Original Radio + Subwoofer
  • 4. Februar 2013 um 21:58
    • 17. März 2014 um 16:00
    • #61
    Stefan - Ich glaube wir sollten uns mal unterhalten!
    • 17. März 2014 um 16:18
    • #62
    Das Carminat hat doch bestimmt auch den Anschluß für die Stromversorgung des Antennenverstärker, oder? (Blaues Kabel) Wenn ja, ist genau dieser Anschluss dein Remotesignal für den Verstärker. ;)
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 17. März 2014 um 16:21
    • #63
    Das ist ein Hinweis welchem ich mal nachgehen sollte ;)
  • Frag86
    • 17. März 2014 um 18:06
    • #64
    Es gibt auch H-L Adapter, die eine Remotesignal erzeugen ;)
    Edit: Da haste z.B. einen http://www.amazon.de/High-Low-Adapt…h/dp/B009DJI9BQ ;)
    • 17. März 2014 um 18:26
    • #65
    Stefan, ich habs auch mit dem H-L Adapter und bin voll zufrieden.
    Mein Remote habe ich hinten vom 12V Anschluss abgezapft.
    • 17. März 2014 um 18:51
    • #66
    Für gut befunden und bestellt ;)
  • Lagunist
    • 19. März 2014 um 09:46
    • #67
    Helix pp50 dsp und als Woofer pp7s von Audiotech Fischer.
    Einfach Plug&Play an den Werkskabelbaum anstöpseln, klang einstellen oder Car-Setup Laden und fertig.
    Geiler Sound und der Kofferraum bleibt frei
    send from Huawei Ascend Mate
    • 19. März 2014 um 13:08
    • #68
    Wie viel/wenig Leistung haben denn diese Komponenten? Die original Kabel im Laguna sind doch ganz schön dünn. Da sollte man besser nicht viele Ampere abgreifen. Oder sind mit dem Kabelbaum nur die Audiosignale gemeint?
  • Lagunist
    • 20. März 2014 um 10:02
    • #69
    Hier der Verstärker:
    http://www.audiotec-fischer.de/pp50-dsp.html?type=N
    Oder:
    http://www.ars24.com/Verstaerker/Helix/HELIX-PP50-DSP.html
    Und die Box:
    http://www.ars24.com/Subwoofer/Helix/Helix-PP7S.html
    Ich bin damit absolut zufrieden!
    Es ist in der Ausgangskonfiguration auf die Standard Lautsprecher ausgelegt. Der Subwoofer wird passiv vom Verstärker versorgt, man muss nur ein beiliegendes Kabel nach hinten in die Ersatzradmulde ziehen, ansonsten entfällt sämtlicher Kabelsalat! Ich habe den Verstärker unters Handschuhfach geklettet, also super einfach. Strom nimmt er sich vom Radiokabelbaum, was absolut stabil funktioniert.
    Die Surround/Sound/Bass -Einstellungen kann man im gewissen Maße mit den kleinen Dip-Schaltern machen, was mir auch ausreicht. Oder man lädt sich ein fertig optimiertes Setup von der Webseite runter auf die SD und lädt es in den Verstärker. Man kann sich auch ein Adapterkabel bestellen, was das Echtzeit - Equalizing per Lappi ermöglicht, steht aber auch alles in der Beschreibung.
    Die Leistung, besonders die des Woofers! Sehr krasser Tiefpass, es wummert schön durchs ganze Auto, muss den Bass im Werksradio sogar auf 0 Stellen ;)
    Durch die digitale Laufzeitverzerrung habe ich den Sound mittig im Auto, statt nur auf der Seite an der man gerade sitzt. Der Bass wird in meiner Einstellung etwas von den normalen LS zurückgenommen, um sie zu schonen.
    Desweiteren habe ich die Renault ConnectionBox am Radio für AUX und USB.
    Für mich, nach diversen Erfahrungen mit diversen konventionellen Systemen die beste Investition! Denn: ich kann das System problemlos im jedes neue Auto das kommen mag, übernehmen umd habe meinen Sound und Bass wieder! Es entfallen sinnlos fette Stromkabel und die riesigen Basskisten, die einen den Kofferraum vollstellen. Von solch rumgefriemel mit Hi-LoKonvertern mal ganz zu scbweigen.
    Also, klare Aufrüstempfehlung für faires Geld, wenn du dein Originalnaviradio nicht verschandeln wilst und was nachhaltiges für viele Jahre und Autos suchst ;)
  • uffzmeister
    • 20. März 2014 um 10:49
    • #70
    Hi.
    Also ich hab ne Helix ACC bei mir verbaut, saugeil! Der Steckt gleich hinterm Handschuhfach mit bei der "Blackbox" vom Radio. Um den anzuschließen habe ich mir nen Adapter aus´m ISO-Stecker-Verlängerung gebastelt und einfach zwischen den Originalen und der Radiobox gesteckt. In den Kofferraum zum Verstärker gehts bei mir dann mit Chinch weiter. Ein Remote erzeugt der Helix ACC auch, jedoch muss der auf Masse und Dauerplus angeschlossen werden!
    MfG Toni
    + KW Gewindefahrwerk
    + Espace 3JE Spoilerlippe
    vorher
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
  • 4 Besucher
