Tmc/rds
  • andolo
  • 2. April 2013 um 17:32
  • andolo
    Hallo Leute
    ich hab kürzlich mein Cabasse Auditorium eingebaut und mir ist aufgefallen das TMC wird nie grün.
    Wenn ich im Expertenmodus es teste dann steht bei RDS 15% und TMC 0% und die Frequenz 91,30Mhz.
    Das Cabasse findet unter der Frequenz aber auch keinen Sender. Ich wollt die Frequenz ändern aber irgendwie bekomm ich es nicht hin weiß irgendjemand Rat?
    Danke schonmals im vorraus.
  • andolo
    • 3. April 2013 um 16:29
    Weiß keiner was?
    Heute morgen war das TMC für 2-3 Minuten grün seit dem wieder rot
  • Frag86
    • 3. April 2013 um 16:45
    Also bei mir sucht der sich die bester Frequenz automatisch.
  • andolo
    • 3. April 2013 um 17:02
    Aber nur rot da kann ja was nicht stimmen. Aber Radio und RDS funktionieren
    • 3. April 2013 um 17:33
    Funktioniert dein Radioempfang ohne Probleme? Vielleicht ist ja der Antennenverstärker defekt oder bekommt von deinem neuen Radio keine Spannung. Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass die Antenne mit Spannung vom Radio versorgt wird, da die Antenne zu kurz ist um ein gutes Signal zu liefern.
    Ob es so ist, kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Ist nur ein Tipp. Gib mal bei eBay laguna 2 Antennenverstärker ein. Aber frage mich bitte nicht, wo das teil verbaut ist. Ansonsten klick mal hier. Antennenverstärker?
  • music_my_soul
    • 3. April 2013 um 17:53
    Was genau hast du den verbaut? und Phase 1 oder 2? Also bei Phase 1 ist es so das das Radiosignal erst an das Bedienteil des Navis geht und dann zum Radio vllt liegt da der Fehler.
    Wie das jedoch bei Phase 2 aufgebaut ist weiß ich nicht.
    Aktuell:
    Historie:
  • andolo
    • 3. April 2013 um 20:20
    Also Radio funktioniert. Wenn ich aber das RDS und TMC Signal teste komme ich nur auf 15% bei RDS und 0% bei TMC. Radiosendernamen sehe ich auch.
    Kann der Antennenverstärker defekt sein wenn das Radio funktioniert? :huh:
    Ich habe einen Laguna2 Phase 1. Verbaut habe ich ein Cabasse Auditorium.
    • 3. April 2013 um 20:24
    Funktioniert denn das Navi optimal? Vlt. ist da ja der Hund begraben, dass das Navi sich TMC über die Navi-Antenne ranzieht. Nur mal als Einwurf, ohne Ahnung davon zu haben. ;)
  • andolo
    • 3. April 2013 um 20:33
    Navi läuft prima GPS ist nach kurze Zeit da.
    • 3. April 2013 um 20:55
    Hast du nur TMC oder TMC Pro? Ich bilde mir ein, dass ich bei meinem alten Pioneer Navi immer einen Sender mit TMC suchen musste, dann wurde es auch angezeigt. Hat der Sender das nicht unterstützt, war auch kein TMC da. TMC Pro soll ja unabhängig vom Sender funktionieren und steht immer zur Verfügung. Also Pop Sender hatten meist kein TMC die regionalen Sender fast alle. Vielleicht musst du mal die Sender durchschalten und gucken ob dann TMC kommt. Wie sich ein Defekt vom Antennenverstärker darstellt kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Aber da dein Radio gut läuft, würde ich sagen der geht. Festlegen will ich mich da aber nicht!
    Hier noch ein paar Infos zum TMC. http://de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel
    Einmal editiert, zuletzt von Woldtowitsch (3. April 2013 um 21:07)
  • andolo
    • 3. April 2013 um 21:45
    Bei mir steht nur TMC da. Hab auch schon Sender durchgeschaltet also 4-5 verschiede nix passiert.
    Ausser heute morgen da ging es für 2-3 Minuten. Dann war es wieder weg.
    Wie lange dauert es denn im Normalfall bis das TMC grün erscheint?
    • 3. April 2013 um 21:55
    Es sollte eigentlich da sein, wenn der Sender es ausstrahlt. Vieleicht fehlt die Antenne am Navirechner oder ist rausgerutscht.
    • 3. April 2013 um 22:06
    nochmal nachgefragt
    deine Radioantenne geht durchs Navi ... sowie es sein soll?
    weil dann nutzt die das GPS Signal alleine nichts wenn er kein tmc empfangen kann über die Radioantenne
  • andolo
    • 3. April 2013 um 23:00
    Das Antennenkabel hängt am Radio dran und nicht am Navi
    • 3. April 2013 um 23:21
    Welches Navi hast du überhaupt verbaut?
  • andolo
    • 4. April 2013 um 06:09
    Drin sollte das Carminat 8000 sein. Hab keins eingebaut das war schon drin. Nur das Cabasse Auditorium hab ich eingebaut da der Vorbesitzer ein Panasonic Radio eingebaut hatte.
    • 4. April 2013 um 06:50
    Mach doch bitte mal ein Foto von der Mittelkonsole.
    • 4. April 2013 um 07:51
    Deswegen ja die Frage...
    dein Antennenkabel geht erst durch das Navi und dann zum Radio... beim 8000er..
  • andolo
    • 4. April 2013 um 12:29
    Ok danke ich probiere es nachher mal aus bin echt gespannt :)
  • music_my_soul
    • 4. April 2013 um 17:34
    an falscher_fuffziger ja ich meinte es so das das Radiosignal erst ans NAVI geht beim 8000er aber es ist das Bedienteil wo das Radiosignal reingeht da das Navi im Handschuhfach ist wo auch die Signale hoch zum Display gehen und die CD drin ist so mein Gedanke ;)
    Und das GPS weiß ich nicht genau wo das hingeht ob das ins Bedienteil geht oder in den Navirechner im Handschuhfach auf jedenfall geht GPS ohne Radioempfang/TMC-Signal
    Aktuell:
    Historie:
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
