Kühlmitteltemperatur
  • Brändy09
  • 3. März 2013 um 13:37
  • Brändy09
    :hi: Hallöchen,
    ich habe ein Problem mit meiner Kühlmitteltemperatur Anzeige.
    Der Zeiger geht gerade mal bis knapp über den ersten Strich und rührt sich dann kein Stück mehr.
    [gallery]385[/gallery]
    Den Sensor haben wir schonmal ausgetauscht. Zunächst testeten Wir im Stand ob alles Dicht ist und ob die Anzeige wieder funktioniert, jedoch wanderte sie wieder nur bis zu diesem Punkt.
    Nach einer ausgiebigen Probefahrt, mussten wir mit erschrecken feststellen das der neue Sensor abgerissen ist!
    [gallery]387[/gallery] [gallery]386[/gallery]
    Versucht mal das Gewinde da rauszubekommen, wenn es komplett im Motor ist....lustich lustich sage ich mal.Wird wohl ein Materialfehler gewesen sein...kaufe nicht immer nur billig ausm Zubehör, sonst haste die Kacke am Dampfen. :D
    Ich habe auch mal den Tacho selbst test gemacht um zu schauen ob die Anzeige evtl gar nicht mehr höher geht, wegen einem defekt, oder so,
    aber da funzt alles so wie es soll.
    Thermostat soll laut 2 befreundeten Mechanikern in Ordnung sein.
    Hat evtl jemand ne Idee, was es sonst sein könnte, bzw ob ich da irgendwas am Sensor oder am Display testen kann??
    Mfg und danke schonmal an alle
    Pasqual
    • 3. März 2013 um 13:48
    Die Anzeige stimmt schon so, wie sie ist. Der Zeiger geht bei unseren Lagunas nicht weiter hoch.. kA warum, aber es ist so.
    Der Fühler wurde bestimmt zu fest angezogen. Hatte ich auch schon mal abgerissen, den braucht man nicht sehr fest anziehen..
    Ansonsten lasse halt mal die Temperatur mittels Diagnosegerät auslesen, wenn die iO ist, dann brauchst du keine bedenken mehr haben...
  • Brändy09
    • 3. März 2013 um 13:55
    Hallöchen,
    zu fest...nur mit der Hand, komplett ohne Maulschlüssel oder Knarre?? Ich wusste gar nicht das ich soviel Kraft habe :thumbup: .
    Weiter geht die Anzeige nicht?? Ich meine sie ging schonmal höher und in diversen Videos bei Youtube etc ist sich auch ziemlich miitg...aber nun gut...dann werde ich mal bei Renault rumfahren und das auslesen lassen.
    Danke schonmal für die Info.
  • ro4drunn3r
    Also meine Anzeige steht immer kurz vor dem mittleren Strich, ist bei ihm nicht normal.
    http://youtu.be/PSsvE5cso_c Da sieht man es (Video ist wegen was anderem gemacht worden ;) )
    • 3. März 2013 um 13:56
    Nach fest, kommt ab! :lol:
    Mach dir mal keine Sorgen. Der Laguna hat einen sehr guten Kühler, der wird kaum wärmer.
  • DarkRider
    • 3. März 2013 um 14:59
    Meine Anzeige ist auch kurz unter dem mittleren Strich. Bei dir ist sie schon bisschen niedriger als normal.
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 15:15
    ich denke auch das die temperatur i.o. ist!
    meine geht auch nicht viel höher
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
    • 3. März 2013 um 17:02
    Ebendrum, die Anzeige stimmt. Im Sommer ist der Zeiger dann nahe der Mitte, aber jetzt nicht.
  • van Guensel
    • 20. Juni 2013 um 21:46
    Habe das Problem dass der Zeiger fürs Kühlmittel einfach abfällt. ..also während der Motor Betriebstemperatur hat. Damit könnte ich eigentlich leben. ..nur die Klimaautomatik geht nicht wenn der Zeiger unten aufliegt. ..blöd bei 35 Grad. Hat jemand ne Erklärung?
    Laguna GT V6 Initiale 2001
    • 20. Juni 2013 um 21:49
    Temperaturfühler schon überprüft?
  • van Guensel
    • 20. Juni 2013 um 22:28
    Ne...wo find ich den und wie kann ich den testen?
  • WilliH
    • 21. Juni 2013 um 12:17
    Hallo van Guensel,
    Schreib bitte in Deine Signatur welchen Motor Du im Laguna hast, dann kann Dir besser geholfen werden.
    Gruß Willi
  • van Guensel
    • 21. Juni 2013 um 15:16
    Ich hoffe jetz kann mans sehen...ist ein V6 von 2001
