20:49
    Kurze zwischen frage...das der behälter leer ist zeigt..nicht bei jeden an oder ??? Bei mir jedenfalls nicht.. :hmm:
    • 2. April 2013 um 20:51
    Nein hast einen Sensor dafür. Mein expression Laguna hatte das kabel beim Behälter. Jedoch fehlte nur der Sensor im Behälter.
    Lg
  • Micha_Bochum
    Bei mir wird leider auch nichts angezeigt (wenn wischwasser lerr ist), nicht schön.....
    R.I.P.
  • Matschi
    • 2. April 2013 um 21:14
    Ich hätte noch nen Behälter für welche mit Xenon rum liegen könnt ihr für 10 euro plus versand haben
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Mersad
    • 2. April 2013 um 21:32
    VIelen Dank werde den dann morgen verschließen , meiner hat auch die vorrichtung für den Sensor nur war im behälter kein Sensor im Xenon Behälter ist einer vorhanden :thumbup:
    • 3. April 2013 um 01:07
    Ich habe diesen Umbau auch schon gemacht und ich habe gehört das ein Kabel verlegt sein muss, damit das Signal des Sensors weitergegeben werden kann an die UCH und diese gibt das weiter an die Tachoeinheit.
    Bei Lagunas mit einer höheren Ausstattung sollte das Kabel vorverlegt sein, bei mir war das nicht so also nicht zu früh freuen.
    Aber ein 6,5l Behälter ist schon besser als ein 3l Behältnis.
